  • 水泥稳定碎石层施工方案
    还不错的水泥稳定碎石层施工方案!
  • 水泥稳定碎石层施工方案的知识归集
    一、工程概况 工程名称:车站配套停车场 工程地点:南站 工程概况:南站停车场为南站重要组成部分,设计年限12年,路基回弹模量E0,取30mpa。其路面结构为20cm厚级配碎石+36cm厚5%水泥稳定碎石+8cm厚中粒式沥青砼AC-20C+4cm厚中粒式沥青砼AC-13C。停车场道路采用沥青路面,路宽有6m,10.5m,14m,4m等几种,道路采用双面横坡,坡度均为1.5%。 1、工程采用标准和规范 城市道路设计规范(CJJ37-90) 城市道路工程施工与质量验收规范(CJJ1-2008) 公路沥青路面设计规范(JTGD50-2006) 建筑地基处理技术规范(JTJ79-2002)2、横断面设计沥青砼路面为双向横坡,坡度为1.5%3、路基设计要求 路基填土不得采用耕植或含有腐殖淤泥质土,每层土的压实厚度控制在25cm左右,且土路基的压实度(重型技术标准)按以下值要求:路槽底下:0-80cm 95% >80cm
  • 水泥稳定碎石基层试验段施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2014-12-13 10:35 编辑 全线采用一级公路标准,设计行车速度60公里/小时,路基宽度49米,横坡为2%,水泥稳定碎石基层 :400409m2。基层共设3层,自下而上分别为18cm3.5%水泥稳定碎石下基层、18cm5%水泥稳定碎石上基层、18cm5%水泥稳定碎石上基层,采用骨架密实型,基层集料压碎值≤26,5%水泥稳定碎石上基层7天无侧限抗压强度3.2MPa,3.5%水泥稳定碎石7天无侧限抗压强度2.8MPa,同时水稳中水泥含量不应超过5%。
  • 水泥稳定级配碎石基层施工方案
    水泥稳定级配碎石基层施工方案
  • 水泥稳定土挤密桩施工方案
    一、工程概况**高速铁路2标DK143+500-DK166+200左右双线,既有路基个别地段,(DK154+510—DK154+915并行地段、DK160+310—+689.245、DK161+960—DK162+275并行地段、DK164+050—DK164+665并行地段、DK165+664.52—DK166+018.2并行地段)因与新建路基过渡、基床下沉、翻江冒泥等病害及基床表层地基系数K30小于1.5Mpa/cm,考虑时速200km/h设计采用水泥稳定土挤密桩加固。加固方法为:水泥稳定土挤密桩布置在枕木间,以线路中心线为基准。单线每个枕盒横向布置?根,双线每个枕盒横向布置?根,桩的横向间距为60cm,纵向间距70cm。挤密桩成孔时桩径24 cm,装填水泥稳定土夯击成桩后桩径为30 cm。水泥稳定土挤密桩布置详见:(附图1)“水泥稳定土挤密桩布置图”
  • 高速公路水泥稳定碎石下基层施工方案
    一、 工程概况 **高速公路*标段修筑起点为K77+798.266,修筑终点为K82+550,主线全长4.75公里,水泥稳定碎石下基层(4%)工程工程量为212729.9m2,半幅宽20.60m,厚18cm。试验段里程桩号为K79+450-K79+650,现已施工完毕,整理出了最佳的机械配置和相应的技术数据,以利指导全线施工。我标段现即将进行水稳大面积施工。 二、施工组织及施工安排
  • 监理如何控制水泥稳定碎石施工
    一、 水泥稳定碎石施工前的材料控制 现在的基层水泥稳定碎石施工材料主要有粗细集料、水泥、外加剂等,针对安徽省的现状,监理应从料源考虑,不让不合格材料进场从而控制工程质量。 目前安徽的水泥有海螺水泥、东关水泥质量还可以,只要是正规产品,应该值得信任。监理工程师要求承包人索取合格证和试验报告,必要时送有资质的实验单位检验,严格控制水泥质量。 一些外加剂是由科研单位生产,仍属科研项目,这里暂不讨论。
  • 水泥稳定碎石基层施工的一般规定
    (1)无论是路堤还是路堑,必须用18吨或更大的压路机进行碾压检验(压3~4遍),发现软弹现象,应换填好土(石灰土、水泥稳定土)彻底处理。 (2)清除路床表面软土、浮土、积水、积埂等。 (3)需埋设横向中央带排水管的地方应按有关规定挖沟埋设排水管。 (4)开始摊铺的前一天要进行测量放样,按摊铺机宽度与传感器间距,钉出测钉(中线方向间距,一般是在直线上为10m,在平曲线上为5m)、并打好导向控制线支架,根据松铺系数算出松铺厚度,决定导向控制线高度,挂好导向控制线。 (5)在开铺的前一天检验路床与放样结果,特别要检验导向控制线与路面高程的情况,并现场填好路面基层施工测量放样作业检验表。 (6)基层施工时日最低温度应在5℃以上。
