  • 建筑大模板施工技术教程
    一本不错的好书欢迎下载
  • 建筑变形缝施工工艺模板
    建筑变形缝施工工艺模板
  • 建筑类施工相关视频(上) 很好
    建筑类施工相关视频 (上)很好
  • 建筑类施工相关视频(下) 很好
    建筑类施工相关视频(下) 很好
  • 新型建筑模板支撑的施工大家讨论下
    先来一张新型建筑模板支撑的整体效果图[localimg=600,350]1[/localimg] 顶板系列有钢制主龙骨,钢制副龙骨,可对接立杆,带插头横杆,空心丝杆五个部分组成。这些部件都是散拼起来的,安装起来方便迅速,也非常方便运输。钢制主副龙骨用冷轧钢经过加工而成,是传统的代替木方的,节省了大量的木材,符合低碳建筑的潮流。顶板支撑系统下面的支撑采用插盘式的设计代替传统的钢管扣件和碗扣架,这种支撑操作方便,施工速度很快。
  • 冬季施工注意事项-建筑模板
    冬季施工注意事项-建筑模板
    建筑模板工程是工程建设过程中的关键工序,是保证新浇混凝土成型的有效措施。那么冬季施工,模板工程各阶段都应该注意哪些要点呢?下面整理了相关要点,希望能为您提供帮助。 模板施工管理 模板工程主要遵循实用性、安全性、经济性等原则,充分考虑模板及其支架自重,施工荷载,施工人员及施工设备荷载,混凝土浇筑、振捣产生的模板侧向压力等要点,以保证模板具有足够的承载能力、刚度和稳定性,使其在施工中不变形,不破坏,不倒塌,从而制订出合理有效的模板方案。 若在冬季施工,应还应及时做好冬季施工技术交底,确保模板工程每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,并还应做好相应的冬季
  • 建筑施工中模板多少天能拆除
    (1)拆模时混凝土的强度应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定: 1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除。 2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到下表的规定,方可拆除。 3)在拆模过程中,如发现实际混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 4)已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才充许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。 5)拆除芯模或预留孔的内模,应在混凝土强度能保证不
  • 【分享】建筑施工现场。模板安装
    【分享】建筑施工现场。模板安装
    建筑施工现场。模板安装
  • 建筑工程模板施工方案,2012
    简要说明:总建筑面积8600 ㎡,地上5 层,框架结构,柱下独立基础。文件格式:PDF 文件大小:392 kB
  • 建筑模板铝膜施工工程技术应用
    建筑模板铝膜施工工程技术应用
    铝合金模板特点1、铝合金模板体系由模板系统、支撑系统、紧固系统、附件系统组成。模板系统构成混凝土结构施工所需的封闭面,保证混凝土浇灌时建筑结构成型;附件系统为模板的连接构件,使单件模板连接成系统,组成整体;支撑系统在混凝土结构施工过程中起支撑作用,保证楼面,梁底及悬挑结构的支撑稳固;      对比木模板满堂架搭设费时费力,支撑加固系统对木工素质要求较高,而且容易出现涨模、爆模现象;然而铝模板其紧固系统是保证模板成型的结构宽度尺寸,在浇筑混凝土过程中不产生变形。它成型面平整度、垂直度更好达到4mm以内,可以免抹灰。     对比钢模板质量更轻,不易锈蚀,重复利用率较高,工人容易施工操作,如果定型化生产能大幅度缩短生产周期,性价比较高。兼具两者的优点,而又青出于蓝而胜于蓝。3、铝合金模板的顶模、支撑系统实现一体化设计,将早拆技术融入了支撑系统,大大提高模板周转率和施工效率,降低了材料成本和施工成本。施工现场每栋楼各采用1套模板主系统,3套楼板底支撑,3套梁底支撑(悬挑结构4套支撑
  • 关于建筑施工的一些问题
    今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]
  • 建筑施工模板安全计算EXCEL表格
    建筑施工模板安全计算EXCEL表格,非常方便,只需要将各项数据填入表格即可算出结果。很详细。是编制模板方案很好的工具
  • 高层建筑模板工程施工方案
    高层建筑模板工程施工方案
  • 发些新型建筑模板支撑的图片施工的看一下
    这是顶板系列的产品 一种有主龙骨,副龙骨和顶杆组成主龙骨副龙骨代替上面木方,是可以伸缩的,可以适合不同的房间的大小,适应多个工程顶杆代替下面的钢管和扣件,是可以调节高度的(可以无限接高),节省钢管和扣件,操作简单
  • 建筑模板施工老是出现标准误差?如何避免?
    建筑模板作为建筑工程中一道必不可少的施工工具,如果施工不当,会特别影响后期的工程质量,那么,在实际的施工过程中,标准误差常常是建筑模板施工过程中的常见口头禅,那么,标准误差是如何出现的呢?有没有可以避免的方法? 标准误差这种现象基本上都会出现在建筑施工测量时,会发现混凝土结构层标高和预埋件、预留洞标高与建筑施工图的设计标高之间存在这一定的偏差。这种偏差常常会被成为标准误差,如果楼层没有标高控制点,或者控制点比较少,会使得控制网无法实现闭合状态,竖向的模板根部没有找到平行点,就会出现施工过程中的标准误差。除此之外,高层建筑物的标高控制线有时会随着风向变化,就会导致控制线转测较多,从而也会导
  • 建筑模板的好坏怎么辨别?
    现在建筑工地上经常使用的模板分别有木模板、钢模板、铝模板,我们在选购建筑模板的时候一定要练就一双“火眼金睛”,稍不留神就会选到劣质产品,下面小编就来教大家辨建筑模板的好坏。建筑模板辨别“八看”:1、看建筑模板四周裁边后的边角脚料,看其压力密度,好的平整、差的很容易折断。2、看该厂是否是导热油炉生产,并且油温是否超过120℃。温度越高模板各层胶水固化好,硬度越强。3、建筑模板用胶,差的用脲醛胶,好的用防水的三聚氰胺,好的板面整洁光亮。手感细滑,差的颜色灰暗,光亮不明显。4、看涂胶机的胶量大小,太大或太小都不好,一般不会有厂家
建筑模板施工视频
建筑模板施工视频专题,为您提供建筑模板施工视频相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑模板施工视频 相关的专业交流讨论,更多建筑模板施工视频相关内容请访问
一建建造师注册
注册工程建造师
