只这样,某工程坑中坑的坡面为1.9m:1m,,地质状况为石灰石,石面较平整,现在准备做垫层施工,具体做法应该怎么操作呀,求各位大神指点。挂钢筋网的话怎样施工合适?
①、墩柱盖梁及基础砼浇筑完后尽量晚拆模,拆模后采用塑料薄膜包裹,如温度低于0℃再用麻袋或稻草覆盖的方法进行养护。并不向砼及覆盖物上洒水。 ②、承台或构造物圬工掺外加剂,现场备好防风用彩条布、加热灯管等,施工完后即用彩条布将结构物周围密封搭成简易暖棚,根据砼养护面积,内设加温用灯管数根,保证混凝土表面温度在5℃以上,棚内温度在10~20℃之间,直至混凝土达到所需要的强度为止。一般2000KW加热灯管的热辐射面积在尽空2米条件下为8平方米。现场指定专人看管,按2小时测一次内外温度,当不满足养护温度时立即进行调整。另外也可使用草袋,施工完后即覆盖草袋。 ③、掺用外加剂的砼养护,在负温条件下严禁浇水,外露表面必须覆盖养护。在抗压强度达到设计强度的40%及5Mpa前,不得受冻。未采取抗冻措施的浆砌砌体,在砂浆抗压强度达到70%前不得受冻。基础施工时和完工后,均不得受冻。 ④、现浇连续梁、涵洞盖板预制、墙身、台帽及八字墙、防护工程的小件预制均采用搭设暖棚等保温方法进行施工。⑤、养护时还应注意以下事项: 养护温度不宜超过80℃;加热时的最高
一堤防工程,坡面设计为20cm厚砼护坡,坡度1:1.5,请教砼的施工方法,侧面模板比较好固定,坡面模板该如何弄呢?有人说可采用滑模,但工程量又不大,经济上不合理。
1、施工前的准备 主坝心墙进行C15混凝土防渗墙处理,采用降低坝顶高程方案扩宽施工平台,将现有坝顶高程94.00m降低1.5m至92.5m,坝顶宽可达12m,以满足混凝土防渗墙施工宽度要求。降坝时先清除坝顶表层土,将开挖土方回填至下游坝坡。防渗墙施工建造槽孔前修筑导墙,导墙采用倒L型,现浇混凝土结构。施工中使用抓斗式成槽机造槽孔。 2、造孔设计 造孔采用两钻一抓法,造孔机械采用液压抓斗式成槽机。分槽段施工,先偶数槽段,后奇数槽段,孔深深入弱风化岩石不小于0.5m,造孔结束后,要对造孔质量进行全面检查,检查合格后进行换浆。混凝土浇筑采用刚性导管法,接头孔处理采用双反弧法。浇筑混凝土应连续进行,若因意外事故造成浇筑中断,中断时间不得超过30min。混凝土面上升速度应大于2m/h,导管埋深1~6m,固结后的混凝土成墙厚度不小于40cm,防渗等级W6。
请问一下,说说现在工地上用的多一点的混凝土预应力的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 15:23 编辑 ]
1、引言2、用具、材料准备3、砼小型空心砌块施工工艺及操作要点4、砌块墙体的部分结点措施5、砌块墙体的主要防裂措施6、劳动组织及安全技术7、质量标准及质保体系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-28 17:39 编辑 ]
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
关于黄土隧道的施工方法
各种幕墙形式的施工方法
我们接到一个工程:砼柱,钢梁,有吊车的单层厂房.在浇灌混凝土时,质检站和设计院要求一次性浇灌到柱顶,但钢结构制作方却说这样不行,保证不了柱顶预埋的正确定位(他们的理由是在浇灌时,原先固定在纵筋上或箍筋上的锚栓容易移位),必须在预埋锚栓长度范围下设一道施工缝,再浇灌到柱顶,作为一个刚从学校毕业的施工员来讲,我在想,就算在预埋锚栓长度范围下设一道施工缝,又如何保证在固定在纵筋上或箍筋上的锚栓不移位呢?请教高手,像这样的工程,施工工艺要求是什么的呢?如何解决呢?无限感激.
现有一条1200×1400暗设现浇砼方管约50米长,可以说是一条压力管,如果是通过支模的话,将来拆除模板怎么做呢?是不是应该有相应的措施呢,是不是需要在方管上面预留人孔呢?
