连铸机施工方案
土建工程施工高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑及其特点概述我国将超过10层的或者建筑总高度超过24米的住宅建筑统称为高层建筑。随着我国经济建设大繁荣以及建筑市场的发展,越来越多的高层住宅建筑在全国范围内不断涌现。一方面高层建筑提高了土地资源的利用效率,节约了城市用地空间,另一方面高层建给现场的施工质量管理、施工安全管理等内容都带来了困难。而土建施工作为项目建设的主干,从建筑基础开挖一直到室内装饰部分,全部都有土建施工的内容,可谓是贯穿了整个施工周期。二、高层土建施工质量管理质量是建筑工程管理的重点内容,更是企业的形象。针对高层土建质量管理,应重点从以下几点内容着手:1.测量控制我们通常说高层建筑的测量工作要控制好“三线”,主要指建筑的垂直度、轴线和标高。首先,确保垂直度的方法可以根据建筑的柱网布置
在工程现场,我们总能遇上各种各样让人头大的难题,可就是在解决这些难题的过程中,我们一直在进步,积累了更多的施工经验和技术。今天和大家分享——土建施工常见问题及解决措施,赶紧学习一下吧。
土建预算编制的具体实例,可供造假类人员参考哈
施工组织设计是指导工程施工的综合性技术、经济文件,它主要表现工程施工的技术方案和技术要求。编制好施工组织设计并据以实施是建筑施工单位在施工中取得良好经济效果的先决条件。根据目前建筑业管理模式的要求,施工组织设计可归纳为二个方面、四大类。一方面为指导性施工组织设计,包含施工组织总设计和投标工程施工组织设计两大类;另一方面为实施性施工组织设计,包含单位工程施工组织设计和分项工程施工组织设计两大类。指导性施工组织设计面对的是单项工程、群体工程或招标工
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-26 22:43 编辑 土建工程施工工序内容及措施(实图讲解)
车站为地下双层侧式站台车站,明挖法施工。总长440.7m,标准段外包宽度26m,车站顶板覆土厚度约3.5m。车站共设2座风亭,4个出入口。小里程端与矿山法区间相接,大里程端设置盾构
一、准确计量工程量,确保工程计量资料有效、齐全 咨询项目组人员在进行工程测量时,需要认真核对承包人提交的工程进度、验收报告等质量,看提交的资料是否符合有关规定。对于提交资料的验证,对测量人员的要求较高,测量人员需要对工程测量资料有足够的了解。 此外,在审核资料时,要根据工程实际情况,检查所提交的资料是否有遗漏,确保资料与实际相符,严格检查施工各工序、各环节的进度,根据提交的资料对资料中的细节进行复核,确保能为具体施工提供科学参考。 为了更好地了解和控制施工中的各项支出,必须严格检查施工设计图纸,及时核对付款清单并备份付款清单,并为以后使用和检查的每一笔资金留一个存根,资金管理者需要知道工程款是否支付随时与当前施工状态一致。这些工作可以帮助基金管理人对项目建设的计量和支付进行管理。 二、严格控制工程变更和现场签证
湖北省三峡库区**县**镇垃圾处理工程,位于宜昌市**县**镇,属于利用国债及地方配套投资项目,由**县环境保护局负责进行筹建,工程采用招标、投标的方式进行选择施工队伍。其招标工作由业主委托国信招标有限责任公司负责进行。
本人对土建施工属于菜鸟级人物,在此请问各位大师:质检锤,检查混凝土或者瓷砖施工质量的那种小检查锤。谁知道质检锤的国家标准?哪里能够找到这方面的答案?还有,哪里有卖质检锤的?能否告知?谢谢!
101~1004(共143个),石灰、灰碴(粉煤灰、煤碴、矿碴、钢碴)稳定粒料基层施工工艺及方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 18:16 编辑 ]
土建工程施工工艺140个---Word版
砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-16 20:47 编辑 钢筋 A 钢筋的品种、质量,焊条、焊剂的牌号应符合设计要求。 B 钢筋表面应清洁,规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置应符合设计和施工规范的要求。 C 钢筋网片、骨架的绑扎和焊接质量应符合施工规范要求; D 弯钩朝向正确,绑扎接头位置及搭接长度,箍筋的数量、弯钩角度和平直长度应符合规范要求; E 钢筋的焊点、接头尺寸和外观质量符合规范要求。 F 根据施工图纸,首先进行钢筋下料加工,然后再进行绑扎,对于柱子插筋,要搭设临时支架固定,以免浇筑混凝土时钢筋移位。 G 当基础柱截面内每边纵向钢筋根数不多于4根时,插筋与柱内所有纵向钢筋绑扎接头可在同一截面上,5—8根,可在两个截面上搭接。9—12根时,在三个截面上搭接,基础底层的钢筋用50mm×50mm×35mm的砂浆垫付块垫起绑牢,保证基础底层钢筋
由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
住宅土方与基础工程施工方法 土方工程分类 土是一种天然物质,其种类繁多,分类方法有多种。目前,在建筑基础工程基础中,根据土的坚硬、开挖难易程度,将土分为如表4-3所示。土石方工程按照施工方法又可分为人工土方工程施工和机械化土方工程施工两大类。它是建筑工程施工的主要组成部分,其中包括场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土及路基填筑。土方平衡调配 土方平衡调配是土方规划设计的一项重要内容。它主要是对土方工程中挖方的土需运至何处(利用或堆弃),填方所需的土应取自何方,进行综合协调处理。其目的是在使土方运输量或土方运输成本最低的条件下,确定挖、填方区土方的调配方向和数量,从而缩短工期,提高经济效益。土方平衡调配的原则主要有:1.挖方与填方基本达到平衡,在挖方的同时进行填方,减少重复倒运;2.挖(填)方量与运距的乘积之和尽可能最小,使总土方运输量或运输费用最小;3.分区调配应与全场调配相协调,切不可只顾局部的平衡而妨碍全局;4.土方调配应尽可能与地下建筑物或构筑物的施工相结合;5.选择恰当的调配方向、运输路线,使土方运输无对流和乱流现象,并便于机械化施工;6.
欢迎大家补充。
