  • 园林喷灌工程的施工放样
        施工放样是把图纸上的设计方案“搬”到实际现场的过程,是喷灌工程施工的第一步。这项工作对于实现设计意图、保证喷灌均匀度十分重要。    一、一般原则    1.尊重设计意图施工放样应该尊重设计意图。喷灌技术要素(喷灌强度、喷灌均匀度和水滴打击强度)是喷灌系统规划设计的依据,尊重设计意图就是尊重喷灌技术要素,是保证工程质量和喷灌质量的前提条件。一般情况下,各级管道的走向和坡向、喷头和阀门井的位置均应严格按照设计图纸确定,以保证管网的最佳水力条件和最小管材用量,满足喷灌均匀度和冬季泄水的要求。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放样的必要条件。技术交底时,应该向施工人员详细介绍喷灌系统的特点、选用设备的性能和特点,以及施工中应特别注意的问题,以便施工人员在施工放样前对待建喷灌系统有一个全面的了解。    2.尊重客观实际施工放样必须
  • 请教!!有关施工员放样的问题
    小弟刚接触施工放样问题,在看施工图时有许多不懂的地方,希高手指点。1、施工图中的X,Y表示的是什么,其作用是什么2、圆弧、扇形等如何放样,特别是园路转弯的弧长怎么放出来3、标高、定点需要哪些工具4、一些普通的铺装地一般的施工工序是怎样今天在看图纸时发现这些疑问,希高手解疑团
  • 《生态花园绿化如何施工放样》
    本帖最后由 和平卫士 于 2015-1-14 08:45 编辑 屋顶及庭院花园绿化工程中在实际施工过程中,绿化种植放样及土方施工放样的重要性常被忽视。因此,下面就对花园施工放样常见问题做较为详细的介绍。 (一)要做好绿化种植和土方施工放样,首先要理解施工放样的重要性。 1、花园施工放样的重要性
  • 园林喷灌施工放样的方法
    绿地喷灌区域分为闭边界区域和开边界区域两类。市政、商用、住宅区和园林绿化喷灌的区域一般属于闭边界区域。草场、高尔夫球场等大型绿地喷灌区域多为开边界区域。对于不同的喷灌区域,施工放样的方法有所不同。
  • 园林喷灌怎样进行施工放样?
  • 大倾角、深斜井隧洞的施工放样?
    大倾角、深斜井隧洞的施工放样?
    要出去两天,发两个贴子上来请大家讨论与解答一下!这是一个我遇到的实例,有一条引水隧洞斜井斜直段长140米,倾角为60度,洞径为8.9米,这样的隧洞如何开挖呢?
  • 求助高手解决施工放样问题
    求助高手解决施工放样问题
    我现在正在进行一个别墅小区的工作,作为甲方的施工员,由于本人施工经验不足,现请教各位高手如何解决如下问题:现给出一栋别墅两对角点坐标附下图, 如何能放出这栋房子的轴线以及另外两对角点的坐标计算方法? 假如还差什么条件请各位提出
  • 渡槽放样及施工中遇到的问题
    问1、现施工的渡槽排架,采用“矩型独立柱”形式,那么基础砼和柱身,是不是分开浇筑?独立柱高15m时,柱身砼又应该如何浇筑?问2、独立柱9M间距如何能精确的放样?问3、每个独立柱的,基础砼设计高1.2m,其中一独立柱基础挖至0.7m,已见基岩,些柱基础又应如何处理?[ 本帖最后由 msh-6 于 2010-11-7 11:18 编辑 ]
  • 椭圆放样施工,和饰界的你一起分享
    放线中椭圆的放线方法,希望大家可以共同探讨
  • 施工图坐标转换坐标放样
    施工图坐标转换坐标放样
  • 路桥施工测量放样知多点
    一、中线放样 中线放样主要有导线点坐标复测,主要中桩放样,中桩穿线,栓等过程,下面就一一做一介绍。 1. 导线点坐标复测 目前路桥设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后,根据设计单位提供的图纸使用全站仪或光电测距仪配经纬仪自己进行恢复主要控制桩,对导线点进行复核联测。测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较,当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障。当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束。接下来进
  • 已知点不通视,怎样施工放样
    当两个已知点距离比较远,直线距离1公里且中间隔着很高的墙头,如果绕着走有3公里,利用这两个点进行放样,该如何做,请教各位高手?
  • 用全站仪进行工程施工放样
    用全站仪进行工程施工放样
  • 桥梁施工中的坐标放样方法.pdf
    桥梁施工中的坐标放样方法.pdf
    桥梁施工中的坐标放样方法:介绍了桥梁施工中利用全站仪进行坐标放样的应用及检测的方法。
  • 公路施工放样测量系统8.1.rar
    公路施工放样测量系统8.1.rar 公路施工放样测量系统8.0是在原公路施工放样测量系统7.0的基础上增加了1.计算整桩号的时候自动增加计算范围内的主点桩号2.坐标反算桩号
  • 花园施工放样常见问题汇总
    屋顶及庭院花园绿化工程中在实际施工过程中,绿化种植放样及土方施工放样的重要性常被忽视。因此,下面就对花园施工放样常见问题做较为详细的介绍。 (一)要做好绿化种植和土方施工放样,首先要理解施工放样的重要性。 1、花园施工放样的重要性 屋
  • 级配砾石基层施工放样要求
    1、恢复中心线,每10m设一桩,桩上划出将施工层次的设计高和松铺层高度。松铺厚度=压实厚度×松铺系数。松铺系数由试验路段施工提供或验证,在没有试验数据的情况下可采用经验数据,一般为1.15~1.30。2、路肩两侧每10m设置边桩,通过计算,求出边桩位置摊铺层的设计高和松铺高度,并在边桩上划出设计高和虚铺高度。3、经复测,发现有下承层高度超过设计标高,侵入上层时,要进行刨刮;对个别低于设计高度的低洼部位应用基层材料补平;对于有大面积整段低于设计高度的路基,可以不预先补平,但要将其相差高度计入底基层或基层厚度中,一并标注在中线和边线的施工桩号上。
  • 浅析花园施工放样常见问题
    屋顶及庭院花园绿化工程中在实际施工过程中,绿化种植放样及土方施工放样的重要性常被忽视。因此,下面就对花园施工放样常见问题做较为详细的介绍。 (一)要做好绿化种植和土方施工放样,首先要理解施工放样的重要性。 1、花园施工放样的重要性 屋顶及庭院花园绿化工程的内容通过施工来表达,施工的技巧很大程度上受放样的制约,可以说放样是整个工程中的重中之重。放样要把作品的意境融入实体,如果只是单纯的照搬照抄,那么就体现不出设计师追求的意念,作品只有形而没有神。所以做一个施工放样人员,首先要理解、渗透进作品的内在,然后才能表达作品的意图。<
施工放样
施工放样专题,为您提供施工放样相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工放样 相关的专业交流讨论,更多施工放样相关内容请访问
相关热门专题
监理工程师规范
现场监理工程师
