  • 更换桥梁支座要规范施工
    桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
  • 锚杆喷射混凝土施工规范
    上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
  • 水工碾压混凝土施工规范
    水工碾压混凝土施工规范
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
  • 桥梁施工中的混凝土的养护问题
    混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。 混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。
  • 急:水工碾压混凝土施工规范
    请问哪位大虾有----水工碾压混凝土施工规范。。。急啊。。。多谢。。请发到 chenyoulintina@126.com
  • 砌体抗震桥梁混凝土规范勘误
    砌体抗震桥梁混凝土规范勘误
  • 粉煤灰混凝土的施工规范
    6.0.1 掺入混凝土中粉煤灰的称量允许偏差宜为±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物应搅拌均匀,搅拌时间应根据搅拌机类型由现场试验确定。
  • 大体积混凝土施工规范.pdf
    大体积混凝土施工规范.pdf
  • 铁路混凝土与砌体结构施工规范
    铁路混凝土与砌体结构施工规范
  • 水工混凝土钢筋施工规范.pdf
    水工混凝土钢筋施工规范.pdf 2002
  • WORD版《水工混凝土施工规范》
    如题!欢迎下载,运用!谢谢回帖!:kiss:
  • 论桥梁大体积混凝土施工技术
    论文简介:本文从设计措施、混凝土原材料选择和施工措施三方面介绍了桥梁大体积混凝土施工技术,以达到减少大体积混凝土裂缝和提高大体积混凝土的质量的目的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-05
  • 公路钢混组合桥梁设计与施工规范
    公路钢混组合桥梁设计与施工规范2015,征求意见稿或报批稿都可以,谢谢
  • 桥梁墩身混凝土施工技术交底
    桥梁墩身混凝土施工技术交底 桥梁施工技术
  • 寻求《水工混凝土施工规范》DL/T5144
    各位网友新年好,不知哪位大侠能提供《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001,电子版本文件,在此先谢了。icbc168@163.com
  • 求《水工混凝土钢筋施工规范》(已有)
    非常感谢,《水工混凝土钢筋施工规范》5196-2002
桥梁混凝土施工规范
桥梁混凝土施工规范专题,为您提供桥梁混凝土施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁混凝土施工规范 相关的专业交流讨论,更多桥梁混凝土施工规范相关内容请访问
