  • 建筑屋面“平改坡”,屋面防水施工要点
    随着建筑屋面“平改坡”政策的不断推进,当下,很多小区纷纷戴上了多彩的“帽子”,不仅提高了建筑美观程度,还大大提高了屋顶的实用性。建筑屋面"平改坡"是指在建筑结构许可条件下,将多层住宅平屋面改建成坡屋顶,并对外立面进行整修粉饰,达到改善住宅性能和建筑物外观视觉效果的房屋修缮行为,“平改坡”不仅可以改善老式顶层房屋的保温隔热功能,还可以大幅提高房屋屋面防水使用寿命。 “平改坡”好处这么多,那么坡屋面的防水具体怎么施工呢? 一、坡屋面防水要求 1、坡屋面防水设计
  • 建筑屋面溢流设施如何考虑
    《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4.9.8 要求建筑屋面雨水排水应考虑溢流设施。就个人理解工业厂房,因其为大屋面,且现在的厂房(不知道从何时起)多用轻钢屋面,考虑防水需要、承载能力,超过设计重现期的雨水必须有出路,所以设计时要考虑溢流设施。对于住宅,假如汇水面积仅有100~150m2,50年设计重现期的雨水量也大概在10L/s略多(以上海地区为例),那么87雨水斗和DN100的管道应该能够满足要求。如果再需要考虑溢流是否多余?不知道同行都如何考虑。
  • 公共大跨度建筑屋面的保温施工法
    摘要:现在公共建筑的建设规模很大,许多公共建筑对室内温度,湿度均有较高的要求,此类建筑的采暖空调能耗很高,因此屋面做法需要具备优异的保温隔热性能,北方防冷凝结露性能,防火阻燃性能,抗负风压性能,隔音和抗变形等功能。 关键词:公共;大跨度;建筑;屋面;保温施工法 由于公共建筑屋面跨度大,结构多数不采用钢筋混凝土屋面体系,而是采用轻、理钢结构,钢网架和球状行架结构,因此屋面做法需要具备优异的保温隔热性能,北方防冷凝结露性能,防火阻燃性能,抗负风压性能,隔音和抗变形等功能。 1、保温屋面一般做法 1.1岩棉板同玻璃丝棉板构造 构造自下而上层为:0.6mm厚镀锌压型钢板;3.5mm厚硬质岩棉保温层;防潮隔气层;100mm厚双层错缝玻璃丝棉;0.8mm厚直立锁边铝镁锰合金板或压型钢板。 1.2 xps板屋面构造 构造自下而上层为0.8mm厚镀锌压型钢板-0.3mm厚pe隔气层-80mm厚xps板~130g/m2无纺布隔离层-pvc防水卷材。 1.3 复合pu板构造 构造自下而上层为0.8mm厚镀锌压型钢板一
  • 超高层建筑屋面游泳池施工
    屋面游泳池施工顺序 放线底层框架柱筋绑扎验收柱模安装浇筑柱混凝土(梁下50mm)安装框架梁底模绑扎梁筋安装梁侧模游泳池底板模施工池壁外侧模施工绑扎池底、池壁钢筋管道、孔洞模预埋安装游泳池钢筋验收池壁内侧模安装屋面结构模板施工屋面结构钢筋绑扎管道预埋屋面结构钢筋验收浇筑混凝土养护。 游泳池结构抗渗漏要求高,池壁模板施工时,应清除对拉螺栓的锈蚀污迹和检查止水环焊缝质量,对于锈蚀污迹严重和止水环满焊质量不合格的螺栓严禁使用。池壁内模板使用活动钢管顶撑加强其侧向刚度,作法见图1。 2 自防水混凝土配合比 (1)材料选择:525号普通硅酸盐水泥;细度模数为2.7~2.9的中粗砂,含泥量不大于2%;粒径为5~25mm 的连续级配石子,针片状颗粒按重量计不大于8%,含泥量不大于1%;高效泵送减水剂FDN-SP ;Ⅱ级粉煤灰。(2)减水剂掺量为水泥重量的0.6%;粉煤灰掺量为水泥重量的8.6%;水胶比为0.49;砂率为39%;混凝土坍落度为160~180mm。(3)材料用量:每立方米混凝土材料用量:水211kg、水泥396kg、砂679kg、石1061kg、减水剂2.376kg、粉煤灰
  • 建筑屋面雨水、阳台雨水问题?
