  • 安全技术交底大全-全集
    安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
  • 技术交底大全(施工与安全)
    论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
  • 地铁基坑降水井施工技术交底
    降水是地铁车站基坑施工的最重要环节,如何进行行之有效的交底呢,请看本文
  • 钢结构吊装安全技术交底
    1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 2、在钢村构吊装时,为防止人员物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网,安全平网设置在梁面以上两米处,当楼层高度小于4.5米时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高一般为两节性的高度。
  • 路堑开挖施工安全技术交底
    交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
  • 混凝土工程安全技术交底
    论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
  • 全套安全技术交底范本.doc
    全套安全技术交底范本.doc
  • 悬挑脚手架安全技术交底
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 编辑 1、脚手架作业人员必须持登高作业特种作业操作证,持证上岗,证书必须在有效期内,复审的证件要求合格。外架作业时必须系好安全带,要求高挂低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前项目部要有经过审批的悬挑脚手架施工方案,并对作业班组进行全面的安全技术交底,告知脚手架的搭设方案,施工注意事项。 3、脚手架搭设执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
  • 各工种安全技术交底汇编
    各工种安全技术交底汇编
  • 技术交底及其安全资料库
    技术交底及其安全资料库
  • 非常完全的安全技术交底
    非常完全的,破解版工程安全技术交底!可以打印。
  • P3CN安全技术交底资料库
    P3CN安全技术交底资料库1
  • 上料平台搭设安全技术交底.
    上料平台搭设安全技术交底.
  • 连续梁钢筋安装安全技术交底
    1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
  • 滑升模板安全技术交底的探讨分析
    交底内容: 1、滑模施工设计时,必须注意施工过程中结构的稳定和安全。 2、滑升模板在施工前,技术部门必须做好确实可行的施工方案及流程示意,操作人员必须严格遵照执行。 3、滑模施工中,应严格按施工组织设计要求分散堆载,平台不得超载且不应出现不均匀堆载的现象。滑模施工工程操作人员的上下,应设置可靠楼梯或在建筑物内及时安装楼梯。 4、施工现场应有足够的照明,操作平台上的照明采用36V低电压电灯。
  • 承台施工安全技术交底的探讨分析
    交底内容: 一、承台基坑开挖 1、基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施(电力线干)有影响时,应提前采取安全防护措施。 2、基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
基坑降水安全技术交底
基坑降水安全技术交底专题,为您提供基坑降水安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑降水安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多基坑降水安全技术交底相关内容请访问
