水利工程形态、样式、功能等都有所不同,对混凝土的要求也不一样,且混凝土施工又经常跟其他的施工交叉进行,相互之间的干扰与影响都很大,彼此相互制约。接下来我们介绍几种水利混凝土的施工方法。
本图烟囱为50米高,采用倒模施工工期为35天
最新一个项目,基础为PHC管桩+筏板,桩长未41米,设计要求桩底有2米C40混凝土封底。较多数桩顶标高相对正负零为-5.4米,沉桩形式为柴油锤击桩。请教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
本人在工程施工过程中遇到如下困难,不知如何施工,情况如下:承建30CM厚混凝土防渗墙,若使用射水钻施工,卵石层大约厚8-10米,无法施工;若利用冲击钻施工,冲击钻头直径30CM,钻头太轻,速度较慢,无法保证工期。求教其他有效施工方法。望赐教,本人不胜感激!
1、材料: (1)砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证明及试验单。
混凝土冬季施工方法有哪几种?
此方法经过现场施工的实践,很好的处理与控制了大体积混凝土浇筑后产生的水花热~~~在这里发帖出来,希望与大家探讨交流~~~~~~~
包括《预应力混凝土连续梁桥》和《预应力混凝土梁桥施工》
型钢混凝土组合结构施工方法
传一个大体积混凝土的施工方法,希望大家有用
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
1、在房建施工中应用的优势 具有轻质高强、隔音隔热、低弹抗震、耐久防火、流体易塑、绿色环保等特点。 采用整体现浇的施工方法,凝结后与楼板及细石砼回填层形成一个整体。 2、在桥梁施工中的应用优势 采用泡沫混凝土工期短 ,成本低,不会增加地基荷载,填充密实度均匀,雨水冲刷不流失 不会被白蚁,老鼠侵蚀等优势,从而避免桥头跳车的现象 3、在公路施工中应用优势 减轻路基自重,可达到有效控制路基沉降的目的。 节省路基处理工序,缩短施工工期、节约成本等优点。 4、山区陡峭路基中应用的优势 避免路基抗滑设计与施工的高难度和高代价。
关于黄土隧道的施工方法
各种幕墙形式的施工方法
论文简介:由于污水处理厂在使用上的特殊性,因此污水处理厂混凝土试配、搅拌、运输、浇筑有别于一般市政工程混凝土的施工要求,本文通过混凝土工程的主控点、施工方案、试验和质量控制等方面阐述在施工中的特殊要求 投稿网友:mtswz829 上传时间: 2013-10-16
本帖最后由 qd_wair 于 2014-1-7 16:32 编辑 合力无限,行业首款手机APP “六度工程信息”APP是合力网领先业界推出的首款免费浏览工程信息的手机APP,为工业品行业相关领域提供无限商机和人脉,是近 3 亿相关从业人员便捷高效获取免费工程信息服务的财富工具,这一手机应用的推出具有划时代的意义,让成千上万从业人员从此告别找工程靠拉关系,跑业务靠查黄页等落后局面,真正为那些找不到工程信息,在建项目的用户带去无限商机。 根据设计要求,该工程项目中的路面为12cm厚的水泥混凝土面层。1.3:7灰土垫层铺设A.材料准备:1.采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不含有机杂质,土料应过筛,其粒径不大于15mm;2.应用Ⅲ级
摘要:现今钢筋混凝土结构的建筑形式多种多样,在施工中经常需要留置后浇带。后浇带就是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。如后浇带施工质量不好,会使建筑结构整体性不好,造成渗漏等质量问题。现根据本人工作经验,对后浇带施工总结出以下施工方法,以提高后浇带施工质量。 关键词:现浇混凝土 后浇带 施工方法 1 适用范围 本方法适用于高低结构的高层住宅、公共建筑及超长结构的现浇整体钢筋混凝土结构中后浇带的施工,其他有特殊要求结构中的后浇带施工可参照本方法。 2 施工工艺 2.1 后浇带应按设计要求予留,并按设计规定的时间先浇筑混凝土,一般宽度为700mm—l000mm,间隔一般为20--30m,贯通整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不一定直线通过一个开间,以避免钢筋100%有搭接接头。后浇带一般从粱、板分跨部通过或纵横墙相交的部位或门洞口的连粱处通过,板、墙的钢筋格接长度为45d,梁的主筋可以不断开,使其保持一定联
1、前言改革开放以来,随着经
