刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
《西门子工控编程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要问了,大家都是专家,我不学工控,光盘里面有授权。
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........ 今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~
内有西门子各种软件授权,包含西门子2008年及以前出品的软件的授权,内有版本号,使用简单!共874个授权文件!
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。
现在接触了许多企业,在控制回路上,各断路器、接触器的选型都是以施耐德为标配、感觉好像西门子的市场占有率差远了,请问下,大家选择施耐德的原因是什么啊。产品品牌认知度、价格、性能、外观、其他等等因素,请大家都说说是什么原因啊,好吧?谢谢
本人在一个走MODBUS-RTU协议的RS485网络中用了西门子的RS485中继器,用的速率为19200,发现通讯不上.请问西门子的RS485中继器是否只能用在西门子的PROFIBUS和MPI的网络上?
我们公司正在做一个电厂化水的项目,用的是300做冗余,上位机采用WINCC监控。现在遇到的问题是:WINCC和PLC的通讯,因为每个站有两个CPU,WINCC要采用两个网卡,而且还要加网卡绑定软件。请教高手具体步骤
平常多用西门子s7-300,还可以,软件齐全.今天看到施耐德plc的介绍,自称是是大型plc排位第一,大致看了一下配套软件,感觉有点复杂,谁知道两者的优劣
西门子论坛上的精华总和
西门子THYRIPOL励磁系统THYRIPOL励磁系统培训资料
好用的授权。最近刚刚用过,测试通过。
西门子HMI选型样本_2008,西门子HMI选型样本_2009西门子HMI选型样本_2011西门子触摸屏smaer_700_line选型资料.pdf
我们公司在处理水系统方面会应用到自动化产品,所以一直有机会在关注西门子的工控机,但是以前觉得其价格偏高,配置一般,不过自从西门子IPC 547eco上市以来,感觉就不一样了。产品的除了有强大的I n t e l 处理器E5300;多达7个扩展插槽;独到内部 USB 接口;电缆线束设计使机器内部更整齐;安装在铝板上的硬盘更利于散热,还有它的亮点,就是其硬盘的安装位置优于其它工控品牌的设计,西门子工控机名副其实!希望我的认识能为大家带来一些参考。
如题,近期在使用西门子3TK2824接触器,发现该类型接触器多出Y1,Y2,查手册手册里说y1,y2为反馈回路,看老外的图纸有直接将Y1,Y1短接,查看实物也是用导线将Y1,Y2连接的,不知道什么原因,有明白的出来解释下,谢谢!!!
西门子PLC程序实例例程1,大多数用编程软件打开
一、 PPI 通讯 PPI 协议是 S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口( PORT0 或 PORT1 )就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。 二、 RS485 串口通讯 第三方设备大部分支持,西门子 S7 PLC 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令( XMT )向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC 编写程序实现。 当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令( XMT )、接收指令( RCV )、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。 三、&nb
求指点:西门子投入式液位计怎么安装?我门这液位计应该是3线式的。接线怎么接呢? 如果在集水坑里装是否用套管,固定怎么固定。
