《着色混凝土地坪施工方案》 蔓藤着色混凝土地坪施工方案 蔓藤图案提高着色混凝土地坪的价值 有时一个简单的设计元素就可以把一个普通的这色混凝土地坪变成一件艺术品。这个令人惊叹的住宅混凝土地坪就是这种情况,这种涡卷式的藤蔓图案从一个房间到另一个房间。 设计要求; 房主想要一个有吸引人的图案,不铺地毯,易于清洁的地坪。承建商决定把藤蔓雕刻在混凝土地坪上。利用家中的灯光提升这个微妙的蔓藤图案的效果。 施工工艺; 1、基层处理;使用纸板对墙体和周围环境进行保护,使用大功率研磨机对混凝土地面进行研磨,研磨至100-200目,清水清洗干净,同时使用吸尘器吸除污水。 2、图案处理;使用PVC管在地面上描绘蔓藤图案,然后使用配备12cm的圆形无齿锯片的手持切割机切割出蔓藤图案。为添加一些小细节,在蔓藤团上制作几个中间有深棕色线条的叶子,然后用背胶纸粘贴保护。 3、着色处理;表干后,使用咖啡色酸着色剂和低压全塑喷雾器对整个个地面进行着色(蔓藤图案除外),均
水利工程形态、样式、功能等都有所不同,对混凝土的要求也不一样,且混凝土施工又经常跟其他的施工交叉进行,相互之间的干扰与影响都很大,彼此相互制约。接下来我们介绍几种水利混凝土的施工方法。
本图烟囱为50米高,采用倒模施工工期为35天
《着色混凝土地坪施工方案》 几何图形着色混凝土地坪施工方案 混凝土地坪的优点之一是能够实现一个独特的外观 每一个混凝土承包商都有自己的专用的材料和着色方法。此外,许多混凝土专家都可以充分利用他们的创造性和艺术才能,创造出令人惊讶的、几乎无法想象的地坪。 设计要求; 在6000平方英尺的房子中设计制作几何图形的着色混凝土地坪。 在厨房里,富丽堂皇的沙漠黄色、金色和黄绿色的色彩,巧妙地安排在有趣的、相互交错的几何图形上。其余部分为棕色。 在餐厅里,安装一个基色为沙漠黄色的地坪,上面点缀着深色的菱形图案,几乎像棋盘一样。 在客厅里,黄绿色的点缀色与不同形状的泥土色交织在一起。 在游戏室里,一个蓝绿色的大圆圈上点缀着一个丰富的深红色和一道穿过房间的黄色的闪光。 混凝土地坪贯穿整个房子,在客房里,在后面的一间卧室里,在淋浴外围,在主卧室的台面,在主浴室和淋浴室。 施工工艺; 1、基层处理;使用纸板对
最新一个项目,基础为PHC管桩+筏板,桩长未41米,设计要求桩底有2米C40混凝土封底。较多数桩顶标高相对正负零为-5.4米,沉桩形式为柴油锤击桩。请教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
本人在工程施工过程中遇到如下困难,不知如何施工,情况如下:承建30CM厚混凝土防渗墙,若使用射水钻施工,卵石层大约厚8-10米,无法施工;若利用冲击钻施工,冲击钻头直径30CM,钻头太轻,速度较慢,无法保证工期。求教其他有效施工方法。望赐教,本人不胜感激!
厨房、卫生间防渗地坪施工方法提要:防渗漏措施⒈ 在施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝 厨房、卫生间防渗地坪施工方法 厨房、卫生间等渗漏水是质量通病之一。质量问题关键是管理,在于预防而不在于冶理。本工程每层均设卫生间,一旦渗漏将直接影响使用功能。施工时要慎重,必须做到以下几点: ㈠ 施工顺序要正确 ⒈ 结构施工完毕,应安装所有管道,也可穿插搭接施工。面刮糙,同时楼板封孔洞。 ⒉ 做好地面基层。 ⒊ 安装卫生器具。 ㈡ 防渗漏措施 ⒈ 在砼施工时,所有分隔墙体四周上翻高150mm砼,以保证阴角整体防水。砼施工时不允许留施工缝,四周翻边要保证砼密实,套管要确保在浇捣楼板砼前预埋,严禁事先留洞后安装套管。 ⒉ 所有穿楼板管道施工完毕后吊木模,用C20细石砼修补孔洞,要求手工细心振捣,加强养护,修补后做蓄水24h小时试验,发现渗漏重新凿掉再修补,直至不渗漏水为止,做出高宽各为2cm的挡水护坡进行多道防水设施。墙面刮糙时,下部20cm不粉,待
1、材料: (1)砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证明及试验单。
一、特性、特点 1 、景观彩色压模地坪园路是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料,无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等,同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。 2 、用彩色强化剂(上海异美景观科技有限公司产品)材料制作的彩色压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保性等特点,是目前园林、市政、停车厂、公园小道,商业和文化设施领域的理想选择。 二、基层混凝土施工要求
混凝土冬季施工方法有哪几种?
此方法经过现场施工的实践,很好的处理与控制了大体积混凝土浇筑后产生的水花热~~~在这里发帖出来,希望与大家探讨交流~~~~~~~
包括《预应力混凝土连续梁桥》和《预应力混凝土梁桥施工》
型钢混凝土组合结构施工方法
传一个大体积混凝土的施工方法,希望大家有用
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
关于黄土隧道的施工方法
1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
