  • 外墙保温施工方案及技术交底
    外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
  • 外墙内保温施工技术规程
    1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
  • 请教大家:外墙保温技术问题
    外墙保温节能做法:界面砂浆,25厚聚苯颗粒胶料,8厚抗裂砂浆(内铺钢丝网),贴300*300的纸皮砖。请教:抗裂缝砂浆可否加水泥砂浆?
  • 技术交底大全(施工与安全)
    论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
  • 安全技术交底大全-全集
    安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
  • 管道及设备保温【技术交底】
    管道及设备保温   1 范围 <
  • 外墙面包石施工安全技术交底.
    外墙面包石施工安全技术交底.
  • 外墙外保温施工技术交底
    外墙外保温施工技术交底
  • 外墙内保温技术之聚苯乙烯板
    摘要: 目前在我国北方地区的砖混结构建筑中,多数采用聚苯乙烯板内保温外墙的做法。就北京地区而言,用此法保温效果较好,但施工中难度较大。同时,由于操作不当,经常出现整块墙面平整度差,以及板缝阴角、阳角交接处出现裂缝的现象。针对这种情况,我们采用一种较为合理的施工方法,供大家参考。 关键词: 保温 外墙 施工 一、施工条件 1.对拟粘贴聚苯乙烯板的墙面,应首先清扫干净,使墙面无积尘、浮灰、松散颗粒。 2.检查墙面,使其平整度、垂直度符合规范要求。 3。墙面在感观上不能潮湿或干燥,可稍予湿润即可。4.聚苯乙烯板应符合质量要求,尺寸、规格准确,板上无灰尘、污物。5.工具齐备,材料齐全。主要的辅助材料有:快硬胶粘剂VP和BP;缓硬胶粘剂Ao和Be。二、施工工艺 1.粘贴聚苯乙烯板。在聚苯乙烯板拟刮胶粘剂部位,用刀或钢丝刷拉毛,然后用勺将拌均匀的快硬胶粘剂舀到聚苯乙烯板上,抹出直径为100mm、厚度为3一的粘结点,呈梅花状间隔分布,点与点之间距离为300mm。用缓硬胶粘剂抹在聚苯乙烯板的四角和中央。胶粘剂抹好
  • 混凝土工程安全技术交底
    论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
  • 外墙保温的节能建筑采暖技术
    据了解,随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术,不容忽视。 目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文意在通过对上述三种保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到预防的作用。 外墙内保温 外墙内保温就是外墙的内侧使用聚苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。 外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约
  • 全套安全技术交底范本.doc
    全套安全技术交底范本.doc
  • 外墙内保温的主要优点总结
    相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面
  • 【请教】关于外墙保温的技术问题
    外墙保温施工完毕后,多长的时间后可以进行外墙砖的施工?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-8 17:17 编辑 ]
  • 成熟的外墙保温技术种类
    比较成熟的外墙保温技术主要有以下几种。 1.2.1外挂式外保温外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。 该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。 还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。由贝聿铭先生设计的中国银行总行办公楼的外保温就是采用的这种设计。 这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。 1.2.2聚苯板与墙体一次浇注成型该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝
  • 钢结构吊装安全技术交底
    1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 2、在钢村构吊装时,为防止人员物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网,安全平网设置在梁面以上两米处,当楼层高度小于4.5米时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高一般为两节性的高度。
  • 外墙保温技术的设计要求
    随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑的节能技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了较快的发展,并成为我国一项重要的建筑节能手段。 下面要为大家介绍一下外墙保温技术设计要求: 1 、建筑物宜布置在向阳、无日照遮挡、避风地段。 2 、设置供热的建筑物体形应减少外表面积。 3 、严寒地区的建筑物宜采用围护结构外保温技术,并不应设置开敞的楼梯间和外廊,其出人口应设门斗或采取其他防寒措施;寒冷地区的建筑物不宜设置开敞的楼梯间和外廊,其出入口宜设门斗或采取其他防寒措施。
  • 路堑开挖施工安全技术交底
    交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
  • 悬挑脚手架安全技术交底
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 编辑 1、脚手架作业人员必须持登高作业特种作业操作证,持证上岗,证书必须在有效期内,复审的证件要求合格。外架作业时必须系好安全带,要求高挂低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前项目部要有经过审批的悬挑脚手架施工方案,并对作业班组进行全面的安全技术交底,告知脚手架的搭设方案,施工注意事项。 3、脚手架搭设执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
外墙内保温安全技术交底
外墙内保温安全技术交底专题,为您提供外墙内保温安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙内保温安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多外墙内保温安全技术交底相关内容请访问
