  • 水泥混凝土垫层的施工工艺
    施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺     (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。     (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
  • 混凝土管道施工是否须作水泥砂浆垫层
    请教高手,我负责的工程,室外雨水管、污水管都采用的无筋混凝土管。施工中土建专业的提出要做混凝土垫层,可给水排水规范上并无要求,施工手册上有这种说法。到底用不用作?
  • 水泥混凝土路面接缝施工要点
    1.胀缝——设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。 2.传力杆的固定安装方法有两种。一种是端头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。另一种是支架固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。 3.横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。昼夜温差确定切缝方式。 4.热天施工时缝料宜与板面平,冷天缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1~2mm。
  • 水泥混凝土路面施工及验收规范
    GBJ97-87水泥混凝土路面施工及验收规范
  • 塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求
    一、塑胶面层对水泥混凝土垫层的质量要求: 塑胶场地普通混凝土基础做法 ①塑胶面层 ②150mm混凝土C20 ③2.5mm防水层 ④50mm水泥沙浆找平层 ⑤200mm碎石基层 ⑥素土夯实 (一)一般工艺 ·天然素土层:压实密度大于95%,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用12吨左右碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。 ·天然砂石层:厚度200mm左右,最大粒径不超过底层厚度的2/3,骨料含量以60%为宜,用12吨左右碾压机碾压5-8遍。厚度允许偏差8%,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。 ·碎石垫层:厚度为50mm左右,(粒径20-30mm),用12吨左右碾压机碾压到碎石不松动,表面无波纹为止,压实密度达到2.2吨/立方米。厚度允许偏差8%左右,但不得大于±20mm。此宽度不得小于设计宽度。 ·防水层:用聚乙烯薄膜或其它防水卷材。 ·水泥混凝土层:(1)应采
  • 水泥混凝土路面施工工艺
    (一)准备工作1、施工复测:对被交道、收费站道路中心桩位置、水准点基点桩及其他测量资料进行复测,对控制桩进行加固。2、原材料的准备(1)、集料:质地坚硬、清洁、无风化,针片状颗粒、含泥量、有机质含量符合规范要求,集料级配符合设计及规范要求.(2)、水泥:安定性、细度模数、初终凝时间等各项指标符合设计及规范要求.(3)、石料:质地坚硬、清洁、密实、无风化,极限抗压强度等各项物理力学指标符合设计规定,几何尺寸等外观指标符合规范要求.(二)混凝土配合比1、将计划用于每一处机械化施工和小型配套机具施工的混凝土路面的水泥、碎(砾)石、砂、外加剂等材料,在用于工程之前5天,委托中心试验室按有关规定的标准方法要求进行原材料试验和混合料组成配合比设计,配合比设计应包括混凝土弯拉和抗压强度、集料级配要求、水灰比、稠度、水泥用量、质量控制等细节。2、及时将配合比设计报告单和总说明报送监理工程师认可。混凝土配合比设计经批准后,立即进行试拌。(三)抽样检验按有关规范要求频率做抽样检验,制作抗压和弯拉试件各二组,
  • 转水泥混凝土路面施工设计
    水泥混凝土路面施工设计
  • 公路水泥混凝土施工技术规范
    对研究道路建设的童鞋们有帮助
  • 水泥混凝土路面施工的质量控制
    根据交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》中的规定,水泥混凝土路面施工质量检查验收标准是要具备抗折强度、平整度、面板厚度、宽度、横及纵缝顺直度、相邻板高差等。因此,本文将从水泥混凝土路面的路面材料指标、平整度指标、振捣指标、接缝指标及其他指标等方面来分析水泥混凝土路面施工的质量控制。1、严格控制路面原材料的质量
  • 公路水泥混凝土路面施工技术
    公路水泥混凝土路面施工技术
  • 水泥混凝土路面施工及验收规范.pdf
    水泥混凝土路面施工及验收规范.pdf
  • 水泥混凝土路面施工及验收规范 .rar
    水泥混凝土路面施工及验收规范 .rar
  • 城镇道路水泥混凝土路面垫层构造特点
    在温度和湿度状况不良的环境下,城市水泥混凝土道路应设置垫层,以改瞢路面结构的使用性能。 1.在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路基干湿类型和路基填料的特点设置垫层;其差值即是垫层的厚度。水文地质条件不良的土质路堑,路基土湿度较大时,宜设置排水垫层。路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半刚性垫层。 2.垫层的宽度应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm。 3.防冻垫层和排水垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料。半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料或土类材料。
  • 某地市政水泥混凝土道路施工设计图
    图纸简介: 本图为某地道路设计图,其中含道路平面布置图,横断面布置及道路交叉口分块及路面接缝设计。 投稿网友: liangzhiran 上传时间: 2014-06-10
  • 水泥混凝土路面换板施工技术研究
    水泥混凝土路面强度高.刚度大,使用寿命长,养护费用低,已被广泛地应用于高等级路面之。但由于设计、施工、养护等环节的疏漏。加上超载超限车辆的增加。导致路面产生断板、水泥混凝土破碎等病害,且发展十分迅速。而对于断裂、破碎板,严重影响平整度的,通常采用换板的方法进行处治。下面笔者根据近几年的施工实践。谈一些自己的经验和具体做法。以供同仁参考。 1 提高混凝土早期强度 要加快施工进度。尽早开放交通,减轻车辆通行阻力。就必须提高混凝土的早期强度。要争取在浇筑混凝土2d后.使混凝土强度达到80%以上.为此。一般可采取如下具体措施。
  • 公路隧道水泥混凝土路面施工工艺
    1 工程概况 雅泸高速公路三标段老虎石隧道全长1712m,路面宽度8.75m,横坡+2%,无超高段。路面面层为26cm厚水泥混凝土面层(水泥混凝土弯拉强度不得低于5.0MPa);隧道进出口及紧急停车带两侧各设胀缝一条, 与其相邻的三道横缝均设Φ25传力杆。施工采用三辊轴路面摊铺机施工。 2 施工前准备
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
水泥混凝土垫层施工
水泥混凝土垫层施工专题,为您提供水泥混凝土垫层施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土垫层施工 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土垫层施工相关内容请访问