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 【施工方案讨论】水泥稳定碎石基层厚度大于30cm 分两层摊铺
    按照公路规范要求水泥稳定碎石基层厚度大于30cm,需分两层摊铺 现提供两种施工方案评论其优劣:1、施工为第一层摊铺完毕后 (摊铺厚度不小于20cm) 养护期(一般为7天)后开始摊铺第二层 在摊铺前将第一层拉毛 洒水泥浆 2、第一层摊铺完毕后 压实后马上继续摊铺第二层如有其他施工方案不妨共同讨论
  • 水泥稳定碎石路面施工一般要求有哪些
    (1)清除作业面表面的浮土、积水等。并将作业面表面洒水湿润。(2)开始摊铺的前一天要进行测量放样,按摊铺机宽度与传感器间距,一般在直线上间隔为 10m,在平曲线上为5m,做出标记,并打好厚度控制线支架,根据松铺系数算出松铺厚度,决定控制线高度,挂好控制线。用于摊铺机摊铺厚度控制线钢丝的拉力应不小于800N。(3)水泥稳定碎石基层的施工期宜在冰冻到来半个月前结束,尽量避免在高温季节施工。(4)下层水泥稳定碎石施工结束7天后即可进行上层水泥稳定碎石的施工。两层水泥稳定碎石施工间隔不宜长于30天。
  • 农村水泥路养护施工方案
    本帖最后由 淡紫幽香 于 2014-4-14 08:52 编辑 请大家共同研究啊?农村水泥路养护方案及施工方法,具体如下:1.水泥路沥青灌缝2.砼板块麻面、碎板处理3.严重碎板处理以及白茬养护4.日常养护(路面保洁、土路肩修整、修坡)5.桥涵养护(桥面清理、涵洞上下游洞口疏通)6.平交道口顺接6.标志标牌等
  • 水泥烟囱刷航标色环施工方案
    一、工程概述 烟囱刷航标色环工程内容:烟囱涂刷航空标志色环外,筒壁施工基层为旧烟囱砼基础。工程方法为:基层表面清扫→涂刷防腐涂料两底两面→整体质量验收。 二、烟囱刷航标作业指导: 1、材料的运输方法:在地面设立一个2T重的卷扬机,吊篮一个。把材料输送到塔的顶部。然后用 ф18棕绳由塔顶的人员分装后送到作业人员的位置,为确保材料能够运输到作业人员的位置,应在材料绑扎点处也设置一个马蹄扣,让材料沿ф8的钢丝绳滑动,作到准确输送到作业人员的下方。 2、筒壁外壁的清理:筒壁涂料涂刷前应作好筒壁外壁的清理工作,以保证涂料与筒壁砼基层粘结牢固。清理方法:先将筒壁外表面的集灰、流浆和腐蚀粉化的砼基层部分用钢铲清除,再将表面用砂纸打磨干净。 3、筒身外壁清理修复和防腐作业方法:共设两块吊板,每块吊板只乘坐一个人,且最多携带15㎏涂料,每块吊板悬挂于顶部检修平台处,作业人员上下移动靠配合人员在地面控制,地面控制方法为:在地面设一个2T导向滑轮,将ф24的棕绳缠绕在一个可移动的配重物,其重量要大于200㎏,绳端不少于两人
  • 水泥搅拌桩工程施工方案
    一、工程概况XXXX公路长垣段NO.2合同段(K16+000~K35+450),水泥搅拌桩工程主要集中在涵洞、通道工程基础9个处理部位,水泥搅拌桩桩径为50cm,总长度为62590m。二、场地布置和施工前的准备(一)、场地布置考虑到水泥搅拌桩分布不均匀,根据实际情况,实地放样,平整场地,现场布置。(二)、施工前准备1、组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和公路工程桥涵施工技术规范的有关规定。结合本合同段的工程地质和水文气象条件,制定符合实际的施工组织设计,落实岗位责任制,确保工程质量安全和进度。2、机械进场前,组织测量人员利用全站仪根据沿线已闭合的导线点进行桩位放样,并报监理工程师审批。3、施工场地准备在水泥搅拌桩施工区内进行清障,整平处理,合理布置机械设备、水泥储料罐。4、配置的机械设备主要机具包括:搅拌桩机、配套水泥罐及喷浆系统、空气压缩机等。搅拌桩机由液压机步履底架、井架
  • 急求钢筋砼水泥灌施工方案
    单位有个水泥厂的水泥灌,是钢筋混凝土的。要用滑模。里外都要有模板的。谁有相关的技术方案啊,请帮忙一下,急。谢谢了 还有 钢结构厂房的施工方案 谢谢
  • 水泥稳定碎石配合比设计及施工控制(1)
    水泥稳定碎石配合比设计及施工控制(1)
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 水泥稳定碎石配合比设计
    水泥稳定碎石配合比设计
水泥稳定碎石施工方案
水泥稳定碎石施工方案专题,为您提供水泥稳定碎石施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥稳定碎石施工方案 相关的专业交流讨论,更多水泥稳定碎石施工方案相关内容请访问
