  • 【分享】公园给水管网的布置与计算
    【分享】公园给水管网的布置与计算
    一、园林中根据水的用途可将水分为以下几类: (1)生活用水指人们日常用水如办公室、餐厅、内部食堂、茶室、小卖部、消毒饮水器及卫生设备等的用水,生活用水对水质要求很高,直接关系到人身健康,其水质标准应符合《生活饮用水标准》(GB5749—85)的要求。 (2)养护用水包括植物灌溉、动物笼舍的冲洗及夏季广场园路的喷洒用水等,这类用水对水质的要求不高。 (3)造景用水各种水体(溪涧、湖泊、池沼、瀑布、跌水、喷泉等)的用水。 (4)消防用水按国家建筑规范规定,所有建筑都应单独设消防给水系统。 二、园林给水的特点 (1)园林中用水点较分散; (2)由于用水点分布于起伏的地形上,高程变
  • 关于道路给水管网的问题
    本人这次做一个工程规划,工程是一个十字型的步行街,道路十八米宽,两边各有五米人行道。给水管道我布置在路中心线,并且南北,东西的给水管连通。但是我突然想起应该做室外消火栓,那我就不知室外消火栓应该另外再布置管道,还是由路中间的管道接过去。问了别人后说应另外布置管道,但是消防管道是应该布置在路中间呢,还是布置在人行道下,是应该两边的人行道都布置呢还是其他。请各位有长见的哥哥姐姐们指导一下。
  • 关于给水管网设计中的一些问题
    我是一名给排水专业的本科生 上周刚做完了一城市给水管网的课程设计,有许多问题有待解决,希望大家帮帮忙! 1)居民生活用水定额和综合生活用水 在什么情况下用前者,什么时候用后者。 2)未预见和沿程漏失水量怎么处理 在算比流量是要不要加上这部分水量,我们指导老师说是在管网初始段就扣除了,对吗? 3)关于冰冻线 管网的服务水头包不包括冰冻线?比如要保证管网某节点的服务水头是20m,这20m和冰冻线怎么算?
  • 关于景区给水管网设计问题
    目前我正在做一个景区给排水设计,关于景区给水管网设计我有几个问题,希望大家帮忙解答。1、如设计景区给水管网为支状管网,就不存在管网平差了,但是否有水力计算呢?如何算?2、景区给水管网是要布置到用水点吗?部分用水点远离道路,如果给水管延伸出去至用水点,将无法绘制纵断面图。3、景区布置室外消火栓,也算是一个有流量的节点吗?4、一般景区给水管网设计出图都包含哪些东西?
  • 室外消防给水管网的问题
    各位帮个忙啊?我的室外消防供水管的扬程为106米,我在选管材的时候选用PE1.25MPa的还是选用1.6MPa的呢?试验压力和工作压力有什么区别啊?而且试验压力如何计算?可不可以按照给水的标准来计算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
  • 厂区室外给水管网的布置
    一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。室外给水是否可如下设置:一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。二、厂区设2个室外消防栓,枝状布置。(8.2.7.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状)。三、一路进水管(消防、生产、生活共用)。因市政只有一路,并且厂区内采用枝状。四、进水管及室外给水管选用DN100PE管。因按流速2.5m/s计算,100管径流量达19L/S,且消防水量和生产生活水量错开。简言之,就是什么时候可以允许一条进水管,又不需设消防水池的?望各位能提出宝贵意见。[
  • 消防给水管网的设计要求
    1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统
  • 关于给水管网怎么找控制点
    我知道假定一个最不利点,再推出所有点的水压标高,然后比较。但是我忘记在哪里看过一句话说,控制点只能在干管上,不能在支管上,是这样子么?求解答。谢谢各位大神。
  • 园林给水管网的布置形式
    1、树状管网是以一条或少数几条主干管为骨干,从主管上分出许多配水支管连接各用水点。在一定范围内,采用树枝形管网形式的管道总长度比较短,管网建设和用水的经济性比较好,但如果主干管出故障,则整个给水系统就可能断水,用水的安全性较差。 2、环状管网主干管道在园林内布置成一个闭合的大环形,再从环形主管上分出配水支管向各用水点供水。这种管网形式所用管道的总长度较长,耗用管材较多,建设费用稍高于树枝形管网。但管网的使用很方便,主干管上某一点出故障时,其他管段仍能通水。 在实际布置管网的工作中,常常将两种布置方式结合起来应用。在园林中用水点密集
  • 给水管网建模与动态仿真系统
    给水管网建模与动态仿真系统WaterSim for GIS and SCADA城市给水管网建模与建立管网动态仿真系统是一项系统工程。敢创给水管网建模与动态仿真系统是实现配水系统科学化管理的辅助决策工具,在供水系统运行管理的过程中,作用巨大:&#61557; 给水系统的规划、设计及改扩建需要它;&#61557; 能指导和帮助安排检漏工作; &#61557; 管网改造优先性评估、诊断管网中的异常情况,如:错关阀门,摩阻突变等,并提出解决方案;&#61557; 分析事故或工程对用户用水的影响程度,分析用水困难原因,提高供水服务业务水平;&#61557; 调查城市多水源复杂给水系统中水打回笼现象,寻找季节性阀门经济开度;&#61557; 能帮助选定管网中测点位置,优化测点布置;&#61557; 与SCADA系统相连,实现在线实时调度和动态仿真;&#61557; 开展经济调度工作;&#61557; 是建立供水系统优化
  • 请教:如何估算给水管网造价?
