我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
请下载
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
?自力式压力控制阀的直动式减压阀是由旋钮直接调节调压弹旋来改变减压阀输出压力的。当顺时针方向调整手柄1时.压编弹簧2,3推动膜片6,滋流阀座5,阀芯8向下移动,使进气阀Q10开启,气流通过阀口的节流减压作用后压力降低,从右侧输出压力。 与此同时,自力式压力控制阀有一部分气流由阻尼孔7进人膜片气室.在膜片下产生一个向上的推力与弹簧力平衡,减压阅便有稳定的压力输出。当愉人压力发生波动时,如箱人压力瞬时升高时,输出压力也随之升高,使膜片下的压力也升高.将膜片向上推,阀芯8在复位弹簧9的作用下上移,从而使阀口10的开度减小,节流作用增强.使粉出压力降低到调定值为止; 反之,自力式压力控制阀若输入压力下降,则抬出压力也随之下降,膜片下移,阀口I0开度增大,节沈作用降低,使输出压力回升到调定压力,以维持压力毯定。调节手柄1以控制阀口开度的大小,即可控制输出压力的大小。
坛子中有许多关于水力平衡的文章,仗着自己十四年的水力平衡调试经验,说一句,自力式流量平衡阀是“鸡肋”。首先在传统的系统中,水力平衡是指阻力平衡,因此可以应用手动阀门进行调试,当然最好是手动平衡阀或调节阀,调整容易一些,一般的闸板阀、截至阀也可以(我都调过),蝶阀要带减速器的,否则没法调。阻力平衡了,系统就平衡了,而且调整一次就可以。有人说:加面积怎么办?个人认为如果加的少,对平衡影响很少,可以不考虑,如果加的多了就应该重新调节。调整好以后就不需要调了,所以自力式流量平衡阀只是适合于懒得调试的人,一般根本没用,而且“没有免费的午餐”,所谓的“自力式”并不是真正的自力式,他要消耗一定的能量的,这个能量的提供者,就是循环水泵。想一想,为了一时的省事,增加了常年的运行成本,得不偿失。其次,在新系统中,可以用手动平衡阀完成初调节,用自力式压差平衡阀完成运行调节,在很多帖子里有,就不说了。也没自力式流量平衡阀什么事。第三,有人说系统大,用手动阀没法调,我认为是借口,如果真大到没法调了,个人建议采取“以泵代阀”的方法。第一次发言,请多多指教
刚从事暖通这行 基本是个小白[1]压差平衡阀选型说明: 按式KV=G/式中(G-M3/h),根据最大流量和可能的最小工作压差计算所需的最大KV值,应小于阀门的最大KV值;根据最小流量和可能的最大工作压差计算所需的最小KV值,应大于阀门的最小KV值,如G=3-10M/h,△P"最大=200KPa,△P"最小=20KPa,KV最大=10/=25,KV最小=3/=2.12,选择DN50即符合要求,建议尽量不变径选用阀门。这段是百度上搜的 那公式怎么也看不懂是怎么个意思,麻烦大家给讲解下,要是有详细的自力式压差阀相关资料就万分感谢了~~~~~~
我公司供暖用户为一户一阀楼道立杠,回水立管安装自力式流量平衡阀,因为平衡阀有方向。如果平衡阀方向与水流方向反了,是否有调解作用?调解流量能否有作用?恳请高手明释。
?自力式压力控制阀的温度调节法的是调节过程侧量参数单一,只有温度一种类型参数.不必进行流量、压力的测量.这是因为室内温度只与供、回水平均温度有关,而与流量大小无关所致.因此只需较少的测试仪表,调节费用相对也比较少。 但自力式压力控制阀的温度调节法也有明显的缺陷:由于供热系统有较大的热惯性,温度变化明显滞后.当系统流量调节后,系统温度变化缓慢,有时一小时甚至几小时后,温度才能稳定在一个新的工况下。因此,温度的测量常常是过渡数值,不能真实反映调节的实际效果。供热系统越大,这种缺陷越明显。为克服上述缺点.常常需要系统稳定后再测试,这就拖长了调节时间.使这种调节方法又增添了新的不足。 综上所述,自力式压力控制阀的温度调节法适于在下列三种情况下采用: (1)自力式压力控制阀供热系统规模较小,温度滞后不太明显. (2)自力式压力控制阀在供热系统中,装配有用户回水温
自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。不过,这种阀门也需正确选型和正确安装、使用,才能保证投入运行后不出现什么问题。选型方面就不用多说了,比如调节阀是用来控制阀前压力还是阀后压力,介质是常温还是高温,有无腐蚀性,最高工作压力等等,一定要事先搞清楚,我们主要谈谈安装使用方面的问题。因为我最近碰到一例自力式压力调节阀的使用方面出现的问题,很有代表性。阀门是用在蒸汽管道上的,投入使用才短短一两个月,用户就报修。到现场一看,大量蒸汽从调节阀膜头的排气孔中排出,噪声极大,声势惊人。事故原因,明显是蒸汽没经过冷凝,直接进入膜头,烧坏了膜片。用于蒸汽管道的
