  • 大连某工程冬季施工方案
    大连某工程冬季施工方案
  • *通信楼拆迁还建工程冬季施工方案,2010
    这是小弟写的冬施方案,请各位大侠多多指点,不胜感激[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-17 08:50 编辑 ]
  • 某水泥厂土建工程钢管脚手架施工方案,2006
    3.1.1 水泥粉磨(5层框架)、煤粉制备、水泥包装等框架结构的主体施工,均搭设满堂(承重支撑)脚手架。3.1.2 粉煤灰库主体施工:库外搭设双排结构脚手架,库内搭设满堂(承重支撑)脚手架。3.1.3 对砖混屋面现浇结构,室外搭设双排脚手架,室内搭设满堂脚手架。装修施工室外脚手架不变,室内天棚施工完后拆除满堂脚手架,然后搭设简易操作平台施工墙面。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-16 08:47 编辑 ]
  • 土建工程中的钢筋与混凝土施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-16 20:47 编辑 钢筋 A 钢筋的品种、质量,焊条、焊剂的牌号应符合设计要求。 B 钢筋表面应清洁,规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置应符合设计和施工规范的要求。 C 钢筋网片、骨架的绑扎和焊接质量应符合施工规范要求; D 弯钩朝向正确,绑扎接头位置及搭接长度,箍筋的数量、弯钩角度和平直长度应符合规范要求; E 钢筋的焊点、接头尺寸和外观质量符合规范要求。 F 根据施工图纸,首先进行钢筋下料加工,然后再进行绑扎,对于柱子插筋,要搭设临时支架固定,以免浇筑混凝土时钢筋移位。 G 当基础柱截面内每边纵向钢筋根数不多于4根时,插筋与柱内所有纵向钢筋绑扎接头可在同一截面上,5—8根,可在两个截面上搭接。9—12根时,在三个截面上搭接,基础底层的钢筋用50mm×50mm×35mm的砂浆垫付块垫起绑牢,保证基础底层钢筋
  • 某电力工程冬季施工方案(山西)
    山西山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程规划容量4×300MW,本期建设规模为2×300MWCFB间接空冷机组,两机一塔。厂区位于山西省山阴县北周庄镇西北约1.3km处,厂外施工道路为宽度7.00m的厂区进厂道路,可作为施工期间运输大件设备的通道。本期工程围墙内用地面积20.9hm2,施工生产用地9.7hm2。厂址的地形较平坦开阔,整体由西向东倾斜,地貌单元属山前冲洪积扇,地面标高约在1085.2m~1075.5m左右。山阴县属中温带大陆性季风气候,四季分明,春季干旱多风,夏季雨量集中,秋季凉爽短暂,冬季寒冷少雪而漫长。区内降水量差异较大且年内分配不均,主要集中在夏季。
  • 某电力工程冬季施工方案(北京)
    北京太阳宫燃气热电冷联供工程为1套780MW级二拖一燃气-蒸汽联合循环供热机组。全厂联合循环机组在性能保证工况下的发电出力为706.12MW,净供热能力为465.2MW。本工程位于北京市朝阳区太阳宫乡芍药居东区范围内,厂区为一不规则狭长地带,厂区用地面积约8.9714hm2。工程所在区域属北亚热带季风气候区,气候温和湿润,降水充沛,四季分明。拟建场地属冲洪积平原地貌。场地地势平坦,地面标高在39.92~41.11m。
  • 建筑工程冬季施工方案.pdf
    建筑工程冬季施工方案.pdf
  • 关于高速公路土建工程施工监测方案
    关于高速公路土建工程施工监测方案 来源:网络 高速公路土建工程隧道建设是现代建筑行业所关注的重点。由于高速公路隧道工程在施工的过程当中有着一定的难度,要想保障高速公路土建工程隧道顺利施工,确保施工安全,规避施工风险,须在高速公路隧道的施工过程中做好一系列的安全管控工作,还应改进施工过程中所使用的相关技术。 一、高速公路土建工程隧道施工监测介绍 高速公路土建工程隧道监测即在隧道开挖的环节,对不同隧道工程使用不同的监测设备与相关监测的方式。首先,需要监测的是隧道围岩的稳定系数以及安全支护的变形程度,将数据的结果进行记录和总结分析,可得出一定的判断数据来了解隧道围岩收敛情况及围岩数据
