  • 油漆品牌:怎样进行滚涂施工
    油漆品牌工程中,在滚涂施工前,为有利于滚筒对油漆涂料的吸附和清洗,必须先清除影响涂膜质量的浮毛、灰尘、杂物,滚涂前应用稀料将滚筒淸洗干净,或将滚筒浸湿后在牛皮纸或硬纸板上浓去多余的稀料后再蘸取油漆徐料。手工滚涂的操作方法如下: (1)将滚筒的三分之一浸入涂料中,然后在托盘的板面上歲瓦榜纸板上来回滚动几次,使筒套被涂料均匀浸透。 (2)滚涂时应先滚边缘、角落长边,长边的宽度为8?10厘米。滚涂操作应有顺序地朝一个方向滚。如滚涂有光和半光油料时应顺木纹或朝强光照射的方向滚涂,为提髙滚涂效果,最后一遍滚涂也可用油漆刷理一遍,这种做法在滚涂平板门时特别适用。 (3)在墙面上最初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒通常应按W形轨迹运行。滚筒轨迹纵横交错,相互重叠,使漆膜厚度均匀。在滚刷快干型涂料或被涂物表面涂料浸渗强的场合,滚筒应按直线平行轨迹运行。顶棚的滚涂方法与墙面基本相似,即沿着房间的宽度滚涂。顶棚过髙时,可使用加长手柄. (4)滚筒涂装时,最初用力要轻,随后逐渐加力,因最初用力过猛易使涂料滴落
  • 木饰面施涂混色油漆的施工
    工艺流程 基层处理-刷底子油抹腻子-打砂纸-刷第一遍油漆-刷第二遍油漆-刷最后一遍油漆-清理交工 施工工艺要点 (1)基层处理:在施涂前,应除去木质表面的灰尘、油污胶迹、木毛刺等,对缺陷部位进行填补、磨光、脱色处理。 (2)刷底子油:严格按涂刷次序涂刷,要刷到刷匀。 (3)刮腻子:将裂缝、钉孔、边裱残缺处嵌批平整,耍刮平刮到。腻子的重量配合比为石
  • 木饰表面施涂清色油漆的施工
    工艺流程     基层处理-润色油粉-满刮油腻子-刷油色-刷第一遍清漆-修补腻子-修色-磨砂纸-安装玻璃-刷第二遍清漆-刷第三遍清漆 操作工艺 (1)处理基层:用刮刀或碎玻璃片将表面的灰尘、胶迹、锈斑刮干净,注意不要刮出毛刺。 (2)磨砂纸:将基层打磨光滑,顺木纹打磨,先磨线后磨四口平面。 (3)润油粉:用棉丝蘸油粉在木材表面反复擦涂,将油粉擦进棕眼,然后用麻布或木丝擦净,线角上的余粉用竹片剔除。待油粉干透后,用1号砂纸顺木纹轻打磨,打到光滑为止。保护裱角。 (4)满批油腻子:颜色要浅于样板1一2成,腻子油性大小适宜。用开刀将腻子刮人钉孔、裂纹等内,刮腻子时要横抹竖起,腻子要刮光,不留散腻子。待腻子干透后,用1号砂纸轻
  • 木工及油漆的施工工艺和标准
    木工及油漆的施工工艺和标准木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又不何谈起。比方说,木工施工, 1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。 2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。 3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。 4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。 5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。 6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口(无内衬面板除外)。 7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的操作标准。家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5 厘板作抽屉底板。木门:用杉木条子加双面9厘板加双面饰面板做门,厚度不能少于4厘米。地脚线:用15厘木工板加饰面板加实木线条做地脚线。吊顶:纸面石 膏板吊顶用木龙骨作基础,并用优质(晋亿牌)螺丝
  • 【油漆施工验收】油漆施工该如何验收
    【油漆施工验收】油漆施工该如何验收
    业主在装修时,经常要用到油漆涂料,油漆涂料在粉刷完后,需要进行验收,以查验施工质量,保证今后日常生活的舒适度。如何验收油漆 ? 相信有很多人都不是很清楚。 乳胶漆该如何验收 ? 乳胶漆验收首先要看墙面、顶面是否平整 ; 而且要无掉粉、起皮、漏刷等现象 ; 色差、泛减、泛色、刷纹等也要杜绝,最后看检查有无刷眼、流坠、起疙、溅沫等现象。如果以上都验收都没有什么问题,那乳胶漆施工就算合格。 木质表面混色油漆该如何验收