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理
虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。但在使用过程中,一定要注意选型的特殊性,否则容易引起事故。在使用过程中,要注意使用的选型和安装环境,因此,详细了解自力式压力调节阀的工作原理和结构是非常重要的。 1、用途和适用范围 自力式压力调节阀(以下简称压力阀)是一种无需外来能源而只依靠调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品。具有测量、执行、控制的综合功能。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供嗳系统。本产品可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。 2、结构及工作原理 工艺介质的阀前压力Pl经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2.P2经过控制管线输入执行器的下膜室作用在顶盘上。产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡。决定了阀芯、阀座的相对位
本文以河北同力自控阀门制造有限公司生产的自力式压差控制阀和自力式流量平衡阀为例,主要介绍这两种产品的工作原理、性能特点及应用。
一、概述始建于1979年,位于天津市塘沽区中心地带的滨海供热有限公司第一分公司到2000年集中供热面积近82万m2,有上海产SHL20-13A蒸汽锅炉4台,汽水换热站21座。随着塘沽区中心地带的发展,热用户逐年增加,设备老化,技术落后,热损耗和浪费大等问题的存在,与供热需求形成了尖锐的矛盾。4台SHL20-13A锅炉不能满足供热需求;冷凝水不能回收,锅炉排污热损失大等因素造成热损耗高达11%;换热站数量多而散,水力平衡问题突出;中心换热站供热能力不能满足热用户需求。二、采用的改造方案针对存在的问题和日益突出的矛盾,几年来有计划地进行了下列改造:将2台SHL20-13A蒸汽炉改成2台29MW热水锅炉;中心换热站2台BH900-81-GS换热器、3台10SH-9A循环泵(电机110kW,开二备一)改成3台BH1200-217-SS/L波节管换热器,选用3台10SH-9A循环泵(电机110kW)和1台KDSB250-200-380循环泵(电机90kW),
收录于话题 当库内外温差l℃时,大气将对围护结构产生40Pa的压力,温差越大压力差也越大。若不把压力差及时消除或控制在范围内,将会使库体损坏。 所以,为保证气调冷库的安全性和气密性,并为气调冷库运行管理提供方便条件,气调冷库应设置压力平衡系统—安全阀、缓冲贮气袋。 安全阀是在气调冷库密闭后,保证库内外压力平衡的特有安全设施,它可以阻止库内产生过大的正压和负压,使围护结构及其气密
在供热和空调系统中常出现冷热不均,部分用户室温不达标,主要原因是水力工况不平衡,即各个热用户的水流量分配不合理,解决这个问题只有靠平衡阀来完成。供热系统在传统的供热体制下是一种平均分配的供热模式,这种供热模式一般采取定流量的质调节。晋城市热网采取的就是这种供热模式,在这种供热模式指导下,在每个热用户的系统所有入口全部安装了自力式流量平衡阀,但在安装和使用中存在一些问题。以河北同力阀门有限公司生产的自力式流量平衡阀和自力式压差控制阀为例,简要说明它的原理和应用。1 自力式流量平衡阀1.1 工作原理当介质进入主阀时,进口压力为P1,手动节流阀的前后压力分别为P2和P3,当节流阀开启到某一位置时,即人为确定了“定流量”,以及相对应的固定值(P2-P3),当系统流量增大时,(P2-P3)的实际值超过了允许的给定值,此时,主阀、阀芯自动关小,直至流量重新维持到设定流量,反之亦然。1.2缺点产品一般要求最小工作压差为20kPa。如果安装在最不利回路上,势必要求循环泵多增加2m水拄的工作扬程。晋城市普便安装自力式流量平衡阀的做法是错误的,应
自力式平衡压力恒温混水阀zp-25-2
自力式平衡压力恒温混水阀zp-25-2专题,为您提供自力式平衡压力恒温混水阀zp-25-2相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自力式平衡压力恒温混水阀zp-25-2 相关的专业交流讨论,更多自力式平衡压力恒温混水阀zp-25-2相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
