考一级建造师需要投入多长时间 我们来算一笔账吧 这是为一定要一次性稳过,不做两年抗战或多年抗战的人算的: 标准模型:1)本科毕业;2)建设类专业;3)施工单位混了几年;4)26岁。
我想考注册结构,但查查时间,只有四个月的时间,向各位朋友请教四个月能过去吗。也希望各位过一级基础的朋友介绍学了多长时间!
文章转自房买卖平台: 房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效,但下列情形除外: (一)转让当事人约定合同生效条件的,转让合同自约定的条件成立之日起生效; (二)法律、法规、规章规定必须进行合同公证或者转让当事人约定进行合同公证的,转让合同自公证之日起生效。 会产生这种问题,一般除非买方故意拖延房产过户时间 不配合过户,否则房产过户转让合同生效时间:房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效;如果之前签订了合同,那么就按合同约定的房屋买卖违约金要求对方承担。房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产,去房屋权属登记中心办理的房屋产权变更手续,即产权转移从甲方转移到乙方的全过程。房产过户有几种不同的情形,有继承的房产过户、赠与的房
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,水管打压标准需要多久时间呢?接下来,且听PChouse细细说来。水管打压标准多长时间:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。水管打压标准是多少:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严
本人今年考过一级注册,原来的二级在单位注册了,现在想注销,有哪位大侠知道大概注销需要多长时间,都需要哪些手续流程要走?谢谢了~~
从考试到出成绩,再到注册究竟需要多长时间哦!有人知道吗?我们单位2010年考试通过的岩土,注册证到现在还没拿到!需要那么长的时间吗?究竟有些什么程序哦?究竟是我们单位办事的有问题还是相关部门的问题啊!
第一、混凝土路面摊铺完成或柔性抗滑结构开始养护后立即进行。机械铺设的各种混凝土路面、桥面、板应在保持湿润的情况下,喷洒养护剂进行养护。雨天或养生用水充足的情况下,也可以采用覆盖保湿膜、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿润养生方式,但不宜采用水围养生方式。 第二,养护时间取决于混凝土抗折强度的增长,不应小于设计抗折强度的80%。特别要注意前7天的保湿(温)养护。一般养生天数宜为14~21d,高温日不宜少于14d,低温日不宜规划为21d。对于掺有粉煤灰的混凝土路面,最短养护时间不应少于28天,低温天数应适当延长。 第三、混凝土板养护初期,严禁人、畜、车辆通行,达到设计强度的40%后,方可通行。道路养护期间,应在平交道口修建临时便桥。当面板达到设计抗弯强度时,交通将被释放。
我是个新手,我们是UASB+生物接触氧化处理水,厌氧刚启动,我们的好氧正在培养,问问各位高手,这期间水的颜色是什么样的啊???曝气如何控制啊
只所以提出这个话题,是因为在高层建筑中深基坑的土方工程在整个施工计划中占很大比重,而且施工复杂,不可控因素很多。不同地区,不同周边环境,不同的地质条件、不同的支撑系统都会影响土方的施工进度。各位的基坑都是什么形式,挖土用了多长时间,讨论一下。能相互涨涨见识,呵呵:先说说我这吧:地区:天津市中心 基坑面积约6w平 深度16m 采用反压土的方式 开挖用时4个月
我设计的一食堂废水,水解时间6个小时,但好像效果不是很好?请问师兄师姐们水解多长时间效果好一点?工艺流程:格渣--格油--水解--好氧--沉淀--排放
注册从报到省建设厅到办下来大概要多长时间??5月初报上去,到现在也没在注册中心网站上看到公示.不知道一般要多长时间?望有经验的师兄介绍下!!感激不尽!!
