  • 恒温混水阀可以应用于太阳能吗?
    恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
  • 关于有自动上水功能的混水阀家用太阳能的安装问题
    我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
  • 温泉度假村的恒温混水阀
    我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
  • 采用二次泵与混水阀还是采用换热器
    一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?
  • 哪种采暖空调对价好和混水阀的应用?
    现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 在工程中,当对口流过固体表面时,传热过程是常见的,称为对价传热。 对价传热通常用牛顿冷却法则来记述,即,体温为tf的对口被温度tw的热壁加热时,每单位面积的加热量为q=a(tw-tf),体温为tf的对口被冷却壁冷却时,温度tw、q=a(tf-tw),q为对价传热的热通量,W/m2;a为比例系数,称为对价传热系数。 W/(m2·°C)。 牛顿冷却公式表明,每单位面积的对价传热率与温差成正比。 家用采暖供热良好的对价采暖供热基本原理
  • 混水阀坏了!别着急,你可以这样修!
    虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • 恒温混水阀安装不当带来的谜团
    “恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
  • 恒温混水阀在公共浴室中的应用
    恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
  • 恒温混水阀在地热系统中的应运
    恒温混水阀在地热系统中的应运
    导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
  • 各种太阳能系统方案比较
    图纸简介: 江苏一小区一类高层各种太阳能系统方案比较,含集中供热、整体式、阳台式等各类方式。 投稿网友: q2871815 上传时间: 2013-08-21
  • 关于住宅太阳能应用讨论
    本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-28 09:53 编辑 前些日子住建部节能与科技司在山东潍坊开了一个全国太阳能研讨会,与会的为全国各地建设主管部门科技科人员。会上开发商代表为深圳招商地产总工程师作了发言,他总结了招商地产17个项目采用了太能能,有集中式,有分户壁挂式,有集中式到各户再换热的。从运行效果看,无一成功案例,均严重失败,业主跟开发商互相抱怨,经济性很差。在深圳,一人一天洗一次澡,每月用天然气3立方,每立方3.5元。按一台板油壁挂太阳能的钱,不算维护费,100年用不了。太阳能的代表会上发言,更直言若没有政府强制,高层建筑太阳能没人会安。不知政府主管部分怎么想?只为了政绩,搞什么太阳能,绿色建筑,劳民伤财。开会过程还安排参观了一个全国示范绿色低碳节能小区--坊子凤凰太阳城,潍坊晚报还报道过本小区内容是开发商一期采暖用地源热泵,结果光电费每平米到34元,二期开发商换了电热辐射采暖,结果费用更高,三期开发商又换了分户壁挂炉,结果业主告开发商,因与宣传的用地源热泵不一样。呵呵,大伙看看官员们只为搞政绩,而
  • 关于太阳能集热器研究与分析
    名称:太阳能集热器 主题词或关键词:太阳能能源科学集热器效率比较高的集热器由收集和吸收装置组成。阳光由不同波长的可见光和不可见光组成,不同物质和不同颜色对不同波长的光的吸收和反射能力是不一样的。黑颜色吸收阳光的能力最强,因此棉衣一般用深色或黑色布。白色反射阳光的能力最强,因而夏季的衬衫多是淡色或白色的。因此利用黑颜色可以聚热。让平行的阳光通过聚焦透镜聚集在一点、一条线或一个小的面积上,也可以达到集热的目的。纸在阳光照射下,不管阳光多么强,哪怕是在炎热的夏天,也不会被阳光点燃。但是,若利用集光器,把阳光聚集在纸上,就能将纸点燃。集热器一般可分为平板集热器。聚光集热器和平面反射镜等几种类型。 平板集热器一般用于太阳能热水器等。聚光集热器可使阳光聚焦获得高温,焦点可以是点状或线状,用于太阳能电站、房屋的采暖(暖气)和空调(冷气)。太阳炉等。按聚光镜构造有“菲涅尔”透镜。抛物面太阳能集热器镜和定日镜。 平面反射镜用于太阳能塔式发电,有跟踪设备,一般和抛物面镜联合使用。平面镜把阳光集中反射在抛物面镜上,抛物面镜使其聚焦。
  • 太阳能集热器的设计与安装
    太阳能集热器的设计与安装
  • 太阳能路灯怎么判断优劣
    太阳能路灯怎么判断优劣市场上所销售的路灯种类较多,价格差别也很大,质量也参差不齐。不过对于消费者来说,在进行购买的时候,如何选择呢?由于有很多不法分子,会使用一些质量较差的原料,进行加工生产,这样生产制作出来的路灯质量没有保障。所以在对太阳能路灯进行购买的时候,对好坏情况进行分辨,就显得非常重要。1、就应该要对部件进行了解,部件的具体种类相对要多一些。主要有电池板、太阳能蓄电池、太
  • 太阳能电源与市电怎么切换?
    有以小区采用屋顶太阳能作为小区景观照明(局部)用,但为保证太阳能阴天电力不足,还是考虑市电作为后备。请问两者间怎么切换?用什么装置?ATS失压自动切换功能上能作到,可是太阳能电压一旦充满或下降,频繁切换总不行。不知有人遇见过吗?
  • 太阳能照明如何加速推广?
    太阳能照明如何加速推广? 2005-11-4 这篇文章被阅读了< 8 >次 最近,江苏省徐州市在全国率先使用了一种新型的太阳能公交站台,这种站台顶部装着四个像小房子一样的太阳能硅板,通过硅板吸收太阳能,然后转化到蓄电池里,晚上站台顶部就能发光照明,而且充一次电可以连续使用7天,遇到阴雨天气也能正常使用。这样一个站台一年就能省下大约1000度电。预计到2007年底,徐州市市区所有的公交车站将全部建成或改建成太阳能公交站台。 河北省保定市的交通管理也已经采用了120盏太阳能交通信号灯,它不需要架杆、埋线,不用外接电源,灯柱顶端的太阳能电池板,充一次电就可以连续工作10天。这样一盏灯一年也能省下1000度电。据了解,河北省已经准备在各个城市推广应用这种节能型信号灯。 专家多年来一直推崇和呼吁采用太阳能照明,它在节约能源和环保两个方面都有重要的意义,太阳能是最清洁、最经济的能源,道理一说就懂,但实行起来就不那么容易了。 
  • 太阳能空调的现状与发展
    今天看到一个太阳能空调的招商,觉得这个东西还是有前景的,而本人对太阳能空调的现状也不了解,希望有这个经验的兄弟说说看,探讨下
  • 太阳能集热器面积的计算
    请问一下在计算集热器面积的式子中的JT值怎么确定啊?还有tend一般取多少啊式中 Ac——直接系统集热器总面积,m2 ; Qw——日均用水量,kg ; Cw——水的定压比热容,kJ/(kg·℃ ) ; tend——贮水箱内水的设计温度,℃; ti——水的初始温度,℃; JT——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量, kJ/m2 ; f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 定,宜为30%~80%; ηcd——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为 0.25~0.50 ,具体取值应根据集热器产品的实际测试结果而定; ηL——贮水箱和管路的热损失率;根据经验取值宜为 0.20~0.30 。
亿家能太阳能混水阀
亿家能太阳能混水阀专题,为您提供亿家能太阳能混水阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与亿家能太阳能混水阀 相关的专业交流讨论,更多亿家能太阳能混水阀相关内容请访问
混水阀盖
老式电热水器混水阀
