二次结构砌体工程技术交底
一般砖砌体砌筑工程技术交底一般砖砌体砌筑工程 一、施工准备 (一)作业条件 1.完成室外及放心土回填,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2.办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4.弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15m—20m,或每道墙的两端。 6.有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (二)材料要求 1.砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须作取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 2.水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 3.砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4.掺和料:白灰熟化时间不少于7天,或采用粉煤灰等。 5.其他材料:墙体拉结筋
论文简介:房屋填充墙砌体工程标准本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。 投稿网友:li1989li 上传时间: 2013-10-28
地基与基础工程技术交底
为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。一、设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热;2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作;3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工;4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm;5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔;8、设备的安装位置要正确,要安平装正;二、风系统1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;
收录于话题
适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等为饰面材料的明龙骨吊顶工程。
1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
发现咱论坛的资源好少,这个是从百度文库里转来的。充实一下论坛吧坛友们如果有好的资料一起拿来分享嘛
填充墙砌体工程第9.1.4条到底要如何理解? 1、 吸水率小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工得蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其(喷)湿润;2、在气候干燥的情况下,对吸水率小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前浇水湿润。第1条说不应浇水湿润,也就是严禁浇水。紧接着第2条又说宜浇水湿润。到底能不能不能浇水。气候干燥是个什么条件?越看越糊涂。请智者赐教。
一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织<
工程技术交底大全 01_基础工程.rar
填充墙砌体工程技术交底
填充墙砌体工程技术交底专题,为您提供填充墙砌体工程技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与填充墙砌体工程技术交底 相关的专业交流讨论,更多填充墙砌体工程技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
