  • 现浇支架预应力施工方案
    现浇支架预应力施工方案
  • 求预应力混凝土实心方桩(船上)静压施工方案
    目前在做的项目是在江边修建景观道路,道路已经完成,但是靠江水一侧的路基在大雨后,发生过100米整体滑移。现在设计用预应力混凝土方桩无间隔的连续施打,在江水一侧的路基边坡坡脚。由于已完成路面与路基坡脚高差大,所以只能采取船上静压施工。求施工方案,类似的项目也可以。谢了各位大神:handshake
  • 预应力管桩施工方案(Word文件)
    1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]
  • 悬浇预应力箱梁施工方案
    悬浇预应力箱梁施工方案.doc
  • 22m大跨度预应力梁施工方案
    论文简介:箱梁采用横向预应力体系,其横向预应力钢束采用2-9Ф15.24、2-8ф15.24两种布设钢绞线形式,预应力筋为低松弛预应力钢绞线,直径140mm2,Fptk=1860Mpa。预应力张拉控制应力为0.75 Fptk.中至中间距8m。预应力空心板砼等级为C35,采用有粘结预应力技术施工,待砼强度达到100%时方可进行预应力张拉。 投稿网友:
  • 预应力碳纤维板施工方案
    预应力碳纤维板、胶粘剂应为同一品牌,且符合《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013的要求。 梁底粘贴张拉预应力碳纤维板施工程序如下所示: (0) 施工准备 在加固梁上按照设计施工放样,准确确定预应力碳纤维板和两端锚具位置。放样采取钢尺定位,根据支座位子确定实际钻孔以及混凝土清理位置。 (1) 混凝土粘贴表面处理 桥梁钢筋混凝土结构长期直接暴露在有一定湿度的空气中,在粘贴碳纤维板加固施工中,需打凿掉脆化疏松层,提高粘结力。对混凝土粘贴面的脆化疏松层,应采用硬质金刚石磨轮打磨掉且完全露出新面,并用钢丝刷清除疏松浮层。 为了保证预应力碳纤维板与混凝土之间的设计间隙(胶层厚度3~5 毫米),实现碳纤维板受力张拉时平直均衡无阻碍,对混凝土高凸面应采用金刚石打磨片打磨,对混凝土低凹面应采用环氧修补胶修补。 假如粘贴时混凝土湿度较大,对混凝土粘贴面尚须进行人工干燥处理。
  • 预应力锚索高边坡防护施工方案
    预应力锚索高边坡防护施工方案
  • PHC预应力管桩施工方案(浙江省)
    这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教
  • 铁路64米预应力箱梁施工方案
    铁路64米预应力箱梁施工方案,有需要的可以看看。
  • 分离立交现浇预应力砼箱梁施工方案
    分离立交现浇预应力砼箱梁施工方案
  • 昆明新机场无粘结预应力施工方案
    本工程总建筑面积210000 ㎡,地上3 层,地下1 层。主体结构型式为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。结构体系为钢筋混凝土框剪结构+钢结构。由于本工程属超长结构,为抵抗温度应力及控制混凝土收缩裂缝,在B1至F3层梁板中采用无粘结预应力混凝土技术。本工程预应力筋锚固体系采用QM 锚固体系,锚具一律采用Ⅰ级锚具,其中无粘结预应力张拉端采用单孔夹片锚,固定端采用挤压。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-12 17:03 编辑 ]
  • 先张法预应力T梁钢台座施工方案
    先张法预应力梁是在专门的台座上张拉钢绞线,用锚具将张拉力临时固定在台座上,然后灌注混凝土。待其强度达到设计强度的80%后放松钢绞线。通过钢绞线与混凝土之间的粘结力实现梁的预应力。但需要有专门的张拉台座。本文主要介绍采用钢台座进行先张法预应力T梁施工的一些要点。一、概 述 金城江五桥拱上T梁为先张法预应力梁,L=12.4米,共计210片,每片梁的预应力筋为12根∮15.24mm钢绞线,分三层布置,总的张拉力达到250t。考虑到既有设备和现场制梁场地的土质较为松软,本桥采用钢台座进行施工。二、张拉台座的设计<
  • 重庆融侨大道螺旋桥工程预应力施工方案
    重庆融侨大道螺旋桥工程预应力施工方案
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 有关预应力施工的一些问题
    1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
  • 求助现浇连续预应力箱梁结构施工方案
    谁现浇连续预应力箱梁结构施工方案 及 技术控制标准。???? 比如 脚手架搭设,脚手架预压,模板工程,砼 浇筑,拆模控制标注等 一系列的施工程序的 方法方式
  • 廊坊潮白河喜来登酒店工程预应力专项施工方案
    简要说明: 裙楼地下一层,地上二层,建筑总高度11.0m,结构类型为框架结构。裙楼C区宴会厅屋面(10.0m)b轴~d轴悬挑梁和T、U、V、W、X、Y、a、b轴框架梁中采用缓粘结预应力技术。预应力梁截面包括:500×1800、400×800。文件格式:Word 文件大小:2.37 M
  • Φ500锤击预应力混凝土管桩施工方案
    Φ500锤击预应力混凝土管桩施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 编辑 内容简介:采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600kN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。文件格式:Word文件大小:266 kB
预应力方桩施工方案
预应力方桩施工方案专题,为您提供预应力方桩施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力方桩施工方案 相关的专业交流讨论,更多预应力方桩施工方案相关内容请访问
预制t梁施工工序
预留预埋施工方案
