  • 沥青路面下封层的施工工艺
    沥青路面下封层的施工工艺
  • 沥青路面的施工工艺分析
    1、洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。 洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒布车喷洒沥青,其洒布长度应与矿料撒布能力相协调。沥青洒布温度应根据施工气温以及沥青标号确定,一般情况下,石油
  • 洒布法沥青路面面层施工工艺
    洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。 洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒
  • 贯入式沥青路面施工工艺标准
    贯入式沥青路面施工工艺标准
    应网友:giorchin2009急求--浇注式沥青砼的施工方案及控制要点!!的要求,http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1483774&extra=page%3D4%26amp%3Bfilter%3D0%26amp%3Borderby%3Ddateline%26amp%3Bascdesc%3DDESC&ofid=0上传贯入式沥青路面施工工艺标准。
  • 沥青混凝土路面施工工艺
    沥青混凝土路面施工工艺
  • 沥青路面铣刨、修复的施工工艺
    沥青路面铣刨 沥青路面铣刨用铣刨机进行。施工前先根据设计图纸确定铣刨范围,在实地放出铣刨线样,再根据需铣刨工程数量确定使用铣刨机数量,在需铣刨路段的一端按顺序进行铣刨,铣刨尽量一次完成,中间除特殊原因外不得停顿。铣刨出的废料用机械集中统一运输至指定地点废弃,不得随意倾倒以免造成环境污染。
  • 沥青路面施工工艺主要有哪些?
    沥青路面施工工艺是非常重要的,施工的每个细节都会关系到日后的使用效果,在实际执行的时候都是非常关键的。建筑建材网-筑牛网小编就沥青路面施工工艺和大家介绍一下。     洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。     三层式表面处治的施工工艺为     清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。     洒透层(或
  • 沥青路面级配碎石基层的设计与施工工艺
    沥青路面级配碎石基层的设计与施工工艺
  • 关于沥青路面的施工工艺的介绍说明
    洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。 洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒布车喷洒沥青,其洒布长度应与矿料撒布能力相协调。沥青洒布温度应根据施工气温以及沥青标号确定,一般情况下,石油沥青宜为130℃~170℃,煤沥青宜为80℃~120℃,乳化沥青宜在常温下散布。 铺撒第一层矿料:洒布主层沥青后,应立即用矿料撒布机或入工撒布第一层矿料。矿料要撒布均匀,达到全面覆盖一层、厚度一致、矿料不重叠、不
  • 沥青路面的施工工艺的介绍说明
    沥青路面的施工工艺 1、洒布法沥青路面面层施工
  • 聚酯纤维沥青混凝土的施工工艺
    加纤维沥青混凝土的施工方法与传统沥青混凝土的施工基本相同,分为进场材料检验、拌和设备的选型、拌和、摊铺和碾压一个工序进行,但也存在区别,现对加纤维沥青混凝土与传统的沥青混凝土施工工艺的不同点进行介绍。 (一) 加纤维沥青混凝土拌和设备的选取注意事项 1、由于纤维的加入,须延长干拌、湿拌时间以使纤维均匀裹覆矿料,拌和设备的生产能力将下降20%-30%,尤其对于我国北方的一些省份,冬季气温很低,而通车时间往往定在冬季。这样客观上就确定了沥青面层完工,即必须在气温转冷前完成沥青表面层施工。拌和设备生产能力的下降导致施工周期延长。例如,有的施工单位铺筑普通沥青混凝土日产量2.4~2.7km(单幅单层),而铺筑加纤维沥青混凝土仅为1.5~1.8km(单幅单层),造成施工延期,天气变冷对于保证压实度和平整度十分不
  • 求沥青膨胀珍珠岩施工工艺
    第一次施工沥青膨胀珍珠岩找坡.上个工地因不好施工要求设计院改成了水泥膨胀珍珠岩找坡,这个工地改不了.哪位老大发扬无私奉献的精神传个来看看.也许没说清楚,是平屋面沥青膨胀珍珠岩找坡.最薄处30厚.屋面保温层用的是聚苯板,找坡和保温是分开的.
  • SBS改性沥青施工工艺详解
    本帖最后由 jie851667332 于 2015-3-12 16:13 编辑 SBS改性沥青混合料的摊铺 处理下承层,下承层的清扫、修补、处理是一项极其重要的工作,必须予以重视。该项工作应在摊铺前1天完成,并验收确认。 具体要求 彻底清扫、冲
  • 橡胶沥青应力吸收层的施工工艺
    橡胶沥青应力吸收层的施工工艺
  • 【分享】沥青路面工程施工工艺与技术
    沥青路面是采用沥青材料作结合料,粘结矿料或混合料修筑面层的路面结构。 沥青路面由于使用了粘结力较强的沥青材料作结合料,不仅增强了矿料颗粒间的粘结力,而且提高了路面系列的技术品质,使路面具有平整、耐磨。不扬尘、不透水、耐久等优点。由于沥青材料具有弹性、粘性、塑性,在汽车通过时,震动小、噪声低、略有弹性、平稳舒适,是高等级公路的主要面层。
沥青路施工工艺
沥青路施工工艺专题,为您提供沥青路施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沥青路施工工艺 相关的专业交流讨论,更多沥青路施工工艺相关内容请访问
注册建造师教材
一级建造师补考
