  • 聚合物无机保温砂浆(中空玻化微珠)施工方案
    聚合物无机保温砂浆(中空玻化微珠)外墙内保温施工方案
  • 玻化微珠外墙保温施工方案
    内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
  • 胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案
    一、操作及技术要求: 1、施工部位:3#~6#楼楼梯间,抹至防火门门榜外侧。 2、工艺流程:基层处理→墙面喷浆→做灰饼→抹底层保温浆料15㎜厚(静置3d)→抹面层保温浆料10㎜厚(静置3d~7d)→抹抗裂砂浆并将网格布压入其中→刮柔性腻子。 二、施工机具: 砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。 三、材料配比: 1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L,使用时加34~36kg水经搅拌即为一组浆料,计量配比应控制准确。 四 、施工方法: 1 材料的配制 (1)喷浆: 将425号水泥、中砂、108胶水按1:1:0.5的配合比搅拌均匀成浆料。 (2)保温浆料: 先在砂浆搅拌机内倒入34~36kg水,然后倒入1袋25kg胶粉料,开机搅拌3min,再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料,再搅拌3 min,搅拌均匀倒出待用。 (3)抗裂砂浆: 425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1:3:1的配合比,用砂浆搅拌机搅拌均匀
  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
  • 外墙挤塑板保温施工方案
    挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
  • 外墙保温施工方案及技术交底
    外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
  • 从案例学外墙保温施工方案
    外墙保温指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。现在很多的建筑工程都需要做外墙保温层。那么如何制定一个比较好的外墙保温施工方案呢? 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、
  • 中空玻化微珠保温砂浆系统特点
    中空玻化微珠无机保温砂浆系统是以玻化微珠为轻质骨料生产的单组分干混砂浆为保温层,表面涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层形成一个集保温、隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。通过大量工程实践证明,本系统具有优异的综合性能,可大大提高工程施工效率。 使用机械喷涂施工,产品具有良好的和易性、易涂刮、保水性好、附着力强、抗流挂性好,大大节约了施工中的材料损耗。 保温系统与基层全面粘结,形成连续的无空腔防水保温整体,保证保温层牢固安全,现场施工可任意成型,特别适用于异形部位的保温施工。 A级不燃材料,可耐1000℃以下高温。弥补了有机类
  • 酚醛板外墙保温施工方案
    论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
  • 酚醛泡沫保温板施工方案
    酚醛泡沫保温板施工方案
    保温板技术交底 一、规范依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003 二、施工部署 1、工期要求:一个月/栋。 2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。 3、材料要求: ①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性
  • 玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?
    玻化空心微珠保温砂浆大家了解吗?我刚接触到这个东西!不知道有没有人用的?效果如何! 现在我设计的一栋高层准备用这个! 让我出变更,我很为难啊! 没有什么依据啊!请教各位!
  • 玻化中空微珠防火保温砂浆的使用
    玻化中空微珠防火保温砂浆作为玻化中空微珠保温系统的核心组成部分,以其优异的保温隔热性、安全可靠性、耐久耐候性以及防火抗渗性,在市场的认知度不断提高,加上其综合造价低、适用面广的优点,获得专家及用户的一致好评,为其大面积推广提供了有力的支持。 施工要点用料做法详见下表3用料做法 参考指标 附注●粱柱浇注祼面批刮莱克利安界面处理砂浆一遍,水灰比约为0.25:1。●莱克利安保温砂浆,分两次抹灰,第一次抹灰厚度不小于10mm.●2厚的抗裂砂浆分两次抹灰,水灰比为(0.2-0.25):1,两层抹灰之间压入玻纤网。●1厚柔性耐水腻子两遍。●刷弹性封闭底涂。●喷或滚刷涂料2—3遍(厚约2mm)。 总厚度:d+5mmK:≤1.5 D:≥3.0 ●保温层厚度d,可根据单项工程具体条件和要求,在厚度选用表中直接选用,也可由单项工程设计计算确定.●墙面分格缝位置、涂料品种.颜色等由单项工程设计确定。①用配制好的保温砂浆压抹第一层(厚度不小于10mm),使料浆均匀密实将墙面覆盖,稍
  • 聚苯板保温系统施工方案
    目 录一 设计方案二、保温层结构设计三、施工程序四、质量标准五、成品保护措施六、他注意事项[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 10:04 编辑 ]
  • 屋面、门窗、外墙保温施工方案
    本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 外墙保温施工方案编写指导意见
    本帖最后由 劳武 于 2015-8-23 18:55 编辑 天津市建设科学技术委员会 外墙保温施工方案编写应包含以下主要内容: 1、工程概况 1.1 工程名称、地点、建设、设计、施工、监理、监督单位名称及分包施工队伍名称(分包的栋号)。 1.2建筑栋数、单栋建筑面积和总建筑面积、建筑物总高度、建筑层数(包括相连的公共建筑部分应注明、地下层数、)、结构类型。另有其他需说明情况。 1.3建筑节能设计及做法,包括:墙体及墙体保温、外檐和阳台门窗、屋面、非采暖公共间、幕墙、外檐装饰材料等有关参数、做法,以及女儿墙、门窗洞口、窗台、穿墙管、伸缩缝、外墙挑出构件、接触室外空气底板等细部的保温和防水做法。并应附建筑物的平、立面图及建筑设计的节能专篇。
  • 中空玻化微珠保温砂浆的优势和使用范围
    一、中空玻化微珠保温砂浆的优势:1、质量稳定可靠,容重轻、保温性能好,粘结性好,施工周期短,并有良好的施工性能。综合性能优于聚苯颗粒保温砂浆。2、新型绿色无机材料,无毒无害,具有优良的吸音、耐高温、耐水、耐冻性能,收缩率低,整体无缝,无冷桥、热桥形成。3、结构稳定,抗裂、抗震性好,无空腔构造设计,抗负风压能力强。4、可省去主体结构的抹灰砂浆,而直接用中空玻化微珠保温砂浆上墙找平,节约成本,减少了施工工序和劳动强度。5、可以作为找平材料,用于聚苯板保温系统和挤塑板保温系统,该材料容重与聚苯板(EPS)和挤塑板(XPS)等保温材料接近,变形系数相似,可以从根本上解决聚苯板(EPS)保温系统和挤塑板(XPS)保温系统的开裂问题,并且你其它找平材料有价格上的优势。6、中空玻化微珠具有A级防火性能,可作为消防防火材料使用。7、中空玻化微珠可方便用于漂窗、空调板、阳台、女儿墙等热(冷)桥部位的保温隔热。二、中空玻化微珠保温砂浆的适用范围:
  • 某框混结构工程保温施工方案
    论文简介:目 录一、 编制依据二、 工程概况三、 施工组织四、 施工准备五、 材料性能六、 施工工艺七、 质保措施八、 安全保证体系九、 工程验收 投稿网友:wuwan527
  • 哪位有风管内保温施工方案?
    最近在投一项目,AHU主机送、回风管需用离心棉做内保温,至VAV箱后再用保温软管,不知哪位兄弟有内保温成熟的施工方案,如有请发邮箱wgq-55@163.com,先谢了。
无机玻化微珠保温砂浆施工方案
无机玻化微珠保温砂浆施工方案专题,为您提供无机玻化微珠保温砂浆施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无机玻化微珠保温砂浆施工方案 相关的专业交流讨论,更多无机玻化微珠保温砂浆施工方案相关内容请访问
