我们这里施工的环氧彩砂自流平施工出现两个比较难以解决的问题,希望有专家可以解决一下,不胜感激!先说说我们这里的环氧彩砂自流平的做法: 2mm厚环氧树脂透明自流平面层,环氧树脂用量2KG/M2 环氧树脂封闭层,环氧树脂用量1KG/M2 4mm厚环氧彩砂中涂层,环氧树脂用量1.4KG/M2 环氧树脂粘胶层,环氧树脂用量0.3KG/M2 基面加强处理层:滚涂环氧树脂底油,环氧树脂用量0.3KG/M2 30mm厚C30细石砼找平层,加30mmx30mm网格的钢丝网,4M左右分缝一道 刷素水泥浆结合层一道 现浇楼板砼面层清理干净,全部凿毛,超高部分凿除。目前存在两个较难解决问题: 面层存在较多气泡 分缝处出现较多白色痕迹附图片
简要说明: 包括概述、施工准备、施工工艺 、质量保证措施、安全保证措施、文明施工及环境保护、保证工期的措施。
本帖最后由 清泉5 于 2013-9-12 18:49 编辑 自然屋高效地暖自流平解决方案源于德国地暖DIN7F170标准改变地暖传统施工工艺,自流平砂浆一次回填,地面光滑平整,直接铺装面材。采用轻型材料:填充层由原来50mm厚豆石混凝土改为15mm-30mm水泥自流平砂浆层。自流平水泥砂浆层能够一次性解决地面开裂、地面平整度不够这在建筑施工中的两大难题。这种改变可
自流平施工步骤,空鼓开裂的处理方法来了!
1、水泥自流平施工前,需要根据作业面宽度设置施工缝。自流平施工宽度一般不超过6—8米,施工面可采用泡沫橡胶条分隔,橡胶条分隔前应放线定位。 2、施工倒料时一定要注意每一次倒的浆料都要倒在上一次的浆料上面,不能和上一次的浆料有间隙。 3、搅拌自流平所用的水一定要根据要求严格控制,用水量必须用电子称或固定的标准容器称取。 4、水泥自流平材料必须搅拌均匀,要搅拌1分钟,静止1分钟,再搅拌2分钟,静止2分钟后,才能施工。
现将北京市地标《自流平施工技术规程》送网友。Word版。
本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/摘 要:环氧自流平地坪材料是以环氧树脂为涂料成膜物,通过添加固化剂、无挥发性的活性稀释剂、助剂、颜料和填料而配制成的一种无溶剂型的高性能涂料。它具有表面光洁、耐磨、耐腐蚀和整体性好的优点,这里就它的性能及施工中应注意的问题进行分析介绍。 关键词:环氧树脂;自流平地坪;研制;施工工艺 目前国外的许多洁净车间地坪通常采用整体聚合物面层,其中以一种称为“自流平涂料”的材料为主。这种地坪采用一次性涂覆工艺,无论有多大的面积,都不存在连接缝。由于涂料的化学基材为环氧树脂,所以国内一般称为“环氧自流平涂料”,这是一种弱析尘的材料。以下介绍它的性能及施工工艺。 1 环氧自流平地坪的原料分析及性能要求 环氧自流平地坪的原材料是无溶剂环氧自流平涂料,该地坪的特点是表面洁净光洁、整体性好、耐磨、耐腐蚀。它是以环氧树脂为涂料成膜物,通过添加固化剂、无挥发性的活性稀释剂、助剂、颜料和填料配制而成的一种无溶剂型的高性能涂
青岛春彩环氧地坪工程有限公司 主营业务:环氧树脂平涂地坪、环氧砂浆地坪 、 环氧自流平地坪 、 防静电地坪、 防腐地坪、
解密石膏基自流平施工中的八大问题!值得收藏!
青岛春彩环氧地坪工程有限公司 主营业务:环氧树脂平涂地坪、环氧砂浆地坪 、 环氧自流平地坪 、 防静电地坪、 防腐地坪、 停车场防滑坡道 、 密封固化地坪 、金刚砂耐磨地坪 、PVC地板地坪、 人造草坪 、 运动场系列(丙烯酸/亚克力球场) 、混合型塑胶跑道、 压花地坪。
车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
水泥自流平表面有裂缝出现,造成这种现象的原因很多,有基层问题,有施工问题,有养护问题,也有材料问题。基层问题主要是地面起砂严重,基层强度不高,产生空鼓后,经重压产生裂缝;施工中水泥自流平表面失水过快,产生干缩裂缝,也会产生裂缝,但粘接强度没有太多影响;在施工完毕后,没有注意养护,造成水分快速流失,水泥水化反应没有充分进行,也会产生干缩裂缝;太便宜的基层水泥自流平材料由于没有进行防裂处理,也会产生开裂现象!
希望对大家有所帮助
谈到自流平砂浆这个产品,每一个做过或者接触过这个产品的人都会有一肚子的话、一肚子的牢骚、一肚子的怨气、一脸的无奈,都以“需求量很大,但是不好做,最好别做,除非你自己有施工队伍”作为对自流平砂浆的结论性评价。 北京华千新技术有限公司自2006年推出HGM-80自流平砂浆产品以来,除了每年出口的部分外,在国内的销售并不多,而且也是问题频出,不仅仅是北京,华千的其他外埠公司也早遇到同样的情况。以至于一段时间以来,公司业务部门对自流平砂浆产品都失去了推广的信心。因为北京华千新技术有限公司的产品线比较宽泛、品种规格多,所以象自流平砂浆这类产品出现销售上的问题根本不会引起公司的重视。 2007年9月15日一个客户的来访给了我们启示,他本来是找华千公司谈委托加工贴牌业务的,在谈话中他讲到了这几年做自流平砂浆的赔钱经历,并说如果没有自己的施工队伍坚决不会再做这个产品了。他在一些超市卖场里看到有产品虽然品牌不是华千的,但是制造商却是华千公司,而且好像市场和用户的反映也不错,所以就找到了我们。我对他为什么做自流平会赔钱?他说:“我做自流平主要是从别的厂家进货,然后再放到卖场
混凝土基层含水率高对水泥自流平的施工没有影响。因为水泥自流平的施工是自流平砂浆加水,搅拌后摊铺在混凝土基础上的,同时在摊铺前还要涂刷水性界面剂,所以基层含水率高,对水泥自流平施工是没有影响的。但是基层表面不能有明水,混凝土变形已经稳定。 小窍门:在水泥自流平施工过程中,如果ZM界面剂不够,而施工无法停止的情况下,可以用清水充分湿润地面,但要把握地面湿润的情况,要做到既没有明水,又充分湿润,可以先初步实验一下,再判断是否可以施工。缺点:容易产生色差,湿润程度很难控制,表面容易产生气孔,处理不好,会影响水泥自流平强度!
本帖最后由 劳武 于 2015-6-4 06:17 编辑 本规程分别规范了水泥基自流平和环氧自流平地面工程的材料、施工、质量检验、成品保护。 本规程适用于本市新建、扩建和改建的各类工程的自流平地面施工、质量检验和验收。
