请问高手:大体积混凝土测温,有没有一种在钢筋上就能测出混凝土中心温度的电子测温仪,哪里有得买?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:17 编辑 ]
锅炉运行过程中,炉膛出口温度是一个很关键的运行参数。在线实时监测、分析和控制,能够对锅炉系统运行的经济性、安全性和氮氧化物的合理排放进行有效监控。美国FGS公司的电站锅炉专用设备—Boiler-Temp II炉膛测温系统是锅炉炉膛专用测温仪器,“遥感式红外线”探头具有独特的专利设计,屏蔽杂乱的广谱红外辐射信号,有效的排除掉其他环境因素的干扰。接收炉膛中的CO2烟气辐射的红外波谱,准确测定炉膛烟气温度。本仪器具有检测精度水平高,抗高温和适应恶劣工作环境等特点,适合测量锅炉系统的高温区域的温度过程参数。 本仪器的通用型测量范围为120℃ –1645℃,已能满足电力系统用户的一般使用要求。对于特殊的用户,可以选用测量范围815℃-2500℃的高温型仪器。通过不同的选用方案,满足锅炉炉膛各温度区域的测温需求。 现诚招代理商,期待与您携手合作!网址:http://www.bjepri.com博客:http://libra2464.blog.china.alibaba.com商铺:http://china.alibaba.com/
如题,现在供暖要求高了,住户经常反应温度达不到要求,但是没有一个准确的测温仪,说明问题。测温仪要求如下:1、携带方便;2、反应迅速,能够快速准确测量房间温度;3、价格适中。考察过多种测温仪,没有发现合适的,希望个中高手推荐!
为了方便快速的提供温度测量,在使用热电偶的时候需要渗漏到连接点的时间内,一般红外线测量仪坚实轻巧,在工厂巡视和日常校验工作随时都可携带。 红外测温仪测量温度相对精确,一般在1℃以内,这种性能做预防性维护时特别重要,例如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏停机的特别事件时。用红外测温仪,可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。 另外,红外测温仪在使用中比较安全,能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,精确测量就象在手边测量一样容易。 红外测温仪正是由于这诸多优点得以广泛应用,最主要有以下几大领域:食品领域(扫描管理、服务及贮存温度),电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头),汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能),其它领域(许多工程、基地和改造应用等领域均有在使用)。 文章链接:
红外线测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外线测温仪的益处 便捷!红外线测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 精确!红外线测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。 安全!安全是使用红外线测温仪最重要
无损检测之红外测温仪的维护及应用领域红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。维护1.更换电池要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。2.清洁透镜使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。3.清洁机壳用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。应用领域1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度),2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头),3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),4、HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能)。
求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?
一、为何采用非接触红外测温仪? 非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。二、红外测温仪如何工作? 红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。三、如何确保红外测温仪测温精度?红外技术及其原理的无异议的理解为
我们这个工地筏板是500厚的,塔楼桩基承台有1米多。但是承台上是跟大筏板连在一块的。。所以编了个大体积混凝土测温方案,今天来查资料说没高度没超过1米,那就取消大体积,改成普通混凝土测温。。。我上网找了一下没有普通混凝土测温方案啊。。。请问普通混凝土需要编制测温方案么?规范在哪里说明了。。。这边是南方,冬天温度很高,不要编制冬季测温方案。
自然界中,除了可见光(人眼看的见的光
请教:数字测温仪、噪声测量仪性价比较高的品牌、型号及大致价格要求:暖通空调民用系统测试用测温仪: 1、适合于测量水、空气温度的数字测温仪 2、测量范围为-20℃-80℃ 3、接触式的温度探头。噪声仪: 1、测量风机噪声 2、测量范围约10dbA-150dbA
PART 1: 混凝土搅拌测温记录(C2—6—12) 冬季混凝土施工时,应进行搅拌测温(包括现场搅拌、商品混凝土)并记录。混凝土冬施搅拌测温记录包括大气温度、原材料温度、出罐温度、人模温度等。测温的具体要求应有书面技术交底,执行人必须按照规定操作。原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。 13.混凝土养护测温记录(表C2—6—13) (1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。 (2)测温起止时间指室外日平均气温连续5d低于5~C时起,至室外日平均气温连续5d高于5~C冬施结束;掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。 (3)混凝土冬施养护测温应先绘制测温点布置图(标明具体部位名称),包括测温点的部位、深度等。测温记录应包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等。此
摘 要:本文通过对大体积混凝土整个施工过程的大体论述,并针对各个施工步骤提出了质量控制要点,希望能够引起施工单位对大体积混凝土施工质量控制的重视,通过理论论证和凭借以往施工经验来提高施工质量。 关键词:绝热温升;配比;试配;测温;养护 近几年来,大体积混凝土的使用在高层建筑基础厚筏底板中较为常见,由于近几年来中高层建筑使用大体积混凝土很普遍,因而施工单位大体积混凝土浇筑、测温及养护手段也随之完善,施工技术也较为成熟,随着大体积混凝土施工技术的不断完善、成熟,施工难度同时也在降低。 正是由于大体积混凝土的普遍常见,在这段时期,施工单位对大体积混凝土的施工重视程度降低,套用和单凭经验主义也较普遍,施工管理人员的质量控制意识松懈,放松了对大体积混凝土监测、监控工作,在大体积混凝土的浇筑、养护工作中,也较为随意,没有足够的重视。因而,就大体积混凝土的施工,本文提出质量控制措施方法,希望对现场施工起到一定的指导作用,能够引起对质量控制的重视。 一、大体积混凝土的定义 在确定什么情况属大体
用最高温和最低温求平均数作平均温度 但是说零度以下的不计 那最低温度若是低于0度 平均温度要怎么求呢 是还用最高加最低除以2还是最高加0除以2 求了解的给解答下 谢谢!
测温是保证大体积混凝土施工质量有效手段之一,但传统测温手段效率低下,需要人工在规定时间内到现场测量记录温度数据,有时可能错过最大里表温差时点,从而埋下隐患。基于NB-LOT的云模式混凝土测温记录仪可以解决此问题,可自行设定测温间隔,具有报警功能且可以在手机端或电脑端随时查看测量数据,及提供功效又降低工程质量隐患。
平面上怎么布置啊 间距有没有要求?还是多大平方范围内布置一个
小弟现在急需想知道热电偶在碾压混凝土测温应用方面的资料,比如哪个厂家的好,具体的埋设方法,与铜电阻温度计相比在砼温度监测中的优缺点等等,各位师兄有做过这方面工作的请指点指点小弟。谢谢!万分感谢!
现在做一个底板施工方案我现有的资料: “每一测温点位传感器由距离板底200mm ,板中间距500~1000mm,距板表面50mm 各测温点构成。各传感器分别附着于φ16圆钢支架上。各测温点位间距不大于6m。” 哪位能补充一点,或给点建议,谢了!