  • 油漆施工常见的问题以及解决办法
    油漆施工的时候会出现各种各样的问题,今朝装饰老房装修给大家讲解一下:油漆施工常见的问题以及解决办法一、漆膜起皱通常是因第一遍漆未干即刷第二遍所导致的。这时下层漆中的溶剂会影响上层漆膜,使其起皱。此情况可用化学除汞剂或加热法除去起皱的漆膜,从头上漆。记住,一定要等第一遍漆干透后,才可上第二遍。二、漆面粗糙新上漆的表面粗糙,通常是所用的漆刷不洁净或受周围环境污染之故。也有可能是油漆中混有漆皮,在运用前未经堆积和过滤,或油漆未干时沾上了尘土。为防止发生上述问题,有必要选用洁净的漆刷和漆桶。旧漆运用前,一定要用油漆滤纸或洁净的尼龙丝袜过滤。其他,漆好的表面在油漆未干时要用罩子或硬纸板遮住,以防沾上尘土。假如漆面粗糙,待其干透后,用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后,再从头刷上油漆。要分外注意漆刷有必要是洁净的。三、油漆不干室内通风欠好或温度太低,油漆就干得慢。这是可以翻开所有门窗推动通风,或在室内放一个加热器增加室温。如仍未能解决问题,则可能是上漆的表面油腻。这可用化学除漆剂或加热法除去油漆,完全把表面擦洁净,然后再从头上漆。油漆
  • 冬季油漆施工注意事项有哪些
    冬季油漆施工注意事项有哪些
    熟悉涂料行业的人都知道,油漆可是一种很“娇贵”的建材,温度一旦过低,他就会“罢工”,尤其外墙乳胶漆在冬季施工时常会出现开裂的情况,所以喷涂涂料时一定要严格按照产品说明的温度进行。一般来说,油漆施工的环境不宜低于5℃,常用的混合涂料应在0℃以上,而清漆则是不低于8℃。一些业主愿意在冬季开着暖气进行装修,室内温度虽然提高了,但户外的气温仍然是低的,在相对过大的高低气温的强烈对抗下,极其容易破坏乳胶漆。 因
  • 金属面施涂混色油漆涂料的施工
    工艺流程     基层处理-涂防锈漆-刮腻子-刷第一遍油漆(刷铅油-抹腻子-磨砂纸-装玻璃)-刷第二遍油漆(刷铅油-擦玻璃、磨砂纸)-刷最后一遍混色油漆 以上是高级金属面的油漆,如是中级油漆工程,除少刷一道油外,不满刮腻子。如采用高级磨退工艺时,可参照木饰面磁漆磨退涂饰工序,磨砂纸工序应待上一道工序干后进行。 操作工艺 (1)基层处理:金属表面的处理,除油脂、污垢、锈蚀外,最重要的
  • 钢结构油漆涂装施工技术要求
    为规范钢结构施工中油漆涂装操作和提高油漆涂装合格率,制定本技术要求。 1影响油漆涂装质量的因素包括:除锈质量、漆膜厚度、油漆配套、环境温度、环境湿度等诸多方面。施工和检验人员应严格遵照验收规范GB50205操作。并注意以下环节的质量控制。 2涂装前钢材表面除锈质量是决定漆膜防腐蚀效果和使用寿命的关键因素。必须严格执行GB8923规定的各种除锈等级质量控制要求。常用除锈方法、除锈等级及适用范围见附件1。 3经过除锈的钢材表面暴露在空气中极易氧化,应在清理后6小时内完成第一道底漆。 4两种恶劣的作业环境危害极大。1)相对湿度过高和钢构件温度过低会导致钢材表面结露,严重影响油漆在金属表面的附着力。2)环境温度过高,溶剂挥发快,引起漆膜内外干燥不同步,出现皱皮、起泡、起小孔、涂层表面不平滑现象。因此,作业环境应在干燥天气(相对湿度低于85%)、室外气温在5~30下进行。在烈日下、雨天、潮湿天气下严禁施工。(氯化橡胶漆可在低温下施工) 5只有工艺配套性良好的油漆才能保证漆膜层与层之间不出现咬底、脱落、起泡、起皱等现象。常用油漆配套要求及施工要点见
  • 请高手们指点下,油漆施工后出现了问题
    想请问下各位高手们,新隔的墙,有些地方有钉眼,喷完油漆后发现,在这些钉眼的位置出现变色,想知道是什么原因引起的。(喷漆师傅说是由于刷了防锈漆的原因)希望各位前辈能提供下宝贵的经验,急迫地想知道原因,在此不尽感激。最后得出是由于木工板基础没有打稳,摇晃造成钉子突出,又由于是柔光漆,所以在光照下就形成了一排排的钉眼,这种问题形成后是很难解决的,所以现在也没什么办法了。在此感谢各位高手指点,第一次发帖,不知道怎么加分请谅解。[ 本帖最后由 zfytuotuo 于 2011-11-17 21:02 编辑 ]
  • 装饰装修油漆工程施工问题
    装饰装修油漆工程施工问题
    我刚做的某工程的油漆施工,在不到一个月时间就有皱皮、脱落现象,其基层是木夹板上刮普通防水腻子,面层是白色硝基磁漆。有现场照片请各位业内精英点评。因此,造成不必要的损失。工程地点在美丽的鱼米之乡。
  • 涂装施工油漆使用量的估算方法!