一、梁柱节点不同强度等级混凝土采取随梁浇筑方法 在通常情况下,为便于施工,可以与设计人员协商采用梁柱节点处的混凝土随梁一同浇筑的方法。具体措施: (1)若柱混凝土的强度等级比梁板混凝土的强度等级高一级时。梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑;(2)若柱混凝土的强度等级超过梁板的混凝土强度等级大于二级,而柱四边均有现浇梁时,梁柱节点处的混凝土可随梁一同浇筑。 若不符合以上两种情况,又想将梁柱节点处的混凝土同梁板的混凝土一起浇筑时,可以采用以下措施(以上两种情况为保守处理,同样可以采取这些方法):(1)在节点内增加纵向钢筋,纵向钢筋可以在柱周边设置,也可以在节点中心区域用螺旋箍筋做成集束钢筋笼;(2)在梁柱节点区内设置型钢,并且型钢的长度应比柱两边分别长出不小于250MM;(3)增加节点范围内的箍筋。 采用以上措拖的优点:(1)施工方便,可加快工程进度,缩短工期;(2)梁柱节点处为同一强度等级的混凝土,无需分别浇筑,没有施工缝,无薄弱环节,容易控制,质量可靠。缺点是会增加工程费用和增大设计人员的工作量。
求助: 现在我遇到一个工程,其中地下室的框架柱、梁、剪力墙、板砼标号分别为C40 、 C35 、 C40 、 C30。经多次跟设计院沟通,要求将砼标号提高到C40,改为一致,以便施工,可是都以失败告终。在浇筑梁和板时,按照普遍的做法是先将梁浇筑到板底,后再浇板的砼。如果梁板砼标号相同时,我能够理解。可是现在是梁板的砼标号不同,我个人的想法是:如果按普遍做法来施工,那么梁的受拉区砼标号35,受压区的砼标号为30。这样是不是梁的受力不合理,在此请教各位师兄具体的施工方法和合理的解释,在此表示感谢!还有设计院不改砼标号是为了省钱还是有其他原因呢?
最近在一个污水处理工程中遇到的问题。施工要求:S6抗渗,沉降缝60mm宽的砼墙。请高手解决模板施工方法。注:两个砼墙体不能联成一体。
雨蓬采用点式玻璃幕墙,利用原土建结构中钢梁作为点式玻璃雨蓬支撑体系。在钢结构框架上安装不锈钢驳接爪固定玻璃,玻璃四角作为四点支撑受力方式承受风荷载和地震作用,将作用力传给钢梁上再传递给土建结构。1、雨蓬施工准备1.1雨蓬施工技术准备1.1.1组织设计人员作好雨蓬施工图,按设计程序经方案审核、详细作图、修改、校对、审核签字,送交市图纸审核部门审核后,交本工程项目部。1.1.2由项目部组织专业工程技术人员,高级技师仔细阅图,反复认真研究制定现场施工方案,对疑难问题,报公司设计所解答。1.1.3对施工难度较大的部位、工序,制定切实可行的技术方案。1.1.4施工前,项目部工程技术人员向施工队长、班组长进行技术交底,明确重点部位工序的控制,制定相应的措施。1.2雨蓬施工设备准备对涉及到雨蓬工程中所需要的工具、器具、起吊运送设备,按型号、数量、供应时间提出计划,送交采购部、仓库。1.3雨蓬施工材料准备雨蓬材料按公司采购程序的规定,采购前制定采购计划,明确采购材料的名称、规格、数量、标准,对材料供应方
目前正在做的一个美岩水泥板博物馆室内装饰工程
卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
1.0 概述 桥梁转体施工是指将桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,通过转体就位 的一种施工方法。它可以将在障碍上空的作业转化为岸上或近地面的作业。根据桥梁结构的转动方向,它可分为竖向转体施工法、水平转体施工法(简称竖转法和平 转法)以及平转与竖转相结合的方法,其中以平转法应用最多。 桥梁转体法施工与传统施工方法相比,具有如下优点: (1)施工所需的机具设备少、工艺简单、操作安全。 (2)具有结构合理,受力明确,力学性能好。 (3)转体法能较好地克服在高山峡谷、水深流急或经常通航的河道上架设大跨度构造物的困难,尤其是对修建处于交通运输繁忙的城市立交桥和铁路跨线桥,其优势更加明显。 (4)施工速度快、造价低、节约投资。在相同条件下,拱桥采用转体法与传统的悬吊拼装法、桁架伸臂法、搭架法相比,经济效益和社会效益十分显着。如用转体法修建的湖南资兴市游垄桥,与用悬吊拼装法和搭架法相比,造价降低了11.5~17.4%
桥梁空心高墩的施工,若采用搭设支架的方法,费工费料,甚至难以实现。在桥梁工程实践中,发展了一些适于高墩施工的方法,如滑升模板、翻升模板、爬升模板等。 这些施工方法的共同特点是:模板依附于已浇筑完成的墩壁上,并随着墩身的逐步加高而向上升高。现对其工作原理简介如下。 (l)滑升摸板 滑升模板一般由内外两圈模板构成,在其间浇筑墩壁混凝土。模板高l~1.5m,安置在支架上。支架连接到埋在墩壁混凝土中的顶杆上。顶杆与支架间设有千斤顶。利用千斤顶将支架连同模板顶起。滑升模板以墩身为支架,不需要搭设脚手架。混凝土的浇筑可随模板缓慢滑升连续不断地进行。每天浇筑高度可达5~6m,速度较快。滑升模板可用于直坡墩身,也可用于斜坡墩身。其构造示意见图7-26。
