最近看标准图,太阳能有一种是单管的,就是冷水进水管和热水出水管是同一根管,这种方式是利用重力自流的方式出热水。还有一种是双管的,冷水进水管和热水出水管分开设置,是利用冷水的压力顶出热水。本人认为第二种好,冷热水压力基本能够平衡。正在做三层的别墅,甲方准备采用第一种太阳能。我不太同意,大家觉得呢?
按装太阳能热水器,是不是要引电源线到楼顶,是的话要用几根线,多大的?然后又要从楼顶引线到住户内?引如住户的线是做什么的了?希望高手指教!最好能说明它的电气线路原理。
1、施工图纸中太阳能型号 QB-THY-SY1500/18-130-45 但施工现场 为QBJ1-150/2.09/0,请问各位大侠 站在甲方立场 帮忙分析下利弊?2有人说太阳能 有内压和非内压,大概意思是有的太阳能水箱能储存到达一定温度的热水,未到达温度的即使热水管打开也无法出热水 ,有的不管热水温度如何 只要热水管有水就能流下来,请问是这样的吗??????
日前,“太阳能热水器质量问题分析专题新闻发布会”在北京召开,来自国家认监委、中国资源综合利用协会可再生能源专委会、认证机构、相关知名企业的专家以及消费者代表,就劣质太阳能热水器质量等问题进行了解析,并建议消费者选购太阳能热水器产品时应认准“金太阳”认证标志。 据了解,“金太阳”产品认证受到国家发展改革委、联合国开发计划署、全球环境基金“建立中国太阳能热水器认证体系”项目支持,经国家认监委批准,由鉴衡认证中心创立并实施。据该中心有关专家介绍,冒牌产品的严重质量问题,正是我国“金太阳”产品认证过程中被严格要求或控制的,在认证中是可以被识别和发现的。比如,采用手工发泡的方式,不能满足水箱保温层的厚度要求,致使热水器保温性能差。而“金太阳”认证实施规则则明确要求生产企业必须具有发泡设备,保证在足够的温度下混料充分,以确保水箱保温层的保温效果。再如,水箱内胆金属厚度不够,而且加工工艺过于简单,容易造成漏水,导致热水器使用寿命降低。而“金太阳”认证则明确要求水箱内胆不锈钢厚度必须大于0.4毫米以上,以保证水箱的质量要求。除此之外,“金太阳”认证还涵盖了对太阳能热水器使用的关键部件的
本人设想:能不能设计出一种窗式太阳能热水器,既有防盗的功能又有利用 的空间,材料可以选用普通不锈钢,不过要在上面刷上一层吸热涂料;还需一套电加热装置,这主要在冬天发挥作用,原理很简单:一个温度传感起器,恒温控制板,储水及电磁补水装置。大家讨论一下,看看是否可行?
请问那位大哥,大姐,做过太阳能热水住宅的,我想知道它留得管井的多大?管径一般多少?我现在做的住宅是一梯两户的,五层! 谢谢!
根据江苏省建设厅要求,12层以下住宅及有热水需求的公建需设置太阳能热水器,请教各同行,住宅太阳能热水器如何设置比较合理,有没有图纸上传供参考学习啊?
如题,太阳能热水器搁置在屋面板上,荷载有多大呢?
真空管式太阳能热水器,利用真空管集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至用户。控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能以达到自动化控制。辅助电加热安置在水箱里,已备阴、雨、雪天使用,节电90%。并自动化运行。性能特点及技术参数 ⑴集热元件-真空管技术参数规格:1200mm×47mm1500mm×47mm。 目前集热效果的最好的是al---n/al真空溅射选择性镀膜,本产品采用1.2、1.5m利用该涂层的玻璃真空管,其吸收率≥0.93红外发射率ε≤0.6,平均热损uct0.9w/㎡℃真空度p≤5×10ˉ3pa采用性能相当于美国的高硼硅3.3特硬玻璃制造。 ⑵保温材料性能特点及技术参数: 保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用,在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂保温,若配料、工艺、环境、温度不适,也会造成发泡不均或泡孔过大、工质缓慢漏失保温性逐渐下降的后果,这就需要厂家有专门的发泡机械、标准化模具和较高的工艺技术水平。另外,我们不仅要了解产品用
从广义上讲是的,但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同;常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。 八、热泵产品与锅炉相比他的优点是什么? 1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。 2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出. 3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是很好的环保型产品. 4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,全自动化控制,无需人员值守,可节省人员成本。模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备,给用户带来非常大的便利。 九、与常规太阳能相比,空气能热泵机组有哪些优势? 目前在家庭热水市场上,太阳能热水器以其前卫的概念,以及免费能源的噱头,风行一时。但是太阳能热水器在实际的使用过程中,是
1 引言 随着太阳能热水器普遍被居民所使用,雷击太阳能热水器导致人员伤亡和设备损坏的事故也时有发生。那么引起太阳能热水器发生雷击事故的原因是什么?我们应该采取怎样的措施来预防或减少太阳能热水器雷击事故的发生? 2 太阳能热水器防雷措施现状 现在居民安装的太阳能热水器都是安装在屋顶上的,而且大多数都是装的屋顶的最高点,有的甚至为了增加效果更是把太阳能热水器用铁架架起来。虽然目前新建的商品房基本都安装了防雷装置,并经过气象部门的验收,可是太阳能热水器往往都是在防雷竣工验收后再进行安装的,而且太阳能热水器经销商在安装时基本上都没有安装防雷措施。由于太阳能热水器的高度一般都超过了接闪器,不能得到屋顶原先安装的接闪器的保护,所以太阳能热水器将成为楼顶最易遭受雷击的部位,强大的雷电流通过水管和电源及控制线窜入室,造成人员伤亡和设备损坏,存在很大的防雷安全隐患。
有个朋友,在农村盖栋五层的小楼,一楼开饭馆,上部住宅,想安装太阳能热水器,有没有哪位朋友做过设计或者施工的,指点一下,多谢!
