upload/forum/2004062015502380.jpg154t的自卸汽车upload/forum/2004062015521464.jpg这个大家伙设计挖土能力为5万多m3/天
在施工组织设计中,会遇到资源配置的章节,需要各种设备的型号,产地,小弟初来乍到,无甚积累,不才查阅数天,上网搜索,郁郁而不得,无奈稿期将近,恳请各位前辈有此方面资料的略送一,二。再谢再谢
《设备工长(施工员)必读》
本姑娘初来乍到,对施工设计工作纯属擀面棒吹火呵呵,望各位同仁不要笑话呵呵,虚心向您们请教一个问题:施工机械设备究竟是怎样组织进场的呢?是走公路以拖/挂车直接进场呢?还是走铁路到转运站后卸车转拖/挂车进场呢,还是采用其他方法进场呢,采用不同进场方式主要是根据什么考量因素决定的呢,百思不得解,急盼您的指教!若提供有价值教诲的ggjj/ddmm照惯例送——色嫫/色郎!
喷砂除锈设备及施工工艺
很实用的东西,送给大家,祝大家五一快乐,虽然水利施工人员很少有能休假的。
通信设备工程安装施工规范ttt001整理,欢迎传播
一个设计设计好后,就要具体施工,这时候就要你画出具体的施工图给下面人去做出来首先是设备图,例如:过滤器,是否只要画个3视图就好,还需要啥米细节,或者其他其次,设计中有时候处理量大了需要做土建,例如:土建水槽,沉淀槽等,这些的施工图是怎么画的反正我现在是比较迷茫,请各位高手指点一二,感激不尽!
设备基础的设计及施工经验设备基础的设计及施工经验
化工塔类设备施工及验收规范.请各位同仁多多交流
小弟我刚开始工作,最近要做一个小区的给水管网,由于水压不够,要求采用气压给水设备。我不知道气压设备要不要出大样图,望哪位高手能指点一下,不胜感激。
1.设备基础应满足下列基本要求: 1.1. 地基和基础应具有足够的刚度,避免在载荷作用下产生过大的变形或倾斜。 1.2. 基础应具有足够的强度,避免在载荷作用下产生破坏和开裂。 1.3. 基础在扰力作用下不应产生过大的振动,以免影响机械本身的正常工作及邻近设备等的正常使用。 1.4. 设备基础在满足上述要求的情况下,还应有良好的经济性。
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
各位前辈,目前我公司在建工业厂房,由于工业厂房各个楼层上都要坐设备、走管道,所以每层楼板上都有不少的设备基础和管架基础墩,目前我们处理这些设备基础和基础墩都是在整个框架结束后统一做,但造成的结果就是作业范围跨度大,时间长,施工起来很麻烦,工人都不愿意干,所以我考虑这些设备基础和基础墩可不可以在各个楼层施工的同时一起浇筑了,这样在框架结束的同时,就可以整个的把土建交接出去。如果可以这样做,有什么需要注意的?如果不可以,有什么更好的方法吗?麻烦各位大虾了!
设备保温工施工及验收规范 目 的:规范验收操作规程、明确验收标准、完善试验方法。 适用范围:保温类工程的施工验收。 责任部门:运营处设备班 第一章、材料验 收 1 、绝热层材料的质量,应符合下列规定: (1)绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝
消防给水设备安装施工措施 1、工艺流程 2、设备要求 ⑴自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器等主要组件的规格号应符合设计要求,配件齐全,表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。 ⑵喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,丝扣完整,感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动,有产品出厂合格证。 ⑶消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体方正,无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。 3、质量要求在消防管道验收前,应对消防管道及其它设备部
本帖最后由 hmh1022 于 2013-6-14 15:51 编辑 公司刚刚接了个工程,在首层和二层楼面之间含有一个设备层,钢筋混凝土结构。一千多平米的面积,楼板和楼板之间净空却只有不足一米(梁底就只有500)。各位大神平时遇到这种情况都是采用什么方式做模板搭设呢?之后又怎样做模板拆除啊?有什么办法既容易施工,又保证安全呢? 应版主要求,上了几个截图
桥涵施工常备设备及主要设备
代做工程预算
