钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
请教大家一个问题,市政污水管道图纸中每个检查井的井底高程都不一致,但路面上检查井井盖是持平的,也就是说每个检查井的净高度是各不相同的;而在钢筋混凝土检查井进行预制时,制备的每个检查井都是一个规格的,也就是说每个预制钢筋混凝土检查井的净高度都一样的;在施工安装的时候,是用什么办法使得每个预制钢筋混凝土检查井的井盖保持一致的,也就是说安装的时候是怎么使得同样净高的检查井按照不同的境内底高程进行安装填埋,而检查井井盖又保持同一高度的? 望大家多多指点,万分感谢!
代做工程预算.造价(yusuanw)
好用请支持!谢谢
预制钢筋混凝土方桩的连接方法: 国标04G361是焊接法和锚接法 江苏省标苏G/T25-2013是焊接法和销接法,而且第5.11规定“对于正常使用条件下以抗拔为主的桩,应采用销接接头” 请问现在抗拔方桩连接一般采用什么方法? 是不是江苏省现在抗拔方桩都采用销接法连接呀?
钢筋混凝土预制桩施工作业指导书1 目的保证钢筋混凝土预制桩施工操作在受控状态下按规定程序和要求进行。2 适用范围适用于公司承建的预制桩工程。3 职责3.1 生产部为该文件的归口管理部门。3.2 工程项目部负责实施。4 工作程序4.1 施工准备4.1.1 清除施工现场妨碍施工的高空、地面和地下障碍物。4.1.2 平整打桩范围场地,修建临时道路和预制桩堆放场地。4.1.3 设置施工临时设施,接通供水、电管线。4.1.4 做好施工放样工作a) 按桩位布置地桩,用小木桩、竹桩插入桩位中心;b) 以地桩为中心,用石灰画出与桩的外围同形位置。4.2 混凝土预制桩的起吊、运输和堆放。4.2.1 混凝土预制桩达到设计强度的70%方可起吊。4.2.2 桩起吊时,应保持平稳,一般采用两点起吊,4.2.3 运桩必须平稳,不得损伤,支垫点应设在吊点处,严禁在场地上直接拖拉桩体。4.2.4 堆桩场地要平稳
手头一项目,基础是钢筋混凝土预制方桩。现在这行市,有钱也没地买,只好考虑现场预制。没做过这东东,有没有现场预制钢筋混凝土方桩的施工方案呢?
97G361 预制钢筋混凝土方桩.part1
一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
04G361 预制钢筋混凝土方桩图集,与同仁共享.
本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
04G361预制钢筋混凝土方桩
最近在座一个四层的办公楼,基础采用的是柱基础,根据业主要求采用小截面预制钢筋混凝土方桩250X250,于是参考了苏G07-2007《小截面预制钢筋混凝土方桩》,但图集中并没有此类桩桩顶和承台连接的做法,问了别人说是打桩完成后将桩顶混凝土凿去露出钢筋,将钢筋锚固在承台内,为此需要在计算桩长的基础上再加上约500mm需要凿去的长度,不知是否是这样的做法?希望有做过的朋友指教一下,谢谢~~
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
钢筋混凝土烟囱施工建筑规范
钢筋混凝土烟囱施工建设规范
预制钢筋混凝土桩施工
预制钢筋混凝土桩施工专题,为您提供预制钢筋混凝土桩施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制钢筋混凝土桩施工 相关的专业交流讨论,更多预制钢筋混凝土桩施工相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
