一、园林中根据水的用途可将水分为以下几类: (1)生活用水指人们日常用水如办公室、餐厅、内部食堂、茶室、小卖部、消毒饮水器及卫生设备等的用水,生活用水对水质要求很高,直接关系到人身健康,其水质标准应符合《生活饮用水标准》(GB5749—85)的要求。 (2)养护用水包括植物灌溉、动物笼舍的冲洗及夏季广场园路的喷洒用水等,这类用水对水质的要求不高。 (3)造景用水各种水体(溪涧、湖泊、池沼、瀑布、跌水、喷泉等)的用水。 (4)消防用水按国家建筑规范规定,所有建筑都应单独设消防给水系统。 二、园林给水的特点 (1)园林中用水点较分散; (2)由于用水点分布于起伏的地形上,高程变
1、树状管网是以一条或少数几条主干管为骨干,从主管上分出许多配水支管连接各用水点。在一定范围内,采用树枝形管网形式的管道总长度比较短,管网建设和用水的经济性比较好,但如果主干管出故障,则整个给水系统就可能断水,用水的安全性较差。 2、环状管网主干管道在园林内布置成一个闭合的大环形,再从环形主管上分出配水支管向各用水点供水。这种管网形式所用管道的总长度较长,耗用管材较多,建设费用稍高于树枝形管网。但管网的使用很方便,主干管上某一点出故障时,其他管段仍能通水。 在实际布置管网的工作中,常常将两种布置方式结合起来应用。在园林中用水点密集
一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。室外给水是否可如下设置:一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。二、厂区设2个室外消防栓,枝状布置。(8.2.7.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状)。三、一路进水管(消防、生产、生活共用)。因市政只有一路,并且厂区内采用枝状。四、进水管及室外给水管选用DN100PE管。因按流速2.5m/s计算,100管径流量达19L/S,且消防水量和生产生活水量错开。简言之,就是什么时候可以允许一条进水管,又不需设消防水池的?望各位能提出宝贵意见。[
1.给水管网的布置要求(1)按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑变频供水设备系统分期建设的可能。(2)管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小。(3)管线遍布整个给水服务区内,保证用户可以获得足够的水量和水压。(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量消耗。
在《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中3.6.1条关于居住小区的室外给水管道的设计流量的计算在居住小区的规模不同时,生活用水设计流量的节点流量的计算方法为什么不一样呢?如第一条:当居住小区规模在3000人及以下,且室外给水管道为枝状管网时……按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5条的规定计算节点流量和管段流量。第二条:当居住小区的规模在3000人以上,室外给水管网为环状管网……按本规范3.1.10条计算最大用水小时平均秒流量为节点流量。那既然这样,在计算出设计流量后,选择水泵时是按照最大用水小时平均秒流量还是按平均用水小时平均秒流量来选择水泵的流量还是按照……?谢谢!
我将我的课程设计的城镇规划图传了上来,里面我还标明了一些集中的用水量,请大家帮我看看我布置的城镇给水管是否合理,若是不合理,请帮我修改一下,拜托各位了!
求各位大虾室内给水管网管材、管件材料的计算如一厨一卫和一阳台一厨二卫一厨三卫多个阳台等等!经验的管材管件用量!最好能告知计算方法!先叩谢啦!
三版教材《建筑给水排水工程》中,P91页,关于消火栓给水管网的水力计算,有几点不明,望有缘人点拨,先谢谢!1、该建筑室内消火栓用水量为40l/s,这个【40】是怎么得来的?2、立管流量分配表中为何只分配给3根立管,而图上是4根管道?同时作用水枪数量为不利立管上取3个,另外一个取2个?有依据吗?(个人理解,最不利管道计算,选择一根就可以的,为啥这里有一个次不利管道?)3、P91页计算简图上,立管间距20米,20米,20米,3米的数据是从何来的?先留个印子在这里。看了半天,不懂~~[ 本帖最后由 fanbo1981 于 2011-6-24 22:38 编辑 ]
Excel在住宅建筑给水管网计算中的运用
本人这次做一个工程规划,工程是一个十字型的步行街,道路十八米宽,两边各有五米人行道。给水管道我布置在路中心线,并且南北,东西的给水管连通。但是我突然想起应该做室外消火栓,那我就不知室外消火栓应该另外再布置管道,还是由路中间的管道接过去。问了别人后说应另外布置管道,但是消防管道是应该布置在路中间呢,还是布置在人行道下,是应该两边的人行道都布置呢还是其他。请各位有长见的哥哥姐姐们指导一下。
请教各位前辈,你们在布置给水管网的时候,通常是按照什么步骤进行的,最近刚接触这方面,摸不着头脑,只是照猫画狐的在大点的街道弄上几条管子练成个环,然后鸿业平差就完了,不知道布管的时候要注意些什么,管径啊,流量啊,管材啊怎么定啊....软件算出来的不知道如何甄别
软件作者: 孙健文件格式:XLS(请使用Microsoft Execl打开)文件大小:8. 6 M[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-27 10:39 编辑 ]
基于AutoCAD的给水管网水力计算模型研究
各位帮个忙啊?我的室外消防供水管的扬程为106米,我在选管材的时候选用PE1.25MPa的还是选用1.6MPa的呢?试验压力和工作压力有什么区别啊?而且试验压力如何计算?可不可以按照给水的标准来计算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统
我知道假定一个最不利点,再推出所有点的水压标高,然后比较。但是我忘记在哪里看过一句话说,控制点只能在干管上,不能在支管上,是这样子么?求解答。谢谢各位大神。
我是一名给排水专业的本科生 上周刚做完了一城市给水管网的课程设计,有许多问题有待解决,希望大家帮帮忙! 1)居民生活用水定额和综合生活用水 在什么情况下用前者,什么时候用后者。 2)未预见和沿程漏失水量怎么处理 在算比流量是要不要加上这部分水量,我们指导老师说是在管网初始段就扣除了,对吗? 3)关于冰冻线 管网的服务水头包不包括冰冻线?比如要保证管网某节点的服务水头是20m,这20m和冰冻线怎么算?
目前我正在做一个景区给排水设计,关于景区给水管网设计我有几个问题,希望大家帮忙解答。1、如设计景区给水管网为支状管网,就不存在管网平差了,但是否有水力计算呢?如何算?2、景区给水管网是要布置到用水点吗?部分用水点远离道路,如果给水管延伸出去至用水点,将无法绘制纵断面图。3、景区布置室外消火栓,也算是一个有流量的节点吗?4、一般景区给水管网设计出图都包含哪些东西?
小弟现在要在GIS(MAPGIS)平台上开发大型给水管网的水力计算程序.简化后管网规模为1000多个节点,需要考虑附件(阀门,逆止阀,增压泵,止回阀.....)不知各位高人有没有比较好的算法??
如一林业局给水管网,人口为989人,居民用水定额为80L/人.日,暂不计其它用水,需要水量为79.12立方米/人.日,但按每户仅设一盆1个当量计算,水量为5.124L/S,约为184.5立方米/人.日,定额和当量计算差很多啊,各位在施工图时按什么计算的,请教了!
公园给水管网的布置与计算
公园给水管网的布置与计算专题,为您提供公园给水管网的布置与计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公园给水管网的布置与计算 相关的专业交流讨论,更多公园给水管网的布置与计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