    本帖最后由 a51aaaaa 于 2014-9-15 12:37 编辑 阳台雨水,屋面雨水,阳台洗衣机废水各系统的区别?1.阳台雨水能排到屋面雨水立管吗?2.阳台雨水立管能接屋面雨水吗?3.阳台雨水能排到安装在阳台的废水立管吗?求相关知识详细解答。。。。。有规范支持
  • 古建筑屋面荷载汇编-(上下)
    本帖最后由 多多222 于 2015-8-12 17:01 编辑 多年来, 古建筑行业中一直存在着一个问题, 即关于古建筑屋面的重量, 一直缺少详细、确切的数据。这给结构设计和文物修缮工作带来了一定的困难。有感于此, 笔者一直希望能为设计人员及业内人士提供一套可资参考的数据, 为古建筑设计和文物修缮的科学化、规范化尽一点力
  • 建筑屋面雨水排放设计要点
    建筑屋面雨水排放设计三步走,首先需要了解与设计计算相关问题,然后确定计算参数计算雨水量,最后具体布管完成施工图设计。 一、计算条件 1、收集当地暴雨强度公式。向业主直接索取,或者参考设计手册直接查询当地的暴雨强度公式。 暴雨强度公式(举例): 雨水量计算公式:
  • 建筑屋面防水材料怎么选?
    对于建筑物来说,屋面是最重要的一道屏障,起着遮风避雨的作用,它长年累月地经受着各种恶劣环境的考验,所以建筑屋面的质量是整个建筑工程质量的关键,而建筑屋面最重要的部分就是防水工程。就防水工程来讲,它的质量很大程度上取决于防水材料的性能和质量。青龙防水施工专家就自己多年来积累的施工经验,跟广大业主朋友分享下选择建筑屋面防水材料的心得。 一般来说,建筑防水材料有以下四点共性要求: 1、具有较好的耐候性(能够经受气候的考验),对光、热、臭氧等具有一定的承受能力; 2、具有抗水渗透和耐酸碱性能; 3、对外界温度和外力具有一定的适应性,材料的拉伸强度要高,能够承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形; 4、整体性好,既能保持自身的粘结性,又能与基层牢固粘结,形成稳定的不渗水整体。 然而,不同的屋面对防水材料的要求不同。目前防水材料主要有防水卷材、防水涂料防水密封材料、堵漏止水材料等分类。一般来说,复杂的屋面适合使用一些弹性的防水涂料,以更好地粘结在屋面上,而且防水涂料可以直接涂刷,施工比较便
  • 建筑屋面节能工程的质量验收
    建筑屋面节能工程的质量验收
  • 浩辰cad教程建筑屋面的视频
    请教各位老师,谁有浩辰cad教程视频,有关建筑屋面和建筑立面的视频教程,多谢谢能发给我吗?905372757@qq.com。
  • 高层建筑屋面变形缝怎么设置
    屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
  • 建筑施工知识:屋面排水的种类及方式
    建筑施工知识:屋面排水的种类及方式
    什么是屋面排水?屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。在建筑工程中,屋面排水分有组织排水和无组织排水两种方式。对于首次接触屋面排水的朋友们来说,难免对屋面排水不是很了解。别担心,如果你有这方面需求的话,不妨随我一起来了解下屋面排水的相关知识介绍吧!说不定会让你受益匪浅哦! 屋面排水的方式 屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。在建筑工程中,屋面排水分有组织排水和无组织排水两种方式。 (1)无组织排水,又称自由落水,是将屋面板伸出墙外形成挑檐,屋面的雨水经挑檐自由下落。无组织排水易淋湿墙面及门窗,故仅适用于二、三层房屋或次要建筑。
  • 建筑屋面天沟成品天沟安装规范
    建筑屋面天沟成品天沟安装规范
    建筑屋面排雨水管道的布置及安装要领   建筑屋面排水一般是设计水泥沟槽排水,水泥沟槽会开裂漏水。就算是做ABS防水也无济于事,只能是临时管用后期还会渗水。现在建筑果采用阁楼设计坡屋面自由排水,自由排水屋顶漏水的概率会大大减少,但是在自由落水的过程中,雨水会受到风的影响将屋面雨水吹到墙上,造成墙体渗水,脱落。    如果采用我们元森牌落水系统,成品天沟 铝合金雨水管在收集雨水再统一排放,那就会避免上述渗水的情况发生。加装屋面排水系统还会增强别墅屋面的美感。可让建筑焕然一新。
  • 建筑屋面工程监理实施细则
    建筑屋面工程监理实施细则
  • 形状不规则的建筑屋面排水
    形状不规则的建筑屋面排水
    这个形状不规则的建筑屋面排水应该怎么做呢?这个分水线啥的,该怎么分合适呢?
建筑屋面施工
建筑屋面施工专题,为您提供建筑屋面施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑屋面施工 相关的专业交流讨论,更多建筑屋面施工相关内容请访问
