知识点:火灾监控
无线监控系统de几个方案
我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
第一部分:地基施工 一、太阳能监控施工地点选择
1、电气火灾监控探测器安装规范1.1、安装方式:
一、系统构成上海立站电气科技有限公司生产的电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。 监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。二、技术指标 系统满足国家标准GB14287-
行业痛点? 传统空压机监管耗费大量人力物力,产品维护成本高,不利于企业盈利? 缺乏智能的监管平台,导致发生故障定位维修时间长,产品升级换代缓慢? 管理人员专业程度不一,无法实现装备良好运行,出现故障无法及时检修? 工业空气压缩机行业种类繁多,分布散乱,管理部门无法实现集中管理和控制 方案介绍 爱陆通结合互联网技术实现对空压机进行在线远程监测,让空压机制造商、维保单位、使用单位在同一平台互动,充分保障空压机设备安全,同时降低维保费用,提升管理效率。 系统由空气压缩机、AR7000智能网关、空压机管理平台等部分组成。 由智能网关为空压机提供网络接入,智能网关连接云平台后,维护人员通过客户端开启透传(协议穿透)或VPN功能,便可建立与现场空压机的维护通道;维护人员登录客户端软件后,即可实现远程维护和远程在线监控等功能应用,实时掌握现场空压机运行状态及在需要的时候远程上下载程序。 空压机控制模块的数据信息和地理位置通过串口传输至智能网关,智能网关将此数据(传感器状态、排气压力、
温室大棚农作物的种植给人们的生活带来极大的便利,并得到了迅速的推广和应用;在不适宜植物生长的季节,为保证作物温室生育期和作物产量,因此对种植环境中的温度、湿度、光照度、二氧化碳浓度等环境因子有很高的要求,为了给农作物创造合适的生长环境,农业生产人员需实时关注各项环境指标,进行正确的栽培管理。 因此爱陆通利用物联网技术,采用无线数据终端DTU产品,推出智慧农业温室大棚监控系统解方案,实现温室大棚信息化、智能化远程管理,充分发挥物联网技术在设施农业生产中的作用。保证温室大棚内环境最适宜作物生长实现精细化的管理,为作物的高产、优质、高效、生态、安全创造条件, 帮助客户提高效率、降低成本、增加收益。 爱陆通温室大棚智能监控系统方案:
一、概述
随着动环监控系统技术的成熟,应用规模与类型不断扩大,科学化、规范化应用动环监控系统,成为建设智能机房的第一步。 一套完善的综合动力环境监控系统,对零散分布的独立机房,进行环境、安保、动力系统等对象遥测、遥信,实时在线监测、远程运维、自动存储相关数据,及时侦测故障,遥控操作机房设备,实现机房的少人、无人值守,提高机房管理的可靠性和通信设备的安全性。 系统组成 整个动环监控系统主要是由监控主机、现场设备采集层、远程管理云平台等部分组成。 (1)监控主机:实时采集设备的各种信息,进行本地数据的处理以及存储。 (2)采集层: 由智能感知设备(空气温湿度传感器、压力变送器、红外感应器、液位变送器、电流采集模块等)、智能模块、协议转换模块、信号处理模块等设备组成,负责采集
在电梯内计划加装监控系统,该小区已建好室外监控系统,并设有专用监控室,每台摄像机设有监视器,监控室离电梯约300米远,监控室内无多余监视器,电提安装时已预留监控端口,不知如何选定监控方案,有人说可以做无线的,但不知造价如何?请专家给予指导!
解析消防无线监控系统方案一、无线监控系统在消防领域中的应用 无线网络技术的飞速发展,促使了消防通讯技术领域发生了新的变化。其主要特征体现在:火灾监控报警系统的无线网络化、消防联动控制的智能化、消防无线通信网络与计算机接警指挥管理自动化等。 本文主要从无线网络技术的角度来阐述无线监控系统在城市消防领域中的具体应用。 1、 城市消防无线网络体系的建立 每座城市都有一些制高点,如有线电视铁塔、城市中的高层建筑物等,都可以在上面架设NWH9210室外无线网桥。车载无线摄像设备,能够在城市中的各个高层建筑的无线网桥之间漫游通讯,并且透过它们直接或间接与消防指挥中心的网桥连接进行无线网络视频、语音通讯传输,以最快的方式将火灾现场的实况实时传回消防指挥中心。 2、具体的架设方案 NWH9210室外网桥具有点对点和点对多点以及具有中继组网功能,采用以太网线供电。 在消防指挥中心架设一台NWH9210无线网桥,配接18dB 高增益的NWA0218天线组;
刚开始接触监控系统, 有些问题不是太清楚, 请教大家,问得问题太愚蠢, 请理解。系统有42台摄像机, 视频线:42(SYV-75-5), 主要的描述写在这里, 不太必要的就省略了:方案1: 系统设备选用3台16路数字硬盘录像机和1台6防区的入侵报警主机, 配置3台19''的彩色显示器于数字硬盘录像机连接, 并用网络交换机将3台数字硬盘录像机联网。 该方案可实现系统内的所有视频信号的实时显示,实时录像并且可调侃系统内的任一路视频信号。。。方案2: 控制设备选用一台48入12出的矩阵切换主机, 3台16画面处理器,1台6防区的入侵报警主机及1台多媒体主机, 矩阵切换机用于接受系统内的所有视频信号, 且通过矩阵切换主机的环接将所有的视频信号在16画面处理器显示出来, 并进行录像, 系统配置11台21’’ 的彩色监视器与矩阵切换主机连接, 配置3台25’’ 的彩色监视器和3台长延时录像机于画面处理器连接, 多媒体管理主机可对系统内的任一路图像进行自由切换, 并同步显示在任意彩色监视
