1、工作前,对作业的内容和操作安全,作业环境必须熟悉,使用的工具设备要认真进行检查。不符合安全要求的,不得迁就使用。 2、清除的丛草、树木严禁放火焚烧,以防引起火灾。 3、会车时轻车让重车。通过窄路、十字路口、交通繁忙地段及转弯时,应注意来往行人及车辆。 4、大型机械进场前,应查清所通过道路、桥梁的净宽和承载力是否足够。 5、机械人员在危险地段作业时,必须设明显的安全警告标志,并应设专人站在操作人员能看清的地方指挥。 6、挖土过程中,若遇有古墓、地下管道、电缆或其它不能瓣认的异物、液体、气体时,应立即停止工作。并报告施工负责人或上级有关部门,待查明处理后,方可继续施工。 7、配合机械施工的作业人员,不准在机械回转半径内从事作业。 8、机械在边坡、水沟作业时,应与边缘保持必要的安全距离,使轮胎(履带)压在坚实的地面上。 9、挖掘机发动后,铲斗内、臂杆、履带和机棚上严禁站人。 10、严禁挖掘机铲斗从运土车的驾驶室顶上越过。铲斗范围内严禁站人。 11、推土机在陡坡、高坎
新规范
交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
求钢筋、砼、模板、土石方开挖、回填、土工膜、砌筑工程等、桥梁工程等的技术交底,只要PPT演示版的,不要PDF和WORD板的。
土石方(土方开挖)工程施工技术方案本工程施工组织设计编织依据为:一、 十堰市茅箭区政府采购中心提供的本工程招标文件。二、 十堰市茅箭区政府采购中心印发的本工程招标答疑。三、 十堰市星海村镇建设设计所设计的本工程施工图。设计号:J2004-9四、 现场场地情况,周围环境情况及三通一平情况。五、 国家现行的建筑工程法律、法规、规范、标准等。第二章 工程概况一、建设基本情况茅箭区万象工业园改河整地工程位于“襄十高速”入口东侧,已开通的李明槽垭下游,为了将开发区连成整体,改直河道顺应水流,增加有效土地利用面积,该工程在经济和技术上都是积极可行的。本工程可使该段主河道由1322m缩短到370m,净增面积160.5亩,形成相对集中连片的工业园区452亩,提高了土地的利用率和建设用地品值。本工程是河道防洪工程的延续,工程范围从李明槽垭出口6+800至7+490河段。根据施工图纸的要求,山体、河道开挖、场地平整达到设计要求即可。第三章 施工部署一、工目标及保证措施部署一)施
土石方工程量的核算在工程预、结算中经常存在较大争议,BIM建模模拟土石方的开挖、回填的方法不仅可以让人直观感受到土石方的挖运分析与运算,还能做到土方平衡计算的精确化与精细化,减少争议,为项目成本管控发挥重要作用。 BIM技术在土石方工程量中的计算思路 本篇文章使用Revit软件来呈现BIM土方计算的思路。 Revit是一款非常智能的设计工具,它能通过参数驱动模型,及时呈现“所见即所得”。我们何不利用Revit软件依据实际情况绘制出模拟的挖填土方模型,进而得出挖填土方的工程量呢?
安全生产技术PPT 二、土石方工程
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
JGJT 180-2009(建筑土石方安全技术规程)
土方开挖 土方开挖的开挖方式包括自上而下开挖、上下结合开挖、先岸坡后河槽开挖和分期分段开挖等。严禁采用自下而上开挖。土方开挖的方法主要有机械开挖、人工开挖等。 (一)机械开挖 1.挖掘机 从工作装置方面, 挖掘机分为正铲、反铲、索铲和抓斗。 (1)正铲挖掘机是土石方开挖中最常用的机械,适用于开挖停机面以上的土石方,也可挖掘停机面以下不深的土方,但不能用于水下开挖。 (2)反铲挖掘机是每一作业循环包括挖掘、回转、卸料和返回等四个过程。 (3)索铲挖掘机又称拉铲挖掘机,主要用于开挖停机面以下的土料,适用于坑槽挖掘,也可水下掏掘土石料。 (4)抓斗挖掘机不能挖掘坚硬土。抓斗挖掘机作业特点为:开挖直井或沉井土方;可装车或甩上;排水不良也能开挖;吊杆倾斜角度应在45°以上,距边坡应小于2m。 2.装载机 装载机它不仅能进行挖装作业,而且能进行集渣、装载、推运、平整、起重及牵引等工作,生产率较高,购置费用低。