  • 环保项目土建工程的设计施工要点
    环保工程的施工,土建先行。往往环保工程师容易重工艺而轻土建,但土建其实在环保工程中的重要性更重要。因为设备坏了,工艺差了一些,还能想办法更换等,若土建搞砸了,那后患无穷。而且,一个环保工程第一印象往往就是其搞的土建好不好,还有,土建在环保工程的总价中占的分量不小,所以,一定要做好。当然,应该土建工程师更精通土建些,但我们环保工程师也要懂,这样才不容易被忽悠啊!希望这里大家能汇总下做环保土建工程的一些速成经验来,让大家共同受益。我先列些注意事项。1、在工业废水中,若组合池子长度超过二十米,设计上应分段,而不宜连建,以免沉降不均匀而导致池子断裂。2、池子高度如超过四米,应要做止水钢板,才能有效的防止渗水。3、池壁的厚度:我的经验是投资两百万以内的小工程,一般池子厚度在200~250mm,投资五百万以上的工程,厚度在250~300mm,投资超过一千万的工程,厚度在300mm以上,当然,这是经验,准确的应由结构专业来配置。4、沉淀池或污
  • 某净水厂改造工程冬季施工方案
    某净水厂改造工程冬季施工方案资料简介(某净水厂改造工程冬季施工方案) 包括冬季施工暖棚图纸。冬季施工原因: 净水厂改造工程位于满洲里市秃尾巴山上,2007年9月13日开始施工,为保证2008年给满洲里市供水,计划要在2007年年底前将二级净水间和三级净水间完工,使其具备通水的条件。确保整个工程项目在2008年全部竣工。本工程的待完成工作量较大,其钢筋砼及主体砖砌体砌筑施工期正好在冬季,必须进行冬季施工,才能完成工程施工任务。冬季施工的内容: 完成二级净水间施工的内容包括:基础梁钢筋砼施工、砖砌体主体砌筑施工、滤池钢筋砼施工、反冲洗池钢筋砼施工、机电安装、±0.00以下砖砌体防水砂浆抹面等;三级净水间施工内容包括:基础梁钢筋砼施工、砖砌体主体砌筑施工、机电设备安装、±0.00以下砖砌体防水砂浆抹面等。
  • 高支模工程专项施工方案
    简要说明:本工程由54栋别墅组成,结构类型均为框剪结构,屋顶为30度~45度坡屋面。独栋别墅共28栋,地下一层,地上二层,其中有11栋最高处局部支模高度9.38m(平均支模高度为6.63m),12栋最高处局部支模高度8.48m(平均支模高度为6.28m),5栋最高处局部支模高度9.08m(平均支模高度为6.58m)。联排别墅共26栋,地下一层,地上三层,局部支模高度也超过4.5m。 文件格式:Word 文件大小:456 KB
  • 新泉桥工程开挖施工方案!
    简要说明: 一座新建单跨16m预应力钢筋砼简支梁桥,与道路正交;桥址附近为荒地,属Ⅲ类场地,地势开阔。文件格式:Word 文件大小:61 KB
  • 2个桩基工程专项施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-18 23:03 编辑 文件格式:Word文件大小::271 kB
  • 商业工程高支模施工方案
    论文简介:本商业包含多处高支模施工,为了保证工程安全和质量,根据最新文件要求编制此方案! 投稿网友:tianyuan84216 上传时间: 2013-03-20
  • 某工程电气安装施工方案(一)
    1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
  • 关于混凝土冬季施工方案分析
    1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
  • 某工程公司冬期施工方案
    1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
  • 几个工程的房建施工方案
    几个施工方案,大家看看!
土建工程冬季施工方案
土建工程冬季施工方案专题,为您提供土建工程冬季施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土建工程冬季施工方案 相关的专业交流讨论,更多土建工程冬季施工方案相关内容请访问