谁有35KV或66KV以上自动化监控系统的整套成熟施工方案?比如方案,产品选型,网络配置等,很长时间了,在这方面经验严重不足,没有个成型的思路,谁有能给小弟一份么如果可能,您需要什么资料,如果我有,我们交换也可
夏季即将来临,城市又将面临一年一度的降雨旺季,排水防涝成为工作重点。城市排涝监控系统,适用于城市汛情监测和城市排涝泵站的监控和管理,及时掌握城市道桥的积水情况,和各排涝站的工作情况,及时提供汛情预警信息并采取应对措施。 城市排涝监控系统解决方案,基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术,实时数据采集、传输和处理技术的智能化城市管理系统,利用大量智能物联网终端设备,组建一套对低洼地段、河道、下水道等排水系统的监控网络,其主要作用是对城市内涝情况进行实时监测和预警,以保障城市的正常运行和人民的生命财产安全。 功能特点: 1、远程采集隧道桥水位、集水池水位、泵站排水量、低洼易涝等地方水位信息; 2、监测排水泵、抽水泵等设备的运行状态、电流、电压、累计用电量等参数; 3
立夏之后,气象变化会更为剧烈,降雨暴风等气象现象会频繁发生,尤其是福建、广东、浙江等东南沿海地区,时刻监测河道、水库等地的水位、雨量,对该地的防洪减灾工作意义重大,起到示范作用。 如何开防汛抗洪工作,在汛期及时获得河道水库的水位涨幅数据,对开展防汛抗洪工作至关重要。大量河道水库分布在远离城市的区域,如果只依靠传统人力巡查,必将耗费大量人力物力。河道水位监控系统解决方案,基于物联网云平台开发而来,利用液位传感器、雨量计等感知设备,通过智能控制柜连接云平台,组成一体化水位监测示警系统,提供专业全面的水位监测控制管理。 方案由传感器检测到水文信息的实时变化,通过智能控制柜上传到管理云平台,管理员通过电脑WEB端、安卓/IOS手机app、平板等终端的云平台,在线查看,实时接收告警信息。相比于传统水位站,系统支持查看数据、超限自动报警、自动记录上传、
时代及科技的发展下,环境监测的对象将更为广阔,只是对温湿度的监测,已经从工业领域发展到库房、家居等环境下。档案库房存放的重要资料,需要进行长时间的安全保存,对其的监控管理工作,势在必行。在全方位、大环境的监测之下,方能保证对生产生活质量做出评价及改善。 技术手段的落后必将无法为决策与管理提供客观、准确的数据,工作管理便缺少有力支撑,很难精准判断目前复杂的环境问题。通过利用档案库房环境监控系统进行持续、稳定、有效地监测,针对环境监测数据进行分析,采用科学合理的技术方法及措施,防患于未然。 档案库房环境监控系统解决方案,随着信息化建设应运而生的,专为保护档案库房安全而设计的多功能远程集中监控系统。通过监控档案库房内温度、湿度、漏水、烟雾等情况的全天候监测,可以起到防潮、防水、防火等效果。当出现温湿度过高、发生漏水等状况,系统自动示警,多形式给管理人员报警,提升档案库房管理的科学性与安全性。
随着经济的发展,化工、发电厂、冶金等生产单位的高耗能问题日益突出,存在着能耗数据不完整、信息独立等问题,造成管理难度大、能源浪费严重现象。为实现碳达峰、碳中和的发展愿景,在节能减排上升为国家战略的当下,加强重点用能单位管理,建立工厂能耗监控系统,持续提升能源利用效率,是适应节能减排形势作出的重要决策。 工厂能耗监控系统解决方案,利用现代化计算机技术以及分布式控制技术,建立起完整的智慧工厂云平台,对电、水、气(热力、煤气、燃气)等各类能耗,进行分类、分区域、分项的监控、计量,针对能耗大户进行节能调节控制、数据采集与存储、数据统计与分析等,做到能源管理的可视化、信息化,实现企业工厂的降本提质增效、节能减排。 系统对能耗进行统计与分析,按日、月、年不同时段,不同区域、不同能源类别等对能耗数据进行统计。分析能耗总量、单位面积能耗量、人均能耗、同期
随着大数据时代的到来,以及物联网技术、传感技术、计算机技术等的高速发展,机房数量以及执行业务越来越多,促使机机房动环监控系统到了广泛使用,对机房的环境、供电动力、安防门禁等系统进行监测管理,提升机房安全等级。 基本结构: 1、信息感知系统:由物联网设备组成,具体数量、类型不定,根据应用场景的不同,感知层搭载的设备是多种多样的。主要有温湿度传感器、漏水报警器等。负责采集机房复杂前端信息; 2、通信传输系统:整个网络体系结构中的关键层次之一,对机房信息进行集中监控与管理; 3、应用云平台:应用服务层(管理云平台)的主要作用是接收、处理机房的各种数据,通过LED大屏、安卓/IOS手机端、PC端、平板等端口,对数据进行分析、处理; 机房动环监控系统方案,依靠这对动力系统、环境系统、安防门禁系统的监测采集,无线通讯,完成机房、基站等站点的监测运维工作。