学会BIM所需要的时间会因个人背景、目标和学习方法而异,但以下是一些可以帮助您了解零基础学会BIM需要多长时间的一些因素: 目标:BIM是一个广泛的概念,涵盖了建筑、工程和施工等各个领域。因此,您需要先确定自己希望在哪个领域应用BIM,以及希望在BIM方面达到什么样的水平。不同的目标会影响到您需要学习的内容和时间。 学习软件(举例): Revit Revit是由Autodesk公司开发的BIM软件,被广泛应用于建筑、结构、机电等领域。它的特点是能够对建筑元素进行智能化建模、可视化和协作,可以生成各种建筑图纸、模型和分析报告。学习难度相对较高,需要掌握较多的软件操作和BIM理论知识,但是由于其广泛应用和强大的功能,学习Revit可以提高工作效率和竞争力。 ArchiCAD ArchiCAD是由匈牙利GRAPHISOFT公司开发的BIM软件,主要应用于建筑设计、室内设计和景观设计等领域。它的特点是能够实现建筑元素的3D建模、可视化和协作,并且具有建筑信息管理和自
本人是专业做室内外墙石.玻璃.材装饰的,现在准备自学外墙CAD制图。有知道的老师回答我一下,得多长时间能学会,得多少钱,在哪学啊,谢谢你们。 知道的回答有奖励哦!
明装暖气片是一种安装简便、美观时尚、采暖效果好、维护方便的方式,很适合现代大多数家庭采用。然而,对于“安装暖气片需要多长时间?”却存在疑问,那么我们今天就来探讨一下吧! 专业设计人员根据房屋的房型结构、房间装修风格、家具摆放、房屋朝向等多种因素来制定布管路线方案,合理安排暖气片的位置、大小及管路走向,尽量做到更合理、更隐蔽。 安装时对地面材质没有任何挑剔,不影响层高,不会对原有的装修造成破坏,1-2天左右即可完工。
各位过了注册的大侠们,初始注册最快需要多长时间啊?
装修周期随着节气的变化也有所变化,不过大概的基本在2到3个月,这也跟房子大小有关系,但都离不开水电泥木油这五个工种,那么哈尔滨大笔装修的 小编来分析下整个房子跟随这五个工种需要的时间。 水电是装修开始的阶段,但要做水电,一般涉及有前期工作,具体的有拆墙和开线槽,这个需要两三天的样子就可以做好,结合水电施工以及后期检测,大概一周的样子。 泥工比较费时间,涉及工序有厨卫防水,因为要做灌水实验,观测以及防水大概一周,然后贴砖,把整个房间地砖贴好并木地板房间找平,差不多两周时间。 木工这里涉及造型墙以及衣柜,如果定制衣柜需要两周多时间,现场制作需要一周多,总体来说两周差不多。 油漆工,这个主要是刮腻子灰耗时间,一般三遍腻子灰,干透的情况下,至少一周多时间,然后是上漆一两天。 之后就是主材安装,卫生间洁具,卧室木地板,开关面板等固定主材,进场到安装以及相互配合时间要一周多。 综上,大笔装饰小编提醒大家在没有太多等待以及其他客观原因的情况下,大概需要7.8周的样子,也就是
我设计了一个轻钢点驳雨篷,有点遗憾的地方是雨篷拉杆我没做不锈钢的,是用无缝钢管刷防锈漆安装上去,大家也知道现场刷防锈漆质量肯定不会好到哪去,此雨篷安装地点在湖南,那是一个多雨的季节.用不了多久就会生锈.我想请问各位高手这样的拉杆多长时间必须得维护啊?我没有一点经验.如果拉杆做不锈钢的,钢梁刷漆,又能用多长时间呢?
规范中规定3kg以上灯具要求做2倍于负荷重量的过载试验,但没规定做多长时间。现在我们这的灯具重量是200kg应该做多长时间的过载试验?
http://training.jinti.com/2052/119/2323872.htmhttp://www.yuloo.com/jianzaoshi/yiji/dongtai/2008-11-04/142419.html只是目前还没有得到官方的正式文件!!
各位前辈: 我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项? 谢谢请指教!
一级建造师注册要多长时间
一级建造师注册要多长时间专题,为您提供一级建造师注册要多长时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一级建造师注册要多长时间 相关的专业交流讨论,更多一级建造师注册要多长时间相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