    在实际工作中经常需要对管道\支架进行涂装.但是苦于找到相应的标准来估算油漆的使用量.经常是不定数的进油漆.经常出现量不够或过剩.请问有什么估算方式来计算油漆量吗?管道是0.24/㎡ 支架是重量的0.5% 这样估算对吗? 好象还分油的种类调和漆和磁漆用量不一样!请大家帮忙!
  • 各类油漆的喷涂施工方法及施工技巧
    施工方法:多种施工方法,但喷涂最优,不宜采用喷涂和电泳涂装方法。 油漆配套:可与单组份挥发性油漆配套。作为面漆可涂装在环氧,聚氨酯或烯类,橡胶类油漆上。 施工技巧:搅拌均匀,可用烃类和酯类的混合溶剂作稀释剂,膜厚较低,需多次涂装。 聚氨酯油漆 施工方法:多种施工方法,但喷涂,刷涂,辊涂涂装最宜,不宜采用静电和电泳喷涂 油漆配套:可作底漆,面漆,作底漆时,面漆可选用多种有机油漆,做面漆,底漆只能是环氧或同种油漆。 施工技巧:双组份油漆,加入固化剂搅拌均匀,油漆有一定的活化期和使用期限,高压无气喷涂可得到较厚的涂层。 有机聚合物油漆 施工方法:多种施工方法,但喷涂最优,不宜采用静电和电泳涂装方法 油漆配套:一般单独使用,底漆可选用环氧,面漆可选用醇酸,油性树脂合成乳液。 施工技巧:油漆控制烘干温度在规定温度,要比使用温度高,烘干时不要急剧升温,有机硅绝缘
  • 求助钢构防火涂料后饰面油漆施工工艺
    求助钢构防火涂料后饰面油漆施工工艺,。室外钢结构防火涂料完成后,饰面做法如何处理?要用油漆饰面,具体做法如何?应该用什么油漆最好?
  • 铁艺大门油漆施工 五大事项不能忽视
    铁艺大门油漆施工 五大事项不能忽视
    铁艺大门古朴典雅,庄重肃穆,很多人家居庭院大门都是铁艺大门,但是铁艺大门需要进行油漆施工,那么铁艺大门油漆施工有哪些注意事项呢? 1、油漆不能混合使用 铁艺大门油漆施工中不同种类(化工特性)的油漆不能混合调配,并选用同类稀释剂。 2、粘度适宜 铁艺大门涂刷的油漆使用前要充分搅拌均匀,并调到适宜的粘度(稀释程度)。 3、混合比例要严格 使用的多组份油漆,必须按使用说明规定的比例混合均匀后再用。 4、油漆要过滤<
  • 油漆施工过程中出现流挂现象的原因及解决方法
    油漆出现问题的现象和处理方法 一、流挂 1、 一道喷漆太厚 2、 喷枪口径太大,速度不均匀 3、 稀释剂干的太慢,挥发速度太慢 4、 粘度过低,油漆稀释剂加的太多。 改进办法 1、 添加防流挂剂
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 这样进行悬挑施工可以吗?
    这样进行悬挑施工可以吗?
    今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
  • 关于顶管施工的一些探讨
    工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
油漆施工
油漆施工专题,为您提供油漆施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油漆施工 相关的专业交流讨论,更多油漆施工相关内容请访问
相关热门专题
