墙面装饰有多种多样的选择,涂料、壁纸、墙布、石材、乳胶漆等等,还可以用硅藻泥,那硅藻泥又是什么?硅藻泥是指以硅藻土为主要原材料,添加多种助剂而制作成的粉末装饰涂料,它是一种天然环保内墙装饰材料,更是新型的环保建材产品,可用来替代墙纸和乳胶漆,适用于别墅、公寓、酒店、家居、医院等内墙装饰。同样可以装饰墙面,新型建材产品的硅藻泥怎么样进行施工,在购买时应注意些什么。 硅藻泥可以替代乳胶漆,但是施工工艺是不能照着乳胶漆来。首先,硅藻泥搅拌时在搅拌容器中加入施工用水量90%的清水,然后倒入硅藻泥干粉浸泡几分钟,再用电动搅拌机搅拌约10分钟,搅拌同时用另外10%的清水调节施工粘稠度,泥性涂料,充分搅拌均匀后方可使用。 其次,搅拌完待能用事,开始涂抹。涂抹过程中要求要将硅藻泥涂抹两遍:第一遍涂平约1毫米完成后约50分钟(根据现场气候情况而定,以表面不粘手为宜),涂抹第二遍(厚度约1.5毫米)。总厚度1.5毫米~3.0毫米之间。随后,在涂抹完后进行收光。用收光抹子沿图案纹路压实收光。如果觉得自己在施工过程中质量保证不了,还是找专业的硅藻泥施工人员来完
硅藻泥: 硅藻泥本身没有任何的污染,纯天然,而且有多种功能,是乳胶漆和壁纸等传统涂料无法比拟的。用硅藻泥装修时是不用搬家的,因为在施工硅藻泥的过程中没有味道,是纯天然的,便于修补。硅藻泥健康环保,不仅有很好装饰性,还具有功能性,是替代壁纸和乳胶漆的新一代室内装饰材料。 特点包含了:净化空气、防火阻燃、呼吸调湿、吸音降噪、保温隔热、释放负氧离子、不沾灰尘、色彩柔和的特点 不过缺点也是明显: 清洁不便:在墙身弄脏的情况下不易清洁,硅藻泥耐水,却不防水,特别是弱碱性硅藻泥在大量喷水后,如果用外力揉搓会还原成泥,还原成泥可以说明产品未添加任何有害物质,所以不可以直接用水洗。 艺术涂料: 艺术涂料克服了乳胶漆色彩单一,无层次感及墙纸易变色,翘边,起泡,有接缝,寿命短的缺点;而且又具有乳胶漆易施工,寿命长的优点和墙纸图案
1 、手感 真正的硅藻泥不添加任何化学胶黏剂, 所以极大的保持了硅藻泥的“泥属性”, 摸起来手感细腻, 有松木的感觉, 其肌理图案做工精细, 流畅大方, 艺术冲击力强。 而假“硅藻泥”因为添加了胶黏剂等化学制剂, 摸起来粗糙坚硬, 像水泥和砂岩,
生活与物质水平的发展,硅藻泥时代的变迁,硅藻泥的出现解除了人们装修时产生的诸多烦恼。硅藻泥凭借着自己强大的净化空气的功能,为人们打造了一片崭新的绿色生态家居环境。让人们远离了化学物质的污染,让硅藻泥成为了时代生态环保的主角,活性炭旧时代的终结意味着硅藻泥新时代的开启,相信硅藻泥将进一步普及化。 我们都知道,现今家装过程中木板、油漆所产生的甲醛、苯、二甲苯等有害气体已对人体构成的巨大伤害。据了解,人体在有污染的空气中长期居住,呼吸道感染、心脑血管以及各种疾病的发生率比居住在正常环境中的人要高出5-10 倍。所以无论是添置新房还是二次装修,选择放心材料成为人们心中的头等大事,但选择何种材料却让许多待装修的业主大费脑筋。 有很多的消费者,放弃了早前比较常用的活性炭,最终选择了硅藻泥,因为家里有老人和孩子,所以选材料比较谨慎。而硅藻泥
硅藻泥自身优点颇多,比如天然环保,具有消除甲醛 、清污自洁 、保温节能 、防火阻燃 、降噪隔音等等长处,因此受到广大消费者的认可,但事物都是有好有坏,下面就为大家细数有关硅藻泥的缺点。 提醒一:不耐脏 硅藻泥大多是浓艳的色调,在有小孩的家庭里很简单留下小孩游玩的手印足迹什么的各种污迹,虽然网上有说用橡皮擦可以擦掉,但也有许多网友反映这办法并不收效。 提醒二:不能擦拭 瓷砖或许许多墙面漆都是防水的,家里墙面脏了,可以用湿抹布直接擦拭,可是硅藻泥自身的构造是纳米的蜂窝状构造,他的吸附性要比活性炭高300倍,一旦用水擦拭也许就会直接吸附到分子构造中去,起不到清洗的效果。别的
