见图图中设计工序是否有问题 先贴保温板(酚醛板)还是先贴防水卷材(SBS)大家什么意见
各位建筑行业的专家,在工程管理中存在很多交叉施工,如何组织好各专业之间的配合,穿插施工,在目前建筑施工过程中对如何追赶进度提出了更高的要求,想和大家讨论一下那些工序什么时候开始,那些供需必须在什么时候结束。望各位能大力支持,本人汇总完成后将在本帖内发布,以便于大家在以后的施工中做出更好的安排。多谢大家支持。
墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。 墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深。颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。 一、墙面瓷砖粘贴的施工规范 1、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。 2、正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。 3、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒
墙柱和梁板模板施工工序 绑完墙柱钢筋后 有的是直接做墙柱模板 然后再做顶板 有的是先支架做顶板 做完梁板钢筋最后封墙柱模板 请问那种工序更合理一点
艺术涂料在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美纹纸保护好施工区域边界其他墙不受污染,以保证最终的效果精美。 举个例子:“微珠彩”这个系列,需要先滚一层底漆,等待风干后再滚第二遍。一共两层底漆,为后面制作艺术效果作铺垫。接下来用回丝在上面点不规则浅金(金属漆),最后用回丝在上面点不规则银白金属漆作为收尾,一个完美的墙面效果就此诞生。 多层的滚涂,无论是质量上,还是效果上都得到保证,细腻的施工技术为空间增添美感。 浮斐尼:关于对于墙面艺术漆的施工 艺术涂料在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美纹纸保护好施工区域边界其他墙不受污染,以保证最终的效果精美。前期的每一项工作都为了后面的施工打基础,一个平整的墙面才能做出精美的艺术效果。
现有一项目,高层附带商业裙房,高层高度180m左右,裙房是5层的商业,由于种种原因限制,甲方要求基础(估计是桩筏基础)一起上来后,高层暂停施工,等多层施工并装修完成后再施工(估计要暂停2~3年),请教各位高手,按这样施工,施工组织设计和施工过程中有什么困难,要注意什么问题?麻烦各位高手指导下,不胜感激!
什么是拉毛拉毛是家装墙面的处理工艺之一。针对墙体表面比较光滑的一种做法,目的是让墙面更加粗糙,有毛刺,其目的就是增加墙面与瓷砖之间的粘合力,使得瓷砖更加牢固,避免瓷砖空鼓和掉落。 什么情况下需要拉毛 1、像卫生间刷了防水,然后在贴砖,但是墙面和瓷砖之间的粘合度不够,所以要拉毛。 2、室内空间墙面本身就很滑,墙面和瓷砖之间的粘合度不够,瓷砖贴不住也需要拉毛。拉毛施工方法目前在家装行业中常见的方法是:把墙面润湿,材料配置好,利用滚筒涂刷到墙面上,让墙面变成颗粒状。 拉毛如何验收 1、检查拉毛层固化强度用手接触墙面的水泥砂浆锯齿状处理层,如果手能很轻易的把墙面的处理层抹掉说明墙面做拉毛的强度是不够的。 2、检查拉毛毛刺密度及凸起程度利用肉眼观察,拉毛毛刺少或者毛刺凸起小(毛刺起伏以3-5mm为宜),效果不好。 3、检查拉毛层是否开裂通过眼睛去观察,做拉毛的墙面处是否有裂缝。 4、检查拉毛层有无空鼓脱层通过响鼓槌敲击拉毛的墙面,如果有“知
墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。 墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。 一、墙面瓷砖粘贴的施工规范 1、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。 2、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。 3、正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。建议使用乐匠建材强韧瓷砖胶 4、铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼
随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
本人一次干有地下工程的 ,工程地下两层,深8米多,地下有抗浮桩 地板有两块后浇带,后浇带处防水如何施工?是不是等地下工程完成之后才可以地上施工啊??基坑底是否留出外脚手架搭设 和排水沟的距离????地上有18层的 2层的 5层的 分开了 地下两一起的 。求各位大侠处处主意,和您的经验如何施工 ?、、、?:L
钢结构隔层的施工步骤主要可以分为三大工序,分别为施工准备、施工部署、施工方法,并依照各工序的钢结构施工要点,完成设计施工要求。下面就合肥钢结构隔层的施工工序,进行详细的讲解。 一、施工准备 1、劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2、施工用水、电、及材料机械到位。 3、落实剔凿、拆除等工作量。 二、施工部署施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。 1、施工顺序:根据合同要求进行施工。 2、工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 三、施工方法 1、放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2、钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3、清孔
1)施工放样 A.为严格控制路基拱度与填高,在路基每12.5米一个断面左、中、右钉三根桩,挂中线和两条边线共三条线进行放样,对放线高程准确复核,以保证每层填土的厚度和横向路拱。 B.放样要求三条线顺直,线绳拉紧,真正有效的控制施工。 2)路基填筑前的准备工作 在运送填料时要控制汽车卸料密度(上料前在作业面挂“三线”并划方格网来控制汽车卸土密度)。 路基填筑分段施工时,相邻作业段若同时进行,要分层相互重叠搭接,搭接长度不小2米,若不同时进行,先填段应按1:1坡度分层留台阶。 3)定额卸土,有效控制填土厚度 每个作业段配备的运输车辆,尽量保证车型一致,严格控制并掌握其装载土方量,依据测量放样的填土高度计算出每车土的摊铺面积,计算出每栏间距的土方数量,选用有经验的人员指挥卸土,便于推土机摊铺作业,有效的控制摊铺厚度,充分发挥现场机械效率,避免产生因乱卸土而出现的误工现象,使施工现场管理标准化、程序化、规范化。 4)摊铺 摊铺的方法以推土机推土配合人工码边,一个工区的施工段内配备140以上推土机两台,民工
————————————————— 结 束 ———————————————————
很多业主在选择地板漆时会选择名气大的品牌。虽然地板漆的选择很重要,在进行地板漆施工时也不能忽视。1、处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘工作;2、施工:采用渗透性及附着力特强的环氧底漆,滚涂、刮涂或刷涂一道,增强地面对环氧地坪的附着力;3、施工:将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层,增强地面的耐压及抗冲击性能;4、施工:采用环氧批土视实际需要施工数道,增强地面的平整度;5、施工:依照正确比例将主剂与硬化剂混合,充分搅拌,可镘涂、刷涂或喷涂,使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。
一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。靠墙安装支架固定应采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2m,在直线段和非直线段的连接处,过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的
桥梁建筑伸缩缝施工工序 施工工序
环网柜维修,箱体内排水防潮处理,对基础进行防水,涂防水涂料,需要什么施工设备,有表格最好,同时主要工序和特殊工序的施工方法有哪些?
挂篮法:即为预应力砼连续梁施工中的悬臂灌筑法,是指在桥墩两侧采用支(托)架支撑,灌注一定长度的梁段(称为 0 号块),以此节段为起点,桥墩为中心,利用挂篮对称向两侧逐段灌注砼,待砼达到规定强度后,张拉预应力钢束,再移动挂篮至下一节段进行循环作业直至合龙的施工方法。挂篮法施工一般每个节段长度宜为 3-5m 。 挂篮按构造
