  • 请问抗拔锚杆和砼垫层哪个先施工好?
    我现在施工的是9幛高层建筑,地下室车库底板有很多直径180的抗拔锚杆,锚杆为3根25的钢筋,锚固长度约90cm。底板垫层和抗拔锚杆究竟哪个先施工好?敬请高人指点……
  • 请问各位C20砼垫层的配比?
    想在此问各位 在施工中 要求C20的混凝土 如果是人工配比的话 那么一手推车的沙子要几包水泥 才是达到C20的强度啊?一般手推车应该是0.11立方吧 求解!
  • 如此型钢砼组合结构如何施工
    如此型钢砼组合结构如何施工
    第一次施工型钢砼组合结构,头疼不已。尤其是型钢梁底钢筋间距过密,如何进行砼施工?型钢梁纵筋如何锚固入钢柱子?以下为图片:[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 06:46 编辑 ]
  • 基础垫层施工,后续有更新
    基础垫层施工,后续有更新
  • 淤泥地质承台垫层怎么施工
    十几米淤泥,采用端承桩,大概打了45m左右,挖承台垫层时,垫层底部都是淤泥,请问怎样处理后能把垫层浇上去,直接浇筑垫层的话,淤泥会往上浮。
  • 关于商品砼的施工请各位出出注意
    由于近期温度较低,砼浇筑后两天都没硬,(没有受冻)是商品砼的外加剂参量过多了(个人相法),请各位大虾出出注意这样过这个冬期
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
  • 地下室砼施工一些常见的问题?
    文章不错大家一起看一下 1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。 2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。 一般后浇带分为两种:一种是因结构超长而设置的伸缩性后浇带,另一种是防止沉降不均而设置的沉降性后浇带。在实际工程中,有些设计人员未予明确,而施工人员不注意,将沉降后浇带与伸缩后浇带混淆,而一起浇筑起来。这样,很有可能产生结构性沉降裂缝。一般伸缩后浇带浇注时间为两个月左右,沉降后浇带浇筑时间为主体结构封顶后,根据沉降观测资料确定。 3、后浇带未采取加强和保护措施,存在较大质量和安全隐患。 1) 后浇带部位的梁板钢筋未加强和保护。后浇带为后期二次浇筑,浇筑成型后该部位容易产生应力集中,如果对构件钢筋不采取加强
  • 浅析砼的施工温度及裂缝。转帖
    绪论: 混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显着的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 一、裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂
  • 冬季施工砼浇筑保温求救
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 编辑 我在南方,现在最低气温零度,浇筑砼时就用薄膜覆盖,但是第二天放线就把薄膜撕了,放完线后要不要用毛毯覆盖,防止混凝土冻坏,有没有那个必要? 新手求教大师!
  • 灰土垫层工程的施工工艺
    施工工艺       检验土料和石灰质量-实验确定施工参数-技术交底-准备机具设备- 基底清理-过筛-灰土拌和- 分层铺灰土、耙平-分层夯实-检验密实度-修整找平验收      操作工艺     (1)填土前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。
  • 水泥混凝土垫层的施工工艺
    施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺     (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。     (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
  • 大体积砼浇筑施工的裂缝控制
    大体积砼浇筑施工的裂缝控制
  • 求助关于盖梁砼施工支架验算的问题
    现在正在施工的桥梁,用的双抱箍支撑30a工字钢,按计算用30a工字钢饶度有39mm,远大于l/400的18.8mm,用36b工字钢才能通过,可是实际施工的时候用30a工字钢施工了40个盖梁均成功,那位高人能指点一二?
  • 讨论:关于钢管砼立柱、和柱梁固结施工
    钢管立柱和柱梁固结对于桥梁施工来说均属较新的施工工艺,请大家讨论一下关于钢管砼立柱施工及固结施工中要点及注意事项。固结是指上部结构现浇梁体和立柱固结,以满足防撞要求。
  • 高层砼施工,是利用竖直泵管,还是用塔吊?
    前辈们: 急急的问一个问题:高层施工中砼浇筑施工方案是利用预先安装的竖直的泵管,还是用垂直运输塔吊??预先安装的竖直泵管可将砼泵送到多高的距离和楼层
  • 植被砼护坡绿化一般施工方案
    (方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
  • 高压竖井砼施工技术措施
    高压竖井砼施工技术措施一、工程概况***********电站高压竖井位于引水隧洞末端,中心点为引12+342.408桩号,包含上、下弯段和中间井身段,井身段总高346.45m,位于EL198.700~EL545.150高程范围,井身衬砌断面为圆形φ4.7m, EL198.700~EL362.000段和EL540.150~EL545.150段衬砌厚度为60cm,EL363.000~EL540.150段衬砌厚度为50cm,中间1m为过渡段,除竖井井身段顶部5m以外,其余井身段配筋皆为单层(内层)钢筋。设计固结灌浆为入岩3.5m排距2.5m每排8孔,自上而下灌浆压力有2.5 Mp、3.5 Mp、4.5Mp、5.7Mp四种。设计主要工程量为:C30砼3137.1m3,钢筋制安230.2t,固结灌浆3864m。根据引水竖井施工方案,竖井施工分三段进行,调压井为I段,高压竖井为II段、III段,II段、III段之间设9m岩塞段避开上下两段施工的干扰。施工通道分别从引水上平洞、竖井施工支洞、竖井施工支洞旁洞、引水下平洞直接到达竖井EL557高程、EL369高程
砼垫层施工
砼垫层施工专题,为您提供砼垫层施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砼垫层施工 相关的专业交流讨论,更多砼垫层施工相关内容请访问
砼垫层施工方法
砼安全技术交底
