例如:两道梁垂直相接,梁高度一致。混凝土保护层也一致,那么两道梁在交接出处一道梁的钢筋肯定要搭在另一道梁上,这道梁的混凝土保护层肯定要减少。请问这类问题该如何解决??
混凝土规范表8.2.1注2中:基础受力钢筋保护层为4cm 。那在以下几种轻快的时候基础梁的保护层厚度应为多少。1.独立基础的时候与之连接的基础梁纵向受力钢筋保护层是否也为4cm? 2.当有地下室的时候,地下室的底板和底板梁的保护层厚度是多少?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-12 18:44 编辑 钢筋最小保护层,板墙不与梁柱同。厚度查表八二一,或增或减自酌情。参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.2.12014.4.4
混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。这里仅仅只分析混凝土耐久性对混凝土大致的影响,而锚固要求则不考虑。环境类别:空气碳化反应,水中电化学反应,土壤中酸碱中和反应。当然还有几种状态下的综合反应,如土壤中也可以有电化学反应。设计年限100年时,一类扩大1.4倍,二三类应采取专项措施。经验最小厚度:不应小于钢筋的公称直径。PS:别人的帖子上看到的:板式构件与杆式构件最小厚度因为其为单向侵蚀。欢迎指出错误:loveliness:
最近做一个普通地下汽车库,保护层的厚度如何取现在感觉有点拿不准,请教一下地下车库的底板,地梁,外墙,顶板,顶梁保护层究竟应该取多少?先谢谢各位了
请教混凝土保护层厚度的问题混凝土设计规范中,9.2.5.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。目前有个工程建筑耐火等级为一级,请问一下:混凝土保护层厚度还应符合那些国家有关标准,我在建筑防火规范中初略的查了一下,没有发现有对混凝土保护层厚度的的要求,请各位高手指教,谢谢
当混凝土为C20的时候除了一类环境以外的构件都没有保护层厚度的选项。二类a环境是非严寒地区的室外环境,那岂不是说任何地方都不能用C20的混凝土现浇结构??因为边角柱、边梁,外伸梁、剪力墙外墙、包括栏板都有部分裸露在室外环境。这个该怎么算?而结构计算的时候却又说混凝土强度最低不能低于C20,就是说可以使用C20。。这不是自相矛盾吗?
今天图纸校对人跟我提出剪力墙边缘构件的混凝土保护层厚度取值应该是15+箍筋的直径d。而我们平时取值确是按30mm来设计的。我想了一下,以上两种均有点不妥只处:按照混规9.2.1条规定,板、墙、壳在一类环境,C25~C45时取15mm,柱C25~C45时取30mm。1、如果将边缘构件理解为按墙取值,则为15mm,而9.2.3条规定“板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度应小于9.2.1表中数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm”。那么如果将边缘构件理解为按墙取值,又同时满足9.2.3条前半部分的规定,那么最终的保护层厚度取值因该是10+箍筋直径(10+箍筋直径 〉15mm),这与15+箍筋的直径d的结论不符。如果按满足9.2.3条后半部分的要求来看,最后取值的结果是15+箍筋直径d,但是这里有个问题,前面是选取墙板壳的标准,而后面又选取梁柱的标准,本身这个在对象的选取上就有冲突的。从以上分析来看,我认为直接将剪力墙边缘构件的保护层厚度取值定为15+箍筋的直径d是不妥的。2、如果
混凝土内部钢筋保护层厚度检测
配筋计算的时候先假设as=45 后面改成50或者40对设计和复合会有多大的影响?原谅我的无知。。
环境类别是一类,混凝土用C30,箍筋直径10mm,比如一根250宽的梁,上部用22的钢筋,那么他的保护层厚度是20mm还是22mm,混凝土规范8.2.1第一条条文说明设置这一条是为了保证握裹层对受力钢筋的锚固,其实这时候纵筋的保护层厚度应该有30mm,也能保证规范的要求。
规范名称 编号 设计寿命
关于抗渗混凝土的钢筋保护层,地下防水工程质量验收规范规定,不小于50,而设计是取25mm,施工方按此施工,施工监理发现不同意,要求保护层做加强处理,你觉得在此施工过程中,施工方有什么责任.施工验收规范对于设计规范有影响吗.
混凝土规范中第9.2.1条提到:纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度也就是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”。对于梁、柱来说,保护层即是“纵筋外边缘至混凝土表面的距离”,梁柱的箍筋在保护层内;对于板,墙来说,两个方向的都是纵筋,应该理解为保护层即是“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”;那么我有个问题了,对于剪力墙中设置的边缘构件(暗柱),保护层是哪一个部分?暗柱的箍筋在保护层内么?附上两张图明示,哪一个是对的?
新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm. 这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?
结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?
在高层建筑结构设计中我们经常碰到剪力墙,而剪力墙中的边缘构件的保护层的厚度关系到该构件的体积配箍率的计算值,有些设计师认为应该和框架柱一样取值为30mm,笔者认为应取值15mm,和剪力墙一样,因为边缘构件属于剪力墙的一部分,只是进行加强而已,大家来谈谈自己的做法和理解哦,这个也是设计中常见的分歧之一。
根据新的砼规,C25混凝土保护层梁柱要用到25,C30混凝土保护层要用C20,可是PKPM中没法区分不同层的混凝土的保护层。是不是保护层越大,配筋越不利呢?
混凝土的保护层厚度
混凝土的保护层厚度专题,为您提供混凝土的保护层厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土的保护层厚度 相关的专业交流讨论,更多混凝土的保护层厚度相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
