  • 3种水利混凝土的施工方法
    水利工程形态、样式、功能等都有所不同,对混凝土的要求也不一样,且混凝土施工又经常跟其他的施工交叉进行,相互之间的干扰与影响都很大,彼此相互制约。接下来我们介绍几种水利混凝土的施工方法。
  • 三种水利混凝土的施工方法
  • 混凝土烟囱的最新施工方法
    混凝土烟囱的最新施工方法
    本图烟囱为50米高,采用倒模施工工期为35天
  • 地面铺贴石材的施工方法
    1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
  • PHC管桩封底混凝土施工方法
    最新一个项目,基础为PHC管桩+筏板,桩长未41米,设计要求桩底有2米C40混凝土封底。较多数桩顶标高相对正负零为-5.4米,沉桩形式为柴油锤击桩。请教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
  • 厂房地面混凝土施工方案
    本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
  • 求助:混凝土防渗墙施工方法
    本人在工程施工过程中遇到如下困难,不知如何施工,情况如下:承建30CM厚混凝土防渗墙,若使用射水钻施工,卵石层大约厚8-10米,无法施工;若利用冲击钻施工,冲击钻头直径30CM,钻头太轻,速度较慢,无法保证工期。求教其他有效施工方法。望赐教,本人不胜感激!
  • 混凝土空心砖施工方法的探讨分析
    1、材料: (1)砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证明及试验单。
  • 混凝土冬季施工方法有哪几种?
    混凝土冬季施工方法有哪几种?
  • 地面找平的施工方法和施工规范
    地面找平的施工方法和施工规范
    如果想要进行地面工程,那么必须做地面找平处理,只有保证基层的平整、干净,其他的地面找平施工操作起来就很会容易了,在地面找平处理的时候,我们还要注意地面找平施工规范,这样才能保证做出来的地面工程是合格的,接下来,我们就来看看吧。     1、地面找平施工之基底处理     在涂刷墙面乳胶漆、铺贴墙地砖之前,我们一定要做好基底的处理。有一些工人在施工的时候会在这方面偷工减料,轻则会造成墙面的不平整,乳胶漆涂刷后有一些色差,如果严重就会导致乳胶漆变色脱落,或是瓷砖粘贴不牢。所以最基层的工作要做好。  &nb
  • 桥梁承台(大体积混凝土)施工方法
    此方法经过现场施工的实践,很好的处理与控制了大体积混凝土浇筑后产生的水花热~~~在这里发帖出来,希望与大家探讨交流~~~~~~~
  • 型钢混凝土组合结构施工方法
    型钢混凝土组合结构施工方法
  • 预应力混凝土梁桥的设计和施工方法
    预应力混凝土梁桥的设计和施工方法
    包括《预应力混凝土连续梁桥》和《预应力混凝土梁桥施工》
  • 资料分享!大体积混凝土施工方法
    传一个大体积混凝土的施工方法,希望大家有用
  • 一些景观小品的施工方法
    一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
  • 地面混凝土施工如何保证厚度
    地面砼如果按照设计厚度施工,往往混凝土量会超过计算量,导致施工单位亏本;而若减少厚度施工,甲方、监理又不答应。不知如何处理?
  • 各种幕墙形式的施工方法
    各种幕墙形式的施工方法
细石混凝土楼地面施工方法
细石混凝土楼地面施工方法专题,为您提供细石混凝土楼地面施工方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与细石混凝土楼地面施工方法 相关的专业交流讨论,更多细石混凝土楼地面施工方法相关内容请访问