路基开挖回填施工方案为了加快我标段施工进度,使工程达到更高质量要求,我项目部结合《技术规范》与实际情况特写此方案。路基工程简况:本工段路基土石方挖方1812611m3,填方46082 m3。路基施工采用“信息化施工”,即保证施工信息的流通顺畅,使试验数据有效的完成信息传递、反馈和调节作用,并使整个施工趋于最优。运用现代“信息化施工”的观念和方法,即通过施工前和施工中的试验量测数据进行分析,作为指导施工设计、土石方调配、施工机械配置及工艺参数确定的依据,并反复循环作用,最终使整个施工系统达到最佳状态。一、 施工方法与质量控制:1.施工队通过试验路的施工,总结施工工艺,指导规模生产。分项工程实行现场标示管理,标示牌上注明分项工程作业内容,简要工艺和质量要求,质量负责人等。2.若在施工期间发现需拆迁的结构物或地下管线应及时探明具体位置和现状,查明设施的产权管理部门,同时报告监理工程师批示办理。3.如果由于施工队采取措施不利,施工造成上述建筑物或设施遭到影响或损坏,由施工队负责修复赔偿。二、 环境保护<
我们公司在贵阳刚开一单层钢构厂房,就出要求坐立于岩层顶,且不小于-1.2米,由于现场场坪幅度较大,局部就出岩层可能要开挖2米以上,用冲击锤施工进度太慢,我们已经考虑要放小炮,请高手支招,最好有详细的独立基础土石方开挖方案
在水利水电工程中,对于渠道设计开挖工程量,施工单位报量,监理及建设单位复核、核定工程量都可以本方法进行计算,本文中用到了cass10.1的一些新功能,能够更精确,更快捷的完成计算工作,是水利工程师非常有必要掌握的一个技能。本文祥细讲解水利工程渠道土石方开挖工程量计算过程,文中采用cass10.1配套cad2016,需要win7以上 64位的操作系统,基本方法为断面法计算-道路断面-两断面间土方计算,外业需要对渠道原始地形及完工后地形数据进行测量采集。基本过程为展高程点(完工后地形)→生成三角网→绘制纵断面线→生成里程文件→断面法土方计算→道路断面→绘制出横断面图→重复(原始地形)上述步骤→二断面间土方计算→生成计算表格成果。
【BPKW-TZ】 //程序标题Deg : Fix 3↙ //基本设置Lbl 1 ↙ //标记1〃SJX=〃? P: 〃SJY=〃? Q : 〃QPDG〃? H : //设计中桩坐标及竖曲线高程(用程序反算,求得变量对应数据)〃CDX=,0=〉END〃? X ↙While X ≠0 ↙ //输入0时程序终止〃CDY=〃? Y : 〃DMG=〃? →Z[1]↙ //实测边坡坐标及高程30 →Z[2]: // 路基半幅宽度1.5 →Z[3]: // 一 级碎落台宽度1.5 →Z[4]: // 二 级碎落台宽度。。。。。。。。。。。。。。 // 三 级碎落台宽度。。。。。。。。。。。。。。 // 四 级碎落台宽度0.75 →Z[7]: // 一 级坡设计坡度值(从低至高)1 →Z[8]: // 二 级坡设计坡度值1.25 →Z[9]: // 三 级坡设计坡度值。。。。。。。。。。。。。。 // 四 级坡设计坡度值
一、工程概述 某工程占地面积约3.6万㎡,场内西部有一突出小山,西北有一小山丘,其他部位地势较为平坦。整个场地的大体走势南高北低、东低西高,山体部分位置表面有裸露的岩石。本工程东边的一侧为规划的别墅区,场地西部为高层住宅和配套等公用建筑。由于地势原因,本工程将要进行大量的土石方开挖。众所周知,开挖土方和石方的工程单价有较大的差别,因此,在工程施工中如何正确区分土方和石方成了影响工程造价的关键因素,也是工程参建各方极为关注的问题。 二、在施工中如何判别土方和石方 经地质勘探,本工程的土层较为复杂,须开挖的土方和石方没有明显的分界线。由于本工程的土石方开挖量大,故所涉及的工程造价也高,土方和石方的造价又相差较大,所以必须首先解决开挖过程中土方和石方的分界问题,以便分别计算造价,这也是本工程计价碰到的第一个难题。针对该问题,建设单位先后与设计单位、监理单位、施工单位等相关部门,召开了数次会议,最终公平、公正、客观地解决了该问题,也为以后土石方工程积累了宝贵的经验。具体过程如下: 在本工程施工合同中规定:“山体开挖到挖掘机挖不动的岩层时,进行山体
技术交底及其安全资料库
全套安全技术交底范本.doc
论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
