本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 编辑 1、脚手架作业人员必须持登高作业特种作业操作证,持证上岗,证书必须在有效期内,复审的证件要求合格。外架作业时必须系好安全带,要求高挂低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前项目部要有经过审批的悬挑脚手架施工方案,并对作业班组进行全面的安全技术交底,告知脚手架的搭设方案,施工注意事项。 3、脚手架搭设执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
1. 脚手架过门洞时,宜采用桁架结构形式的构造处理。 2. 横向斜撑应在同一跨,由底至顶呈之字型连续布置;一字型、开口型双排脚手架的两端,必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;高度在24m以上的封闭型双排脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。 3. 纵向水平杆宜设置在立杆
建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 上料平台搭设安全技术交底 ⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。 ⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。 ⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。 主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
满堂脚手架搭设安全技术交底
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
云中飞鹤全国科技成果推广项目培训讲座扣件式钢管脚手架计算要点及需要注意的问题分析[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 17:12 编辑 ]
交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
脚手架的拆除作业按确定的拆除程序进行。 连墙件在位于其上的全部可拆杆件拆除后才能拆除。 在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。 脚手架拆除时设置围栏和警戒标志,并设专人监护。拆除过程中应注意架子缺扣、崩扣及不符合要求的部位,严禁踩在松动的杆件上。暂停拆除时,必须检查作业范围内未拆除部分的架子,确认稳定后方可离开现场。 拆下的杆配件以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。拆除过程中,操作人员配合、协调动作、禁止单从拆除较重杆件等危险性的作业。
昨天下载下来的,不知是否为正式版,大家可以参考!
脚手架安全施工组织设计:lol
脚手架
1、悬挑式脚手架搭设必须明确安全管理责任 (1)建设行政主管部门负责本行政区域内建筑施工的悬挑架的安全监督管理。 (2)悬挑架在搭设中,应当服从施工总承包单位对施工现场的安全生产管理,悬挑架搭设单位应对搭设质量及其作业过程的安全负责。 2、悬挑式脚手架搭设前的准备工作 (1)悬挑架的设计制作等必须遵守国家的有关规范标准。 (2)悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,且符合安全技术条件,审批手续齐全(施工单位编制→施工单位审批→施工单位技术负责人批准→报送监理单位→总监理工程师组织监理工程师审核→总监理工程师批准→报送建设单位),并在专职安全管理人员监督下实施。 (3)悬挑架的支承与建筑结构的固定方式经设计计算确定,必须得到工程设计单位认可,主要考虑是否可能破坏建筑结构。 3、悬挑架选择和制作应注意的几个问题 (1)悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。 (2)必须经过设计计算,其计算内容:①材料的抗弯强度;②抗剪强度;③整体稳定;④挠度
一、技术交底 外墙架搭设属高层外墙架搭设,所以搭设时应严格按高层外墙架搭设规程进行设计、搭设。 外墙架最高为52米,在搭设时,必须严格按“外墙架搭设方案”进行搭设,纵横间距严格按方案要求进行布置,步距应符合方案要求。 外墙架材料使用φ48×3.5㎜的钢管搭设,三层以下为双排双根立杆加固,三层以上为双排钢管搭设。在搭设前必须对搭设的地基进行严格检查,如有松软处,应用夯机夯实,并平整好,应高出自然地面10~20㎝,以免积水降低地基的承载力。 地基土应用石渣填筑,粒径在10~20㎝之间级配,应合理并分层夯实。 钢管立杆下应垫好木板或水泥块,立杆均用钢管纵横设扫地杆拉结,提高外墙架根部的整体性。 脚手架立杆应间隔交叉用不同长度的钢管搭设错开,将相邻的对接接头位于不同的高度上,使立杆受荷的薄弱截面错开。在脚手架外侧每隔9米(水平距离)左右用斜杆搭设剪刀撑,斜杆与地面成40度~60度,增加脚手架的稳定性。 脚手架搭设前必须对钢管、扣件进行严格的检查,特别是扣件,如有损伤的一律不准使用,如有锈烂的钢管一律不准使用。
扣件式钢管脚手架拆除安全技术交底 1、拆除脚手架前的准备工作应符合下列要求: 1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙体、支撑体系等是否符合构造要求;
墩身脚手架施工安全专项方案
1材料要求1、钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、3m、4m、6m。钢管使用前应先除锈再涂刷桔黄色防锈油漆,用于剪刀撑的钢管涂刷艳蓝色防锈油漆。2、扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。3、脚手板:采用松木脚手板,每块重量不大于30kg,厚度不小于50㎜,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。4、防护网:绿色密目安全网1.2×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全平网3.0×6.0m网眼不大于5cm。5 、档脚板:档脚板由脚手板或专用档脚板组成,高度不小于150mm;2主要机具扳手、安全带等。3施工准备:1、搭设参数: 按施工方案执行。2、施工队人员部署:施工队必须架子工20名,班组长为向志,另设群众安全监督员两名报项目安全室备案;所有架子工必须经培训,具有有效期内架子工上岗证.3、周转材料存放根据《施工组织设计》
脚手架施工安全技术交底
脚手架施工安全技术交底专题,为您提供脚手架施工安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与脚手架施工安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多脚手架施工安全技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
