  • 顶管的中间检查井如何设计施工?
    顶管顶进距离过大,需要设置中间检查井,但如何设计施工中间检查井?别人给我一点资料如下说法:施工时应按平面图所示,在中间检查井井位处顶管管节预先采用钢板360度包裹顶进。待顶管结束后,再在顶管中间检查井处采用钢套筒垂直自上向下顶进,并与顶管外包钢板焊接。对于如此的施工方法并不是太了解,不知是不是这样做?另外,还有其它的方法吗?因为该处地下水位非常高(离地面1~2米),如果采用常规开槽砖砌检查井应该不行吧,将来防水都防不了……
  • 塑料排水检查井进行施工
    塑料检查井生产厂家介绍了如何对塑料排水检查井进行施工呢?
  • 塑料检查井如何进行施工
    1、地基承载力不小于100kg/m2,井下铺100mm厚碎石层。 2、接入预制检查管道为管顶平接,接入干线时的高程差由支线井调整,预制检查井雨水支管接入预留孔,由厂家按施工要求制作。
  • 市政排水检查井砌筑施工
    砌筑排水检查井一、工作前安全风险辨析及控制措施1、检查井及雨水口作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。2、施工负责人核对风险控制措施,并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。作业安全基准风险指南三、施工方法1、砂浆搅拌(1)根据试验室提供的砂浆配合比进行试配,提出砂浆试配比例(重量比),并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精确度控制在±2%以内;砂等配料精确度控制在±5%以内。(2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于2min。(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。2、基层处理、弹检查井直径十字中心线,(基层处理需在硬基上,并且水平。)将砌筑部位清理干净,并根据
  • 发几张塑料检查井的施工照片
    发几张塑料检查井的施工照片
    塑料检查井施工照片,井筒高度可以根据现场标高截取!
  • 检查井设计与施工标准图HDBT2004-1
    检查井设计与施工标准图HDBT2004-1下载(5.51M,pdf格式)市政工程 - Gong123.comhttp://www.gong123.com/shizheng/2011-10-31/366873.html
  • 预制混凝土检查井的施工要求有哪些
      预制混凝土检查井都建筑在小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的预制混凝土检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的预制混凝土排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t),消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。     预制混凝土检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次性制作成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座、直通井座、45度弯头井座、三通井座、四通井座等。为了适应各种排水状况,预制混凝土检查井同时配套有变径接头、汇流接头、井筒多接头等与之配套的预制混凝
  • 谁给个雨水口和检查井的施工图?
    给排水标准图集2005 S5(二)中的检查井的施工图,有的给个,发到我邮箱:zhoujunyi7777@21cn.com多谢了!万分感谢!抵制家乐福,顶!!!
  • 检查井地面施工 [转自jpszx.com]
    这个是我去年做一个教堂里面的检查井地面板平加钢筋 放井盖的框 支模打灰后的情形 比地面高很多是因为这个地面改天要摆砖井里面贴陶瓷的情形
  • 防沉降检查井盖安装施工工法
    防沉降检查井盖安装施工工法
  • 施工技术交底记录(雨水检查井)
    适用于市政雨水工程现场技术交底
  • 请问,检查井施工时具体怎么做
    我没看过检查井具体结构,看别人的图纸,管底是平的,但是如做到管顶平接,井底一定是有一定的坡度,这样的话,井底标高应该指哪一个?如果前后为同管径,井底好象就没有坡度了,这样会不会影响排放?尤其是污水另外,管底是否与井底同高,我看很多图纸都留了50公分的沉泥高度,我这里没有这方面的资料,对此比较模糊,我还想知道,检查井的尺寸应由何决定?是不是管径?期待解答,不胜感激
  • 塑料检查井现场施工照片,大家学习一下!
    塑料检查井现场施工照片,大家学习一下!
    这是南京大学仙林校区教师公寓 塑料检查井施工现场图片,使用的好像是浙江双环的塑料检查井,施工真的很快,比原来砖砌井的施工要快3-4倍,一天可以施工40个井2-3个人就可以了而且不受天气影响!希望大家都学习!
  • 我们常见的检查井有哪些?
    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
  • 关于检查井的配筋?请教~~~~
    想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
  • 求助,这个检查井如何设置?
    求助,这个检查井如何设置?
    DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
  • 污水检查井禁止砖砌!那该如何施工?
    污水检查井, 是排污排水管道上间隔分段设置的窨井,作用是方便检查和清理管道,兼具管段连接和通气作用。长期以来的传统做法是采用砖砌工艺: <
  • 混凝土道路上加沥青检查井怎么施工好
    工程是这样的,图纸设计是30cm水稳层,22cmC30混凝土,现在要改成30cm水稳层,22cmC30混凝土加铺一层10cm沥青面层。我想问的是:1、22cmC30混凝土是不是要按面层一样施工,包括收光、切缝打缝胶。沥青面层是不是要到养护期满了才能铺呀?2、加铺沥青面层检查井,和雨水口就不好施工了,是浇注混凝土的时候就把井圈多升10cm吗?请老师们指教了。谢谢了
检查井施工工序
检查井施工工序专题,为您提供检查井施工工序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与检查井施工工序 相关的专业交流讨论,更多检查井施工工序相关内容请访问
