【岩棉】A级防火保温板详细的施工工艺,如果还想要其他A级防火资料以及节能相关资料可以加我们的节能QQ群:149890236和76102409;这两个群共享里有我们需要的资料以及节能软件视频教程!
硬泡聚氨酯板材料作为一流的外墙保温材料得到了市场广泛的认可,深受人们信赖。在我国及全球使用都比较普遍,不过,我们在购买该复合板之后,要想把它们运输到使用的地方,就必须注意以下所提到的两种安全方法。
·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜
知识点:聚氨酯硬泡体
知识点:聚氨酯硬泡保温防水屋面
聚苯颗粒保温外墙施工工艺
聚氨酯防水涂料施工工艺本工程执行GB/T 19250--2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。1. 防水层做法与用量根据本工程需要,防水层可组成一布三涂,防水层厚度为2.0mm。胎体增强材料选用40~60 kg/㎡的聚酯无纺布。2. 操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→铺贴聚酯无纺布同时涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→保护层施工→质量验收→第二次蓄水试验。3. 操作要点一布三涂防水层的操作要点。(1) 清理基层。厕浴间防水施工前,应将基层浮浆、杂物清理干净。强调基面应做到坚实、平整,找坡准确,排水通畅。(2) 涂刷基层处理剂。将防水涂料与软水各按50%重量比例混合搅拌均匀,即可涂刷于基层上。材料用量0.20~0.25kg/㎡。涂刷后应干燥4h后,才能进行下一工序施工。(3) 涂刮附加层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。其厚度宜为0.5mm以上。(4) 涂刮第一遍涂料。涂料无需搅拌,直接用
一点儿相关知识: 采用留施工板缝的施工工艺,板缝采用聚氨脂发泡胶,板材间发泡添满,修平板缝,使用自粘网格布带封闭板缝;如钢材焊接般使板材融为一体;单张板材形成四周密封的保温单体,板材之间不相互贯通; 三处固定: 粘结砂浆40%固定; 聚氨酯发泡融施工缝,使每个合成板材成为一个四周密封的单个体,完全避免了板材之间的相互贯通,有利于以后的屋面漏水检修工作;粘结面积≥60%;锚固螺栓的固定,根据不同楼层采用不同数量, 七层以下≤5个,七层以上≥6个; 无需罩面砂浆层:强力纤维水泥板材代替罩面砂浆层,可杜绝开裂现象。 本文由水分测定仪:连续变倍体视显微镜_
外墙保温工程施工工艺手册 本工艺手册为外墙保温工程施工工艺,根据保温的材料及施工方法可将外墙保温共分为五部分。主要包括:后粘保温板类、复合保温外模板现浇类、保温浆料抹灰类、大模内置保温系统、复合保温板内保温系统。 本工艺手册对每项内容均按照施工准备、工艺流程、施工要点、质量检验标准作了介绍。 第一部分 后粘保温板类施工工艺 一、编制说明
施工工艺1、聚氨酯硬泡体防水保温材料必须喷涂施工前配制好。两组份液体原料(多元醇和异氰酸酯)与发泡剂等添加剂必须按工艺设计配比准确计量,投料顺序不得有误,混合应均匀,热反应应充分,输送管路不得渗漏,喷涂应连续均匀。2、聚氨酯硬泡体防水保温工程施工应使用现场连续喷涂施工设备,将两种化学原料通过计量泵进软管进入增压泵、喷枪再进入一个仅有0.0125立方公分的混合室内高压混合后喷射在需要进行隔热防水的建筑物上,经化学反应浮化升起后而形成。3、施工基面检查、清理、验收合格后即可喷涂施工。根据防水保温层厚度,一个施工作业面可分几遍喷涂完成,当日的施工作业必须当日连续喷涂施工完毕。屋面上的异型部位应按“细部构造”进行喷涂施工。4、聚氨酯硬泡体防水保温层检验、测试合格后,方可进行防护层施工。
1 施工工艺特点1.0.1 轻质砂加气砼(AAC)自保温施工工期短:轻质砂加气砼砌块可以作为外围护墙砌筑,同时兼具保温性能,可以不再进行保温层施工,在做抗裂层施工后,直接进行装饰面层施工,节省工期。1.0.2 基层质量要求相对较低:基层混凝土其平整度在2m内水平误差不超过8mm,否则浪费粘接砂浆,垂直度要求达到合格要求即可。1.0.3 保温、防潮及隔音性能好:轻质砂加气砼采用石英砂、水泥、发泡剂,发泡高温蒸养后,孔隙率达到80%,各自封闭的空隙直径为0.2~0.8mm,因此其保温、防潮、隔音性能良好。1.0.4 防火性能好:轻质砂加气砼(AAC)全部采用无机材料,为不燃烧体,达到A级防火性能。1.0.5 环保型产品:施工是无任何污染的,无论是材料的本身,抑或是施工的过程,都不会产生任何有害物质。2 适用范围2.0.1 一切新建、扩建、改建的需要保温的所有建筑。2.0.2 新建建筑的维护及隔墙。3 工艺原理轻质砂加气砼(AAC)采用石英砂、水泥、发泡剂经过发泡高温蒸养后切割成型。它具有其他
某广场外墙保温施工工艺包括作业条件、北京治疗白癜风的医院user.qzone.qq.com/2487804053/main主要材料与施工工具、施工工艺流程及要求、质量标准及检验方法、技术质量保证措施、物资检验规定、过程检验及报验规定、工程质量检验评定规定等
屋面保温层施工工艺标准(1001-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
外墙保温工程施工工艺手册
求助各位,消防对冷库聚氨酯保温板(产品)在防火上有何要求?或者是否有国家标准或行业规范对此有明确规定?望不吝赐教,不胜感激。
硬泡聚氨酯保温板施工工艺
硬泡聚氨酯保温板施工工艺专题,为您提供硬泡聚氨酯保温板施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硬泡聚氨酯保温板施工工艺 相关的专业交流讨论,更多硬泡聚氨酯保温板施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
