工作原理图空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。简单来说是吸收空气中的热量来加热水温,被吸收热量的空气被运用到厨房,解决闷热问题。 运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000电也只有1000瓦的热)。 空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
作为一种通过利用洁净能源来实现机器运作的新式热水器,空气能热水器的工作原理不同于以往任何一个热水器。它主要是把空气能转化为热能,再传递到水箱里,使水箱里的水温度升高. 空气能热水器的内部主要有四个核心部件,它们分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组。在机器开始工作的时候,首先是压缩机将回流的低压冷煤压缩,令其变成高温高压的气体进入下一个部件。其次,当高温高压的气体被排出,通过铜管传递到水箱内,热量能使水箱里的水温度变高。再次,此时冷却下来的冷煤在压力的作用下会变成液态,它们流过经膨胀阀后便进入到蒸发器,由于蒸发器的压力与水箱压力相差很大,当液态冷煤进入蒸发器后压力压力骤然降低,液态的冷煤此时便迅速变成气态,同时吸引大量的热量,便周围的空气温度突然降低,最的变成冷气释放。最后,完成以上一系列的动作后,吸引了外量大量能量的冷煤重新回流到压缩机,准备下一个工作循环. 从空气能热水器的工作原理里可以看出,它的工作原理与空调机的工作原理基本上是一样的,均应用了逆卡诺原理,整个工作过程就是一种能量的转移,而非能量转换,所以它能节约大量的能源,耗能极
1、面积大的房子,尤其洗手间离热水器距离远的话,不装回水系统的后果 (1)、是要等待几秒才有热水, (2)、是浪费水。 因此,考虑到舒适及环保,装上回水是大有必要的。 第一、先看回水器能为我们解决什么问题? 1、节省用水:每次使用热水,都要先排掉管里面的冷水. 2、节约能源:除了省水资源,也节省了电,燃料. 3、节省时间:大大节省了等待热水的时间,从而提升你的生活品质. 第二、适合范围:使用热水位置离热水器位置较远;如家庭,别墅,酒店,工厂,学校等,及所有要用到热水的地方.
空气能热水器的保养和维护需做好以下几点: 1、机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。 2、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露 。 3、当热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。 4、经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。 5、空气能热水器水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。 6、主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。 空气能热水器的维护和保养,只要做好以上六大点,相信你家的热水器可安然无忧,长期安全使用。 文章出自:
我手里有一个二层的小型工厂宿舍,它的屋面是钢结构,没法放空气能热水机组,可不可以放在二楼的空地上?如果可以,那二楼的热水管是沿垫层敷设,还是提高到二楼屋顶敷设?还有就是热水循环变频泵怎么选?各位大师,帮帮我这个刚入门小菜鸟吧!谢谢
1、开机前检查: (1)检查电源是否连接牢固,内蒙古电采暖地小编提醒接地电阻和绝缘电阻是否符合要求;(2)确认水箱中已满水;(3)内蒙古电采暖地小编提醒检查管道内地空气是否排空;(4)检查风机内是否有碰撞或有异物掉入;(5)检查水温探测器地温度是否正确;(6)内蒙古电采暖地小编提醒检查所有闸阀和开关是否已经打开。 2、确定安装位置与方式 主机: 主机可安装于地面、屋顶、阳台、专用平台或其它任何便于安装并可承受主机运行重量地地方。内蒙古电采暖地小编提醒可用安装支架固定在坚实地外墙上(非空心砖墙,如做外墙保温需要增加膨胀螺栓长度)。 (1)选择通风良好、排气顺畅
