  • 【请教】渠道开挖如何降水施工,有何经济实用方法
    在江汉平原的一个全挖方渠道平均挖深为8米,渠底宽为60.0m,渠道边坡坡比为1∶2.5~1∶3.0。在开挖到2米深时,出现地下水,并且土质为粉砂土,给开挖施工施工带来难度.请教论坛内的高手能否提供一个既经济又实用的施工方法,该如何解决?先谢谢了
  • 路基封层的施工总体方法
    路基封层采用两层精平,即距封顶高程40cm时开始,分两层填筑,每隔12.5米放一个控制桩,用水准仪测好点并在桩上做好标识,用小线挂米字线,人工、手推车配合推土机进行初平,初平后用振动压路机静压稳压。检测各点高程,用白灰标识,再用平地机刮平直到满足标高要求。每个路基作业面必须配备一名测量人员随时检测路基标高。路基封顶要选择最大粒径不宜超过5cm的料,以便于路基顶面平整度和高程的控制。施工时要特别加强对路基填料含水率和压实度的控制,防止起皮和松散,雨季封层施工时要及时进行路基验收,尽快安排基层施工。
  • 井点降水设计与施工-2004
    一本关于井点降水的书,比较全面
  • 大家画结构施工图用什么方法啊
    大家画结构施工图模板是自动生成,还是根据建筑图自己手画?梁配筋图是用画好的模板,把自动生成的钢筋扣到模板上,还是就用自动生成的图,修改吗?大家是用什么画图方法,说说看啊 ?
  • 土工格栅的施工步骤及方法
    土工格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅,在今天被广泛使用在各种路基路面以及高强度要求的土木工程中。首先精确放出路基边坡线,为了保证路基宽度,每侧各加宽0.5m,把晾晒好的基底土进行整平后用25T振动压路机静压两遍,再用50T震压四遍,不平整的地方人工配合整平。铺垫0.3m厚的中(粗)砂,人工配合机械整平后,25T的振动压路机静压两遍。钢塑土工格栅产品介绍然后铺设土工格栅。土工格栅铺设时底面应平整、密实,一般应平铺,拉直、不得重叠,不得卷曲、扭结,相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m,并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插连接,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面。第一层土工格栅铺好后,开始填设第二层0.2m厚的中(粗)砂,其方法:汽车运砂到工地卸于路基一侧,而后用推土机向前赶推,先把路基两侧2米范围内
  • 地下室分期施工怎么降水?
    6万平米地下室,打算分三期施工。问题是地下水该怎么处理?虽然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范围的地下水吗?那么分期之间是否还要封堵防水?还是全地下室范围都要不停抽水,直到全部地下室施工完毕?
  • 基坑降水方案的确定方法!
    基坑降水方案的确定方法!
    导语:在工程建设中,经常出现因沟槽内水过多而影响施工的情况,为保障工程施工进度、降低工程造价、保证施工安全,选用合适的降水方案至关重要。本文从地下水位高低、地下水量、土壤的类别、降水深度等角度对各个降水方案进行了分析及对比。
  • 园林喷灌施工放样的方法
    绿地喷灌区域分为闭边界区域和开边界区域两类。市政、商用、住宅区和园林绿化喷灌的区域一般属于闭边界区域。草场、高尔夫球场等大型绿地喷灌区域多为开边界区域。对于不同的喷灌区域,施工放样的方法有所不同。
  • 一些景观小品的施工方法
    一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
  • 泰柏板工程的施工组织及方法
    简介:5-2-6 泰柏板工程的施工组织及方法5-2-6-1 泰柏板简介泰柏板为焊接钢丝组成三维空间骨架,中间填充阻燃泡沫聚苯乙稀条的墙体材料;泰柏板的标准尺寸为:2.44m×1.22m×0.076m,其生产工艺流程:泡沫切条 → 之字条成型 → 焊接装板 → 质检 → 成品 → 入库;整个生产过程按科学管理流程由生产车间完成。泰柏板分类:序号 代号 阻燃型聚苯乙稀泡沫塑料内芯型式 连接两侧网片的腹丝型式1 T 板条并接 之字条2 S 整板 相邻两排腹丝为反向斜插或之字形斜插(直插)短钢丝注:钢板网架聚苯乙稀夹芯板可参照区分5-2-6-2 泰柏板的性能自重轻、强度高 依最轻型(85kg/m2)泰柏墙计,许用载荷为:泰柏墙高m 轴向许用荷载Kg/m 横向许用荷载Kg/m22.5 7440 1953.05 6250 122注:水泥砂浆强度等级不低于M10重量轻 泰柏板自身重≤4kg/m2,抹灰成
  • 〈求助〉施工缝的处理方法
    小施工缝不用说啦,凿就可以,但对大面积的施工缝(如桥梁箱梁的施工缝),如果还用凿毛的方法,工作量太大,请问关于施工缝的处理有没有其他好办法?
