  • 市政工程(道路及管网施工方案)
    城市遒路主道(3级标准),总长5060m。
  • 市政工程顶管施工常见问题及对策
    顶管施工中接口问题探讨 在顶管施工中,管子的连接应分为顶进中的临时连接和顶进结束后的永久性接口。临时连接主要目的是为了在管与管之间传递纵向力和横向力,同时保证管与管之间的接缝有一个有效宽度,以利于顶进结束后进行永久性接口处理。充分发挥管子接头的作用,首先,为了在管与管之间传递纵向力,需在管子接缝夹置弹性衬垫,衬垫必须发生塑性变形而同时又不会变硬,以便补偿管端的不平整度,现时衬垫的弹性应尽可能地小一些,因为在千斤顶卸载时,衬垫的弹性会导致由一节管到下一节管的回弹,致使推顶效果在每次卸载后都有一部分遭到损失。实践证明,作业这种衬垫最好采用软的到中等硬度的木材为好,因为木材具有所要求的全部性能,且较为经济便于加工。木制衬垫加工制作为圆环,就木垫环的尺寸而言,内侧应向内缩回一个永久性接口的深度,外侧与管外皮有一个有效的间距,木板厚为3cm左右。其次,就一条顶进管路的使用性能来说,管路的水密性也很重要,在上述所示的管子接头形式中,管路的密封采用双重形式,即第一道密封是通过在一节管子的细端与另一节管子的钢圈之间夹置一个橡胶胀圈取得的,橡胶胀圈须坚固又有弹性,而且耐压,橡胶圈装置同时
  • 某市政电缆沟工程顶管施工方案
    XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要
  • 市政工程主要施工方法和技术措施
    市政工程主要施工方法和技术措施
  • 某市政工程给排水管网施工方案
    某市政工程给排水管网施工方案
    1.1某工程给排水工程地下埋管主要包括给排水,雨排水,工艺废水等,该工程特点是管材种类多,厂房排出的废水含腐蚀性物质,如酸碱废水含氟废水对管道的安装质量要求严格.该工程埋地部分包括排水铸铁管,复合玻璃钢管,给水铸铁管,铜管,镀锌钢管.连接方式;铸铁管石棉水泥接口.镀锌钢管丝扣连接.复合玻璃钢管粘接连接,铜管焊接连接,所有管道均采用C15,包角落180砼基础.1.2设计要求 室外给排水干管DN>75mm者,采用内壁搪水泥给水铸铁管,石棉水泥接口DN<75mm者,采有铜管连接,180度素砼带形基础。 室外排水干管,绿化带下采用轻型钢筋砼管,承插式接口,180度C15素砼带形基础,道路下的管道采用重型钢筋砼管,承插式接口,180度C15素砼带形基础,DN200mm的排水管采用铸铁管,大于DN200mm排水管采用承插式钢筋砼管。金属管道采用石油沥青普通级防腐二布三油。
  • 某市政工程污雨水管道施工方案(很详细)
    某市政工程污雨水管道施工方案(很详细)
    污雨水管道施工方案 一、工程概况 XX路改造(XXXXX路-XXXXX大道)工程B标工程是一个城市次干道,位于XXXXXX区、XXXX区北起规划城北大道,南至XXXXXX路,B标改造管线全长约1382.66m。 雨水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采用d600、d800、d1000、d1200、d1400钢筋混凝土管,d400~d500PVC-U采用砂包封基础,过路管采用砼包封基础。 污水管道采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。W29-W30段、W40-1—W40段、W40—W40-2段、W47—W47-1段钢筋均采用D630*10钢管,W47—W47-1段钢管均采用D529*10钢管,管材应符合低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管(SY/T 5037-2000),焊接。砂垫层基础。钢管及管件内壁采用IPN8710互穿网络防腐涂料。 接入dn400污水管采用Φ1000圆型砖砌污水检查井。Dn500~dn600污水
  • 某过河顶管工程施工方案
    工程概况 本工程工作井及接收井均采用沉井法施工,接收井高度12.55m,工作井底标高12.9m,砼均采用C30,抗渗标号S6,本工程顶管主要是穿越随塘河,顶进长度178m。
  • 议顶管技术在市政工程施工中的应用研究
    引言 地下管网是城市基础设施的重要组成部分,日夜肩负着传送信息和能量的重要任务。为城市处理污水的系统、自来水、煤气、电力和通讯设施等等都属于地下管网之内,要对上述市政设施进行改建、新建、扩建,需要工程技术人员进行安全的管道安装。传统的挖槽埋管地下管线施工技术由于对地面交通影响较大,使本来就拥挤繁忙的城市交通如同雪上加霜,同时给市民工作、生活带来许多不便,特别在人口稠密的城市和交通拥挤的地区以及不允许开挖的地段,这个矛盾就更加突出。市政工程如何使这些安装工程对城市的影响减至最小,如何尽可能减少对人们日常生活的影响。已经成了一个迫切解决的问题。
