  • 地基与基础工程施工方案大全
    好东西大家分享!
  • 塔吊基础工程施工方案编制实例
    塔吊基础工程施工方案编制实例________________________________________一、工程概况: 武警上海市总队机关办公指挥大楼项目位于虹桥路1328号地块,东西方向位于姚红东路和姚红西路之间,南侧靠红宝石路,整个基底占地面积约19000m2。该项目1幢主楼和2幢附楼组成,总建筑面积37490m2。其中主楼位于基底的北侧,为1幢地下1层、地上17层板式高层建筑,建筑高度63.9m。附楼位于主楼的南侧,相距主楼30.8m,地面2层结构分布在附楼的东西2侧,并由地下室(地下车库)将之相连。本工程主楼及附楼地下均为一层,基坑挖深约6米,工程主体结构为框架——剪力墙结构、钻孔灌注桩阀板基础承载。 本工程采用一部QTZ63轻型外附上旋式塔机。二、塔吊布置位置: 塔吊布置在主楼南立面,塔吊基础中心线距B轴线6400mm,距20轴线37770mm。三、塔吊基础结构要求: 塔吊混凝土基础平面尺寸为6000×6000,混凝土标号为C35,内配Φ20@
  • 地基与基础工程施工方案范例精选.
    地基与基础工程施工方案范例精选.
    地基与基础工程施工方案范例精选.
  • 深圳市某桩基础工程施工方案
    深圳市某桩基础工程施工方案内容简介:本工程位于**区**,**交通综合枢纽换乘中心是集长途、公交、地铁、的士、社会车辆于一体,多种交通方式之间进行无缝换乘的、综合立体交通枢纽。占地面积7.8 万平方米,总建筑面积约13.7 万平方米。基础采用预应力混凝土管桩,桩型为ф500 桩及ф600 桩两种。Φ500×125A 型桩726 根,单桩承载力特征值2000KN,Φ600×130AB 型桩1504 根,单桩承载力特征值3000KN。这些桩中有一部分为抗拔桩,Φ500 桩抗拔力要求为510KN,Φ600 桩抗拔力要求为670KN。采用静压法沉桩。
  • 基础筏板及基础梁分项工程施工方案
    一、 概况及主要工程量:本工程基础设计为钢筋砼有梁式筏板基础。筏板平面呈“L”形,筏板厚550mm,宽度22.16m,东西向长度44.36m,南北向长度82.78m。基础梁截面尺寸为400×600mm。砼标号为C25,总方量为1310m3,所用钢筋量150T。在16—18轴间靠近18轴处留有1m宽的贯通后浇带,后浇带砼待主体完工后再浇筑。二、 施工部署及主要施工方案:模板工程工作量小,施工简便,所以不考虑划分施工段,整体为一个施工段;钢筋及砼浇筑工程,以后浇带为界分为两个施工段,组织简单流水施工。钢筋工程先施工1—16轴(I段),自检、隐检验收合格后浇筑砼。在浇筑I段砼同时继续绑扎18—58轴(II段)钢筋,自检、隐检验收合格后连续浇筑II段砼。(I段砼量约为660m3,II段砼约为650m3)。主要施工方法如下: 1.模板工程 (1)模板采用定型组合钢模板,U型环连接。垫层面清理干净后,先分段拼装,模板拼装前先刷好隔离剂。(隔离剂主要用机油)。外围侧模板的主要规格为1500×300mm、1200×300mm、900×300mm、600
  • 基础筏板大体积混凝土工程施工方案
    基础筏板大体积混凝土工程施工方案
    简要说明: 基础底板长71.2m,宽51.4m,底板厚度0.9m。基础结构施工以后浇带为界,分为2个大流水段,东侧为Ⅰ段,西侧为Ⅱ段,2段各自流水施工。其中混凝土方量Ⅰ段约为1030m³,Ⅱ段约为2020 m³,文件格式:Word 文件大小:835 KB[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-4-20 21:20 编辑 ]
  • 厂房、库房拆除工程施工方案
    地面上主要拆除内容有:报废炉窖、工业厂房、库房、烟囱、办公室、民用住宅、简易平房、围墙产、车棚、报废机器设备及设备基础等。
  • 某工程台背回填工程施工方案
    某工程台背回填工程施工方案
  • 住宅土方与基础工程施工方法(下)
    砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
  • 泥结石路面工程施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-12-24 22:01 编辑 内容简介:本项目的泥结石路面工程主要包括水库坝顶及交通工程的泥结碎石路面项目。文件格式:Word文件大小:71 kB
  • 防浪墙分部工程施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:48 编辑 文件格式:Word文件大小:41 kB
  • 防水透汽膜屋面工程施工方案
    防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
  • 钢管锚岩桩工程施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-25 07:14 编辑 内容简介: 本工程卸船码头系缆墩及过渡墩桩基均为Φ1200mm钢管桩型锚杆嵌岩桩,共48根,锚岩深度为4m。结合工程结构特点,拟利用系缆墩及过渡墩底层砼作为锚岩桩施工平台。 锚岩桩系在钢管桩内径范围内(桩均系不同斜向的斜桩)钻除地质覆盖层后,采用锚岩钻机钻直径Φ350mm锚孔至基岩面以下4m并清孔;而后每孔下2根长度为6米的[14b槽钢作为锚杆,并尽快在锚孔内灌注≥C35水泥浆。导向架拆除后对桩底进行清孔并在钢管桩内现浇3m高C30水下桩芯砼。 另一份关于钢管锚岩桩工程施工方案资料及更多锚桩汇总资料额,觉得
  • 地下室地坪工程施工方案
    论文简介:地下室地坪工程施工方案,具体工程根据实际情况改编 投稿网友:tuxiaotao0512 上传时间: 2013-04-26
  • 某工厂搅拌桩工程施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:07 编辑 简要说明:桩径500mm,桩间距为1250×1250,桩长大于等于7 m,且桩端进入粘土层
  • 密云檀营模板工程施工方案
    论文简介:密云檀营回迁住宅楼位于北京市密云县东北部檀营乡,北临站东路,西侧为檀西路,东至檀支路,南侧位新北路,总建筑面积21万平米,八栋高层,剪力墙结构 投稿网友:w1j28x 上传时间: 2013-09-14 <
  • 各种装饰装修分项工程施工方案
    各种装饰装修分项工程施工方案
土建基础工程施工方案
土建基础工程施工方案专题,为您提供土建基础工程施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土建基础工程施工方案 相关的专业交流讨论,更多土建基础工程施工方案相关内容请访问
土建施工工艺
土建工程施工员必读