  • 盖梁我采用什么方法施工好?
    所处地区,新黄土I类湿陷(非自重湿陷) 打算采用抱箍法,但工期较长需要等墩的强度达到设计强度后才能进行。 若采用满堂支架法,新黄土基础需要怎么处理才行,养护敦柱时候得需要大量的水,会不会造成部良影响呢? 抱箍和满堂支架哪个比较好呢?
  • 如何是学习施工图的最快方法
    欢迎前辈指出。 。画好方案后出施工图的时候 (我第一次接触施工图) 对地下部分很不清楚。。另外地上部分的焊接点或者连接点也是掌握的很差。我想请前辈们指出 在学习施工图的时候难道只有一个参考他人的图纸来进行么?? 目前说去工地不是太现实。。我想求教下是否有相关的规定。。什么东西地下部分有相关的规定必须怎么样。。或者遇见什么问题怎么样。。(也就是说花架埋土里的部分必须多深。,,水泥砂浆必须多厚,必须用啥型号。。) 我说的可能不太明白。。反正就是想得到一种学施工图的方法。。呵呵
  • PPR管安装方法与施工指导
    PPR管安装方法与施工指导
  • 关于黄土隧道的施工方法
    关于黄土隧道的施工方法
  • 各种幕墙形式的施工方法
    各种幕墙形式的施工方法
  • 施工项目成本控制原则、方法
    所谓施工项目的成本控制,是指在项目成本的形成过程中,对整个工程施工过程中所消耗的人力资源、物质资源和费用开支,进行指导、监督、调节和限制,及时纠正施工项目实施中发生的偏差,把各项生产费用控制在计划成本的范围之内,以保证成本目标的实现。 目前,施工企业要适应改革开放、搞活经济的新形势新环境,在市场经济的大潮中寻求时机,敢于竞争,以自身的优势占领大市场中的一席之地,在激烈的市场竞争中求生存,求发展。所以,提高施工项目的成本控制水平是转换企业经营机制的关键。施工项目成本控制的目的,主要是降低项目成本,提高企业的经济效益。然而项目成本的降低,必须执行施工项目成本控制的原则。 1.成本控制的原则 1.1 收支对比的原则。 每发生一笔金额较大的成本费用,都要查一查有无相对应的预算收入,是否支大于收。在分部分项工程成本核算和月度成本核算中,也要仔细地进行实际成本与预算收入的对比分析,以便从中探索成本节超的原因,纠正项目成本的不利偏差,提高项目成本的降低水平。如2002年,在山东境内国道206线公路施工中,由于我单位参加社会工程施工,没有公路工程施工项目成本控制
  • 点式玻璃雨蓬的施工方法
    雨蓬采用点式玻璃幕墙,利用原土建结构中钢梁作为点式玻璃雨蓬支撑体系。在钢结构框架上安装不锈钢驳接爪固定玻璃,玻璃四角作为四点支撑受力方式承受风荷载和地震作用,将作用力传给钢梁上再传递给土建结构。1、雨蓬施工准备1.1雨蓬施工技术准备1.1.1组织设计人员作好雨蓬施工图,按设计程序经方案审核、详细作图、修改、校对、审核签字,送交市图纸审核部门审核后,交本工程项目部。1.1.2由项目部组织专业工程技术人员,高级技师仔细阅图,反复认真研究制定现场施工方案,对疑难问题,报公司设计所解答。1.1.3对施工难度较大的部位、工序,制定切实可行的技术方案。1.1.4施工前,项目部工程技术人员向施工队长、班组长进行技术交底,明确重点部位工序的控制,制定相应的措施。1.2雨蓬施工设备准备对涉及到雨蓬工程中所需要的工具、器具、起吊运送设备,按型号、数量、供应时间提出计划,送交采购部、仓库。1.3雨蓬施工材料准备雨蓬材料按公司采购程序的规定,采购前制定采购计划,明确采购材料的名称、规格、数量、标准,对材料供应方
施工降水方法
施工降水方法专题,为您提供施工降水方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工降水方法 相关的专业交流讨论,更多施工降水方法相关内容请访问
监理师考试报名
监理师考试教材
