  • 室外给水管网施工指引.pdf
    室外给水管网施工指引.pdf
  • 某室外管网施工组织设计
    某室外管网施工组织设计
  • 关于给水管网设计中的一些问题
    我是一名给排水专业的本科生 上周刚做完了一城市给水管网的课程设计,有许多问题有待解决,希望大家帮帮忙! 1)居民生活用水定额和综合生活用水 在什么情况下用前者,什么时候用后者。 2)未预见和沿程漏失水量怎么处理 在算比流量是要不要加上这部分水量,我们指导老师说是在管网初始段就扣除了,对吗? 3)关于冰冻线 管网的服务水头包不包括冰冻线?比如要保证管网某节点的服务水头是20m,这20m和冰冻线怎么算?
  • 关于景区给水管网设计问题
    目前我正在做一个景区给排水设计,关于景区给水管网设计我有几个问题,希望大家帮忙解答。1、如设计景区给水管网为支状管网,就不存在管网平差了,但是否有水力计算呢?如何算?2、景区给水管网是要布置到用水点吗?部分用水点远离道路,如果给水管延伸出去至用水点,将无法绘制纵断面图。3、景区布置室外消火栓,也算是一个有流量的节点吗?4、一般景区给水管网设计出图都包含哪些东西?
  • 厂区室外给水管网的布置
    一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。室外给水是否可如下设置:一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。二、厂区设2个室外消防栓,枝状布置。(8.2.7.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状)。三、一路进水管(消防、生产、生活共用)。因市政只有一路,并且厂区内采用枝状。四、进水管及室外给水管选用DN100PE管。因按流速2.5m/s计算,100管径流量达19L/S,且消防水量和生产生活水量错开。简言之,就是什么时候可以允许一条进水管,又不需设消防水池的?望各位能提出宝贵意见。[
  • 室外消防给水管网的问题
    各位帮个忙啊?我的室外消防供水管的扬程为106米,我在选管材的时候选用PE1.25MPa的还是选用1.6MPa的呢?试验压力和工作压力有什么区别啊?而且试验压力如何计算?可不可以按照给水的标准来计算,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
  • 消防给水管网的设计要求
    1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。 3、高压和临时高压消防给水系统的系统
  • 急求.室外给水管道施工组织设计..
    一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
  • 建筑室外消防给水管网的设计要求
    先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数不超过2层的居民住宅区以及建筑的体积小于等于3000立方米的二级耐火等级戊类厂房可以不设置室外消防给水);2、室外消防给水管网的布置要求a、《消防给水及消火栓系统技术规范》要求居民居住区、商务区和工业厂房集中的工业园区宜采用两路市政消防供水。
  • 某县污水管网施工组织设计
    某县污水管网施工组织设计资料简介(某县污水管网施工组织设计) 工程概况青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。1.3.1工程位置管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过;W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。1.3.2管径、管材与接口本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。1.3.3工程内容
  • 建筑室外消防给水管网的设计要求是什么?
    室外消防给水管网是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。 (2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
    建筑室外消防给水管网的设计要求是什么? 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20L/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。 (2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 (3)为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。
  • 【资料】建筑室外消防给水管网的设计要求
    建筑室外消防给水管网的设计要求: 是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: (1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。 (2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 (3)为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。 (4)在设计企事业单位室外消防给水管网时,
  • 谁有住宅小区的室外给水管网的设计计算书
    做住宅小区室外给水管网的毕业设计,完全不知道该怎么做了,哪位大神做过,给我发一份模板看看吧
  • 室外是否需要设置环状给水管网?
    小区内一般要设置环状的给水管网,保证生活、消防用水。但是如果是一个单体工程,是否需要也在单体的周围设置环状网,生活、消防用水直接接市政网是否可行?
  • 给水管网课程设计指导书
    有一点的参考价值
  • 给水管网工程设计(PPT课件)
    给水管网工程设计(PPT课件)。欢迎下载。[ 本帖最后由 simuy 于 2010-7-26 22:17 编辑 ]
室外给水管网施工组织设计
室外给水管网施工组织设计专题,为您提供室外给水管网施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给水管网施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多室外给水管网施工组织设计相关内容请访问