据“环能国际”环保报报道,近日一些企业称:“2010是太阳能热水器的生死存亡的一年”。由于自2009年起中国实行了鼓励家电及汽车下乡的政策,所以家电将进一步提高行业准入门槛,同时,把一些实力弱的杂牌企业全部清扫出门,因此太阳能热水器行业将产生新格局。 根据权威数据显示,经过2009年一年的行业竞争洗牌,太阳能热水器企业由之前的5000多家,迅速减少到2800家。有关专家预测,到2010年底,太阳能热水器企业将减少到数百家,甚至几十家。整个太阳能热水器行业正在面临春天来临之前的严寒肃杀,2010年,将成为很多太阳能热水器的生死存亡年。 但我认为2010年是中国太阳能产业一个腾飞的一年,因为竞争越激烈,我们的太阳能产业才会有更大的发展前途。
请问各位:1.太阳能热水器是否与避雷带连接,可防雷击?2.在离太阳能热水器3米处加装高出热水器顶部1.5米处的避雷针,太阳能是否还需要与避雷带连接?望各位高手赐教,在此谢谢!
最新一期《暖通空调标准与质检》汇集了国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京)参检人员发表的《2006年度太阳热水器产品抽检结果分析和总结》、《国内外太阳能供热、采暖工程应用及经济性分析》、《我国太阳热水器检测简介》等文献,阅后受益匪浅。美中不足的是:1.由于05年国内已有7家大型企业获得名牌称号,12家获免检待遇,所以此次检测结果的普遍性大打折扣。2.该杂志尚未取得书刊号,实属内部参考刊物,故在市面难以一见。感兴趣的朋友可上www.ncsa.cn或www.chinahvac.com.cn上查询。还可以发FAX:010-84286521或E-mail:tdf@ncsa.cn找小编免费索取,要是小心被小编看上,就有获取免费赠阅一年的惊喜。
很难找的,刚到手立刻与给大家分享!!
真空管系列产品循环工作原理:真空管受到太阳辐射后通过玻璃内管将热能传递给内管中的冷水,冷水温度升高,由于集热管中的水温不同,产生密度差,形成热虹吸压头,使得上层的热水由管内上部进入保温水箱,同时管内下部的冷水又补充进去,形成循环流动,使得水温逐渐提高,如此不断循环直至整箱热水被加热。自然循环式热水器的优点是结构简单,运行可靠且不需要外来能源。但是为了防止系统在夜间产生倒循环(倒循环:热水通过上循环管流入集热器,在集热器中损失热量,最后通过下循环管又流入保温水箱的循环)的现象及维持必要的热虹吸压头,保温水箱必须安置于集热器的上方,最理想高度是保温水箱底部高于集热器上集管中心30cm—50cm。
太阳能热水器加热原理是利用冷水比热水比重大的原理,冷水经水箱底部进入到太阳能集热器阵列,太阳能集热板芯或真空集热管高效吸引太阳能辐射能量,使集热器中冷水加热,高温水由于比重变轻而向上移动,形成一个热虹吸现象,使温度较低的水不断流入集热器,温度较高的水经集热器上循环等回流入水箱,从而构成了太阳能热水器的一个自然循环系统。这种不断循环往复的过程中,整个水箱中的水不断升温,从而达到使用需要。一、吸热过程 太阳辐射透过玻璃盖板,被集热板吸收后沿肋片和管壁传递到吸热管内的水。吸热管内的水吸热后温度升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时通过下循环管不断补充温度较低的水,如此循环往复,最终整箱水都
很多在装修热水器的时候不选择环保的太阳能热水器,但是,一到冬季就特别容易冻住,那么,我们应该如何防止太阳能热水器被冻住呢?跟随大同装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 大同冬季如何防止太阳能热水器冻住 一、太阳能热水器的水管冻住了怎么办 1、一些太阳能热水器安装在高楼顶上,而用户居住在低层,热水器的出水管道长,一旦冻堵,如果管道布置于外墙难以采取融冰措施,就算能采取融冰措施,也成本高昂,得不偿失;如果管道布置在墙壁内,根本无法对管道采取融冰措施,就只有耐心等待春暖气温回升时管道内冰自己融化。所以,太阳能设置要合理,这样才能防冻。 2、解决热水器管道冻堵的最直接最有效的方法是给管道加热。可以关上出水龙头,用布巾泡了开水后敷在水管上,直到冰融化了再放水。也可以安装电伴热带给管道加热融冰,费点电,但省事。如果进水管没有堵住的话,也可以加热水进去把冰泡化了,说实话,这种方法不怎么好,除非是开水不然耗时太长,还要花成本弄热水。 3、为了防止管道冻结,最好对管道采取保暖措施。一些集中供热的地区,往往有供暖管道进户,因而,在安装太阳