空气源热泵能全天24小时大水量、高水压、恒温提供热水需求,能够像空调一样释放冷气,满足厨房的制冷需求,并且可以在阳台、车库等局部空间达到除湿的作用。空调制冷大市场专家认为空气能热水器的选择和维护要充分注意以下几个方面。工程机是热泵热水机的主流机组,有循环式和直热式,工程机的选择,必须从主要零部件把关,其次好的生产工艺,系统的整体设计、匹配。家用机市场非常巨大,家用机对用水的舒适性提出了更高的要求,所以家用机的做法必须按照工程机的做法来做,必须增加循环水泵,水箱和机组一定是整机直接匹配好的,不能单独卖。除霜问题一直是热泵热水器的技术难点,也是很多热泵厂家为之头痛的问题,据制冷快报记者了解目前市场上通用的除霜方法有电热除霜和四通阀反相除霜,较新的除霜方法有热气旁通除霜和其它除霜方法,这些都有待试验结果说明其效果。热泵是三分产品,七分安装,所以工程的设计、安装、质检、验收管理非常重要,在每一个环节上都应该把好关。
我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
这是本人今天刚刚发表的一篇原创文章,写的不好希望业内人士多多指教。 空气能热水器行业,就竞争而言,品牌是一种制约力。空气能热水器进入中国近十年,期间经历了小的洗牌过程,现在占领较大市场份额的空气能品牌大多不是早期开拓者。在一些区域,空气能并没有外界渲染的那样利润丰厚,一年几个亿产值的品牌寥寥,据不完全统计,只有美的利用它坚韧的空调或其他渠道完成4.5亿,但经销商那里囤积的货品无法计量。在这个发展层面上,新鲜事物有它既定的游戏规则。 2009年11月,中山某空气能生产企业公然打出价格战,在波澜不惊的空气能行业惊起阵阵涟漪。该企业将自家的生产配件价目表一并张贴出来,众多企业纷纷反击,认为该企业行为扰乱了市场竞争秩序,而外行人则纷纷乍舌:惊叹空气能好暴利! 频频的价格之争之所以发生,是部分企业想要在事态未明的情况下率先出击,否则小品牌坚持也是死,不如铤而走险。对于中小企业来说,由于规模与成本的限制,两条腿走路是上策。 其实,早在前几个月,美的就玩了一袭价格战,迁就了低端市场,将价格降到5000元以下,稍后众
家用空气能热水器因为以前没有装安全阀,可在进水口有装单向阀(没有卸压功能)因为水箱放在天面,现在基本很难上去。现在可以加一个安全阀在其中一个出水水龙头下面可以吗?可以起到卸压作用吗?还有我没装漏电保护,有危险吗?还是空气能热水器是真正水电分离不用漏电保护的?
作为第四代的空气能热水器,具有节能环保的优势,不久的将来空气能热水器将统领热水器市场。因此,我们有必要对热水器行业的新主有足够的了解,下面碧波尔http://www.bebor.com.cn/给大家介绍一些空气能热水器的基础知识。 1、空气能热水器的概念。 空气能热水器,又称热泵热水器,也称空气源热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 2、空气能热水器的组成构件。 制冷四大件:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置四个部件。 稳定三大件:储液罐(压缩机),膨胀阀(毛细管),干燥器(水份) 除霜一大件:四通阀 在各个组件中,压缩机是一个核心部件,质量好坏关系到产品整体的质量和运行稳定性。 3、空气能热水器
自从进入冬季之后,全国各地的气温持续走低,不少家庭安装的空气能热水器的管道都在不同程度上受到了影响。对于家庭日常用水带来了诸多的不便,那么在此爱握乐专家便与你分享一些空气能热水器冬季使用管道防冻的知识,以便能够给您的日常生活带来一些帮助。空气能热水器的管道保温中循环管跟热水供水管与回水管的保温。其中管道保温采用用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温,大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时,水温降得特别厉害,如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话,那浪费的热量会大增,能效比会急剧降低。