    能否给出一个直观的成本价格,如多大的管径对应每米多少钱?(埋深在冻土层以下就可以了)价格包括材料\人工\土方等等.
  • 给水管网水力计算中的疑惑
    在《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中3.6.1条关于居住小区的室外给水管道的设计流量的计算在居住小区的规模不同时,生活用水设计流量的节点流量的计算方法为什么不一样呢?如第一条:当居住小区规模在3000人及以下,且室外给水管道为枝状管网时……按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5条的规定计算节点流量和管段流量。第二条:当居住小区的规模在3000人以上,室外给水管网为环状管网……按本规范3.1.10条计算最大用水小时平均秒流量为节点流量。那既然这样,在计算出设计流量后,选择水泵时是按照最大用水小时平均秒流量还是按平均用水小时平均秒流量来选择水泵的流量还是按照……?谢谢!
  • 请教各位如此布置城镇给水管网合理吗?
    我将我的课程设计的城镇规划图传了上来,里面我还标明了一些集中的用水量,请大家帮我看看我布置的城镇给水管是否合理,若是不合理,请帮我修改一下,拜托各位了!
  • 求室内给水管网材料计算
    求各位大虾室内给水管网管材、管件材料的计算如一厨一卫和一阳台一厨二卫一厨三卫多个阳台等等!经验的管材管件用量!最好能告知计算方法!先叩谢啦!
  • 城市给水管网水塔怎么设置?
    在做一个小城市的给水管网设计,做到水塔设置的时候卡住了,对于前置水塔和后置水塔有什么要求搞不太清白。请各位师兄师姐们帮忙解答下。。。:Q
  • 给水管网部分的培训视频
    给水管网部分的培训视频(wmv格式,解压后约22M)
  • 多水源给水管网水利平差
    我在做一个多水源给水管网水利平差,其中有一个水源是靠重力供水的,请问这个在计算中跟压力供水有什么区别?能不能把它等同于一个靠压力供水的水源?高差就是他的压力?
  • 关于给水管网的排泥阀、泄水阀
    有个疑问想想大家请教:在室外给水管网中,一般只有DN>200才设置排泥阀,管径小于200时,如果要泄水的话,设置泄水阀,但是一直没见过泄水阀的大样图,鸿业管线节点图里也没有这方面的资料。小于200的泄水阀是什么样子?安装需要设截止阀啥的吗?有木有图纸可以拜读一下呢?泄水阀一定要用三通引到另一个方向泄水吗?还是可以直接在干管上装个闸阀就可以当做泄水用了?[ 本帖最后由 treehzm 于 2012-8-29 16:27 编辑 ]
  • 给水管网布置原则与形式
    给水管网布置原则与形式
    1.给水管网的布置要求(1)按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑变频供水设备系统分期建设的可能。(2)管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小。(3)管线遍布整个给水服务区内,保证用户可以获得足够的水量和水压。(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量消耗。
  • 市政给水管网连通管的设置
    话说最近在设计一个项目的时候碰到了这样的问题,道路两侧新排两根给水管,一边是根1200的输水管,另一边是根500的配水管,道路两侧的主要用水点都是从500上开梯的。按照以往的设计习惯,会在1-2公里处设置连通管链接输水管和配水管,当然大部分时候连通管的设置会结合道路口的纵向给水管一起考虑。问题是,以往设计连通管的时候都是考虑参照配水管管径来考虑的,对应到现在的情况就是1200-500-500,连通管管径500。但是甲方提出来把连通管管径放大到800。。。我知道设计规范里面要求过连通管按照输水管70%水量计算,但那是两根输水管之间的连通管,现在只是输水管和配水管的连通管。。有必要放那么大的管径么,球大家解惑- -
公园给水管网
公园给水管网专题,为您提供公园给水管网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公园给水管网 相关的专业交流讨论,更多公园给水管网相关内容请访问