  • 浅析市政工程给排水施工问题
    本帖最后由 小怪兽队 于 2013-12-12 13:22 编辑 市政给排水管道施工建设是城市建设的重要任务,对整个城市的发展有着重要的影响。城市的建设发展离不开给排水管道工程建设,其质量的好坏,不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。市政给排水系统的大部分管网是埋在地下的,一旦出现问题将会影响生产装置正常生产,甚至造成火灾、爆炸事故,而且发现问题与解决问题需要较长的时间。因此,一定要及时发现城市给排水施工中存在的问题并及时进行解决。
  • 对市政工程给水排水施工管理探讨
    摘要:加强市政工程给水排水管理,可以保证城市各类基础设施的正常运行,并为居民正常生活提供了保证。因此,市政给水排水工程的管理研究具有社会意义。如何更有效加强市政工程给水排水管理具有很强的理论意义,如何运用项目管理以及各种方法应用到市政给排水管理中。本文针对市政给水排水工程管理中的几个方面进行阐述。 关键词:市政工程;给水排水;施工;分析 Abstract:Strengthen municipal works supply water management of draining off water , can guarantee city normal running of infrastructure all kinds of, and has given security for resident’s normal life. So, the management research of the drainage system of municipal water supply has social effects. How to add more
  • 浅析市政工程给水排水施工管理
    一、市政给水排水管道应用现状分析 市政工程使用的管道,根据管道材质不同可分为:钢管、铸铁管、混凝土管和钢筋混凝土管、塑料管(包括钢塑复合管)四大类。 1、钢管:钢管一般分为灰口铸铁管和焊接钢管。 2、铸铁管:铸铁管按材质可分为铸铁管(亦称普通铸铁管)和延性铸铁管(亦称球墨铸铁管)。 3、混凝土管:混凝土管一般分为预应力钢筋混凝土管(pcp)、自应力钢筋混凝土管(spcp)、预应力钢筒混凝土管(pc-cp)、混凝土管(gp)和钢筋混凝土管(rcp)。 4、塑料管:塑料管一般分为硬质聚氯乙烯管(pvc-u)、聚乙烯管(pe)、玻璃钢夹砂管(frp)等。目前,我国市政管道品种多样,改变了以往只用混凝土管和钢筋混凝土管、灰口铸铁管和钢管等少数几种管道的局面,如城市供水管:管径小于600mm的有灰口铸铁管、球墨铸铁管、自应力钢筋混凝土管、钢管、pvc-u管、pe管等;管径在600ram~1 200ram的有预应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管、球墨铸铁管、钢管、frp管等;管径在1 200 mm以上的有预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、frp
  • 市政工程测量与施工放线一本通
    市政工程测量与施工放线一本通
    详细介绍了市政工程测量的基础知识、测量原理、方法和应用等。《市政工程测量与施工放线一本通》共分15章,主要内容包括:市政工程测量基本知识、市政工程制图与识图、测量误差基本知识、常用测量仪器的构造和使用、常见测量方式、距离测量与直线定向、控制测量、地形图的测绘与应用、施工测量的基本工作、道路工程测量与施工放线、管道工程测量与施工放线、桥涵工程测量与施工放线、隧道工程测量与施工放线、市政工程变形测量、市政工程施工测量常用数据等。《市政工程测量与施工放线一本通》文字通俗易懂,叙述内容一目了然,着重于对市政工程测量人员技术水平和专业知识的培养,可供市政工程施工测量人员工作时使用,也可作为大中专院校相关专业师生的学习辅导用书。
  • 市政工程施工标准化图册
    排水、道路、桥梁部分
市政工程顶管施工方案
市政工程顶管施工方案专题,为您提供市政工程顶管施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政工程顶管施工方案 相关的专业交流讨论,更多市政工程顶管施工方案相关内容请访问
