冬天就要来了,外墙真石漆施工冬季应该注意什么 冬天做外墙真石漆主要考虑的就
外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
外墙真石漆施工工艺方案
基面为书柜里砂浆压光扫毛外墙,在这样的基面上喷涂外墙真石漆,可是因为外墙基面不平整,如何处理,才能既保证真石漆与外墙面的附着力的牢固,又能保证喷涂真石漆后,没有凹凸不平的效果。应该如何处理?请高手指教。
1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
(1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品; (2)基层处理 1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm); 2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力; 3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物; 4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理; (3)柔性腻子批刮 ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。 ②批刮柔性腻子 先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上
建筑外墙基材多为水泥沙浆或混凝土表面,其特点是多空隙、碱性强。其中多孔结构使其吸水性强,致使真石漆涂层表面不够光滑,容易引起涂膜起皱,并可能导致涂膜干燥过快而引起面漆开裂,浪费面漆。碱性强可以导致涂料中树脂的化学降解,加速涂膜老化,减少涂层的使用期限,甚至泛白,返碱。 外墙真石漆施工基层处理非常重要,千万不要忽视。真石漆施工基层检测要求主要是对强度、平整度、干燥度、酸碱度和清洁程度的检测,下面呱呱亮真石漆就针对这五个方面做出详细的介绍:
上回我们一起了解了 真石漆施工基层的处理,今天我们榴源建材小编来说一下真石漆施工关于腻子施工和打磨的,下面一起来看一下吧 (1)批刮腻子应使用抹子、刮板或钢批进行施工,从上向下批刮。每遍腻子不能刮涂太厚,过厚易产生龟裂、脱落等弊病。通常外墙腻子一道在0.5~1.0mm左右。 (2)腻子通常批刮两遍,两遍腻子的间隔时间不能过短,一定要在第一道腻子干燥后,再披刮第二道腻子。 (3)批刮腻子时不要过多往返刮涂,以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出,封住表面不易干燥。 (4)批刮腻子时,要注意手法,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满、填实,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。 (5)待腻子完全干透后(晴天一般12个小时)用对应的砂纸打磨平整,清扫灰尘。
亿力江滨嘉创牌真石漆施工方案
超耐候真石漆系列产品施工工艺 一、真石漆工艺流程 1. 基面处理 2. 批刮找平腻子 3. 滚涂抗碱底漆或封固底漆(黑色底或同色底) 4. 沟缝分格处理 5. 喷涂超耐候真石漆 6. 喷涂防尘罩光面漆(水性或油性)
真石漆又称液态石,主要采用各种颜色的天然石粉配制而成,是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。广泛应用于建筑外墙的仿石材效果装修。那么当真石漆施工的时候到底应该怎么样做呢?有哪些注意事项呢?下面来详细的了解一下。 1、施工时,脚手架应距离墙面30cm左右,如距离太近,上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕,影响装饰效果。 2、不喷涂部分及物件,应用挡板或纸张等隔开。 3、施工时气温应高于5℃,风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品
真石漆施工中的罩面漆到底在施工中有什么作用,真石漆的罩面漆实际上是真石漆的一层保护膜,起到抗污防止老化等方面的作用。
气温渐渐转冷,温差比较大,在这样的气候条件下,应留意外墙真石漆施工气温及气温条件,尤其是真石漆等厚质类产品。今日带大家详细了解真石漆冬季施工的一部分常见注意事项。 1、冬季外墙真石漆施工要及时把握气候条件,工程施工环境温度控制在5℃以上,湿度在85%以下,工程施工时间尽可能选取在晴天的上午9:00到下午3:00之间。如果是背阴的话,工程施工时间最好在11:00到下午2:00气温较高的时段。 2、涂层在低温条件下,干燥时间相比要延长,通常要5-7天,为避免影响整体外观效果,工程施工期间尽可能做到不污染、不碰撞。 3、外墙真石漆工程施工前需要确定底漆彻底干燥,要是发现前一天工程施工的真石漆被冻,应该马上铲掉重喷,千万不要有心存侥幸,导致气温升高时大片面积脱落现象。 4、要是干燥后的真石漆在下大雨后表层发白或者有流痕,说明漆膜沒有彻底干燥就下大雨,或因为气温偏低真石漆沒有完全成膜。这时应在天气好时,在原先基
外墙抹灰及真石漆施工技术交底.doc
1、阴阳角裂缝:真石漆喷涂过程中,有时会在阴阳角处出现裂缝,因为阴阳角是两个面交界处,如果喷上真石漆,在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜,易裂缝。现场解决办法:发现阴阳角裂缝,用喷枪再一次薄薄覆喷,隔0.5h再喷一遍,直至盖住裂缝;对于新喷涂的阴阳角,则在喷涂时特别注意不能一次喷厚,采取薄喷多层法,即表面干燥后重喷,喷枪距离要远,运动速度要快,且不能垂直阴阳角喷,只能采取散射,即喷涂两个面,让雾花的边缘扫入阴阳角。2、平面出现裂缝:主要原因可能是因为天气温差大,突然变冷,致使内外层干燥速度不同,表干里不干而形成裂缝,现场解决方法是改用小嘴喷枪,薄喷多层,尽量控制每层的干燥速度,喷涂距离以略远为好。3、成膜过程中出现裂缝:在喷涂时,覆盖不够均匀或者太厚,在涂层表面成膜后出现裂缝,这种情况就要具体分析,除了施工时注意喷涂方法,必要时,应与生产厂商联系,改变配方,重新试制。4、在5℃以下的施工环境温度会影响水溶性涂料在未凝固前的成份结构,因此在该气温条件下不宜施工;5、雨天后,须干燥3d以上确保完全干燥,以免影响基材内碱基渗出,