水箱的保温也一样重要,不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层,然后再在保温层外面加一层不锈钢。这样水箱保温效果不错。避免管道破裂漏水,可以在管道包裹上锡箔,用来防晒,并在锡箔外缠上胶带,进行固定,防止风吹老化。在享受空气能热水器、太阳能热水器耗电低就能随时使用热水的同时,容易被冻裂、冬季常**等弊病也让众多消费者对太阳能热水器又爱又恨。不少用户习惯晚上用完热水后
有朋友家安装空气能热水器,商家建议安装在衣帽间。请问这样安装夏天当然没问题,可以得到免费的冷气,但是冬天房间内不是更冷吗?请高手指点下。
空气能热水器概念主要是指空气能热水器作为第四代家居必备节能产品所具有节能低碳价值,被称为继燃气热水器、电热水器、太阳能热水器之后的第四代热水器,是太阳热能深度利用的新一代热水器。同三大传统热水器相比,空气能热水器的节能效果是太阳能热水器的2倍,是燃气热水器的3倍,是电热水器的4倍,高效节能的特点十分突出。 坚持自主创新研发,持续技术投放,切实履行社会责任,以优质的服务,把低碳、节能、环保带进万千家庭。空气能热水器的具体优势如下: 1、时尚:当今世界上最节能环保的制热水设备之一,在发达国家已经广泛应用,适应时代潮流,享受生活新开始。 2、智能化:采用人性化设计,设有记忆功能,停电后自动恢复,温度控制运行,亦可实现时间控制,插上插头,一切不用您操心。 3、安全:利用空气烧水,水电彻底分离,无漏电、中毒、爆炸等危害,安全重于一切,生命无价。 4、大容量:什么热水器最适合使用浴缸?只有热泵!热泵热水器广泛运用于享受高质量生活的家庭和公共服务场所,热水通到你想要的任何场所。 5、自动清洗:热泵热水器与众不同,自动除
空气能热水器的水箱对于节能起到相当大的作用,我们知道空气能的水箱一般都会放在室外,而室外的气温比室内要低很多,所以水箱的保温效果好不好,很大程度上决定空气能机组是否节能。那么如何选择空气能水箱呢? 空气能热水器水箱质量可不可靠,正旭工程师建议可依三个要点进行判断: A 、感温包 感温包控制着水箱的水温。感温包的作用是能感知温度的变化,然后反馈给主机控制中心。感温包的多少、灵敏性直接关系到热水能否得到稳定提供,能否实现节能效果。目前,市场上大部分水箱使用两个感温包,但也有部分厂家开始研发三个或者更多感温包的水箱。 B、内胆质量
1、高效节能 空气能热泵热水器采用特殊高效环保冷媒,产热水温度可达65℃,工业用热泵产热水温度最高可达85℃。常温下平均热效率达460%(最高可达600%)。全年运行总费用与普通电热水器相比,节省可高达80%以上,与燃气、燃油锅炉比较节省达75%,与城市管道煤气比较节省达66%,与燃煤锅炉比较节省达57%以上,节能效果亦显著于太阳能热水器;空气能热泵将消耗的电能转化为4倍以上的热能,一度电当4度电用,实现制取热水。 节能就是省钱!投入产出比高,回报特快,具有良好的社会效益和经济效益。 2、绿色环保 空气能热泵热水器采用干净能源,无废气污染,无可燃烧排放物、无有毒气体排放,保持环境清洁。 3、安全可靠 空气能热泵热水器通过介质换
空气能热水器作为市场最新一款节能、环保、安全热水器设备,自从上市以来每年市场份额逐年上升。对于广大用户来说,最担心的莫过安全问题。就此问题东莞正旭小编特意询问了我厂空气能热水器研发工程师。 研发工程师说道:“空气能热水器做为第四代新型设备,其性能安全方面一直是我们最注重的地方,与其传统热水器相比空气能热水器在安全性能方面突出以下几点优势” 1、空气能热水器的主要能源是空气,无电元件跟水直接接触,所以没有漏电的危险。 2、空气能热水器只需0.5*0.5m的地方,而太阳能需要安装在房顶。一遇上大风天气不仅热量不足,而且还会发生坍塌、坠毁等危险,对财产和人身安全造成损害。而空气能热水器占地面积较小,可以安装在封闭式阳台、厨房、浴室。 3、空气能热水器是直接用电工作,使用过程中无需使用燃气,所以不会产生一氧化碳、二氧化碳等有害气体。杜绝危险
