各位大侠: 我们工程屋面防水施工图纸设计找坡层用LC5.0轻集料砼,材料现场备用了水泥、砂子和膨胀珍珠岩。现在的问题是第一次接触这轻集料砼不知道施工具体的配合比该怎么配,这里诚恳的请教大家。 如果有过这方面施工经验的大侠最好能给出详细的建议(配合比和施工注意问题等),在下不胜感激!!!
三本填充砌体规范之二《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB/T 15229-2002)
明天准备把轻集料混凝土小型空心砌块送检,可是现在外面下雨了,我想问轻集料混凝土砌块被雨琳过会不会超重(今天上刚称的,重量正好达到要求)?
轻集料混凝土工程JGJ51-91.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-25 17:28 编辑 ]
以前计算楼面做法时,经常见到“60厚CL7.5轻集料混凝土垫层”,可不知道CL7.5轻集料混凝土的密度;今天终于找到了一本《轻集料混凝土技术规程》JGJ51-90,根据表3.1.4 轻集料混凝土按用途分类,用差值法,可计算出 CL7.5 的密度为 9.5KN/m3。 希望这本规范对大家有所帮助。[ 本帖最后由 xiwang586 于 2010-9-15 16:20 编辑 ]
GB/T 15229-2011,砌块的强度等级和密度等级范围必须同时满足表3的规定,是密度等级只要小于等于表3规定的密度等级范围就算该强度等级的砌块合格;还是密度等级必须在该规定的等级上?如MU5.0的抗压合格,密度等级为800,表3规定小于等于1200,是密度等级必须是1200,还是只要小于等于1200就可以?
问题补充:1.轻集料混凝土1%找坡层,最薄处302.1:3水泥砂浆找平层203.1.5厚三元乙丙橡胶卷材两道按大样上翻4.20厚水泥砂浆保护层
关于桥用高强轻集料混凝土施工方面的论文(绝对原创)
请问寒冷地区高层框架结构住宅,采用轻集料混凝土小型空心砌块填充墙,有关规范和规程只有砌筑砂浆的夫定,均无砌块强度的规定,砌块的最低强度等级应不低于多少?我看过很图纸,有用MU3.5,也有用MU2.5,用MU2.5是不是太低?
混凝土垫层因冻胀导致开裂变形,局部略有凹陷,这种情况应如何处理,请教处理方案。
陶粒混凝土垫层
在冶金设备基础进行施工过程中,常出现基础与地基之间的空隙等,设计要求用素混凝土来填充的情况,此部分的工程量该如何归类,?有人提出应该算到垫层,但依据出自何处呢?工程计价时此部分计价方式应该如何呢?请有依据性的回答,谢谢!
施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
如题:砌体结构,墙下素混凝土条形基础,需要设置垫层吗?我的理解是可以不必要。素混凝土基础本身也是相当于垫层,垫层的作用是让钢筋混凝土基础中的钢筋平稳、好摆放。请教一下大家对这个问题的理解。谢谢
来源于网易土木工程,合在一起重新发一个,方便下载
造价员《土建工程》知识:轻骨料混凝土轻骨料混凝土是轻混凝土的一种,它是用轻粗骨料、轻细骨料(或普通砂)和水泥配制而成的干表现密度小于2000kg/m3的混凝土。工程中使用轻骨料混凝土可以大幅度降低建筑物的自重,降低地基基础工程费用和材料运输费用;可使建筑物绝热性改善,节约能源,降低建筑物产品的使用费用;可减少构件或结构尺寸,节约原料,使使用面积增加等。1.轻骨料混凝土的分类(1)按干表观密度及用途分为:保温轻骨料混凝土,干表面密度等级≤800kg/m3;结构保温轻骨料混凝土,干表观密度等级为800~1400kg/m3;结构轻骨料混凝土,干表观密度等级为1400~2000kg/m3。(2)按轻骨料来源分为:工业废渣轻骨料混凝土,如粉煤灰陶类混凝土、膨胀矿渣混凝土等;天然轻骨料混凝土,如浮石混凝土等;人造轻骨料混凝土,如膨胀珍珠岩混凝土等。(3)按细骨料品种分为:砂轻混凝
如图,一侧为-2.650标高底板,500mm厚,另一侧为-6.300标高600mm厚底板,两板衔接处垫层做法,原设计为60°斜坡,现应业主要求如何在符合规范的条件下减少混凝土垫层的量或以其他方式代替,此处的落差高度还可以用砖胎膜么?
轻集料混凝土垫层
轻集料混凝土垫层专题,为您提供轻集料混凝土垫层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与轻集料混凝土垫层 相关的专业交流讨论,更多轻集料混凝土垫层相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