在选择家装墙壁材料时,有很多常见选择,面对不同优势的建材,我们要根据自身需求选择合适的墙面建材以高性价比达到需要的装修效果。与传统壁纸相比,新型的墙面材料——硅藻泥还不是被大众广泛接受的建材,那么今天氧宜多的工作人员将为您讲解硅藻泥和壁纸有什么区别? 1、壁纸五六年后会出现老化、褪色、翘边,发霉等现象,很容易就会沾上灰尘且不易清洗,需要重复装修;室内湿度过大也容易受潮裂开,易刮坏。 而硅藻泥的色彩取自天然矿物颜料,始终不变色,也没有翘边老化、发霉的担忧,很容易修复,可以用硅藻泥涂料进行再次的修补。
“回头客”是消费者对商家产品及服务认可的一种直接表现,更是推动商家发展、壮大的忠实粉丝群体,这就是为什么许多大品牌商家极为重视“回头率”的原因。而在硅藻泥行业来看,“回头客”更是见证产品质量的重要表现,这是因为硅藻泥产品20 年左右的使用寿命让消费者重复购买几率很小,如果能让顾客们再次临门,那只有凭借过硬的质量、服务,一传十,十传百的来购买。 业内看来,“回头率”是比国家标准更加严苛的无形标准,而在实际调查中,我们发现只有业界绝大多数品牌回头率极低,这是导致品牌做不大的主要原因。而兰舍作为行业的领头羊,回头率维持在50% 以上,是其发展神速和高市场占有率的根源。
(1)看材料的比重。硅藻泥涂料应该是越轻越好。因为硅藻泥是一种多孔材料,密度比较少,同时在调配方中又加入了一些海泡石等轻质无机材料,所以正规的硅藻泥涂料的重量比较轻,假冒劣质的硅藻泥涂料由于掺有大量石材,密度就很大,感觉很重,说明硅藻土含量低。 (2)看施工时加水的比例。由于硅藻泥涂料是一种粉状材料,施工时调和要加水,正规的硅藻泥涂料的加水比例应该在1:1左右,就是1KG的硅藻泥涂料加1KG的水,如果加水小于1:0.5的话,说明硅藻土的含量可能小于20%。 (3)看涂饰以后的吸水性。用喷水器向涂饰后的样板喷水或直接洒水,吸水越快越多,说明硅藻泥呼吸动能越好,而呼吸功能是硅藻泥的最基本功能。如果很少吸水,说明硅藻土含量低或硅藻土微孔被乳胶漆堵塞,硅藻土的呼吸功能较差。 (4)看硅藻泥涂料的颜色。优质的硅藻泥涂料是不用乳胶漆调色的,也不含树脂等粘合剂。硅藻泥涂料施工以后,在喷上水或倒上水后,用手去摸,不好的硅藻泥会掉粉末或掉色。水干后,不好的硅藻泥会留下痕迹或掉色。 (5)看硅藻泥材料的阻燃效果。好的硅藻泥涂料可以防火阻燃,是保温隔热材料
8坝顶泥结石路面施工说明 泥结石路面是以碎石做为骨料、泥土作为填充料和粘结料, 经压实修筑成的一种路面结构。8.1选配材料泥结石主要由碎石、泥土组成。泥结碎石所用的石料, 其等级不宜低于Ⅳ级;长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有较高的粘性, 塑性指数以12~15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。8.2泥结石的配合比粘土用量一般不超过混合料总重的15%~18%。泥浆一般按水与土为0.8:1至1:1的体积比进行拌和配置。如过稠, 则灌不下去, 泥浆要积在石层表面;如过稀, 则宜流淌于石层底部, 干后体积缩小, 粘结力降低, 均将影响路面的强度和稳定性。8.3泥结石路面施工工艺流程测量放样——布置料堆——整理路槽——摊铺碎石——预压——浇灌泥浆——撒嵌缝料——碾压8.4泥结石路面的厚度要求及铺设方法泥结碎石路面厚度一般为两层铺筑,上层厚度6~10cm,下层厚度9~14cm。8.5泥结石的摊铺在路槽筑好后, 按松铺厚度(约为压实厚度的1.2~1.3倍)摊铺碎石
现在越来越多的业主开始使用硅藻泥作为室内背景墙的墙纸,因为其取材天然,并且造型立体感非常棒,但是还有一部分业主并不知道硅藻泥到底是什么材料,具有哪些优缺点,我们接下来就跟叮当装修网来一起看看吧!1、净化空气硅藻泥产品具备独特的“分子筛”结构,具有极强的物理吸附性和离子交换功能,可以有效去除空气中的游离甲醛、苯、氨等有害物质及因宠物、吸烟、垃圾所产生的气味,净化室内空气。2、调节呼吸随着不同季节及早晚环境湿度的变化,硅藻泥可以吸收或释放水分,自动调节湿度相对平衡。避免过分的潮湿或干燥带来的不适,防止结露,减少发霉和结露现象。3、保温隔热硅藻泥的热传导率很低,本身是理想的保温隔热材料,具有极好的热保温性能,保温效果是传统水泥浆的6倍。4、吸音降燥由于其表面多孔的蜂窝状结构、吸音,消音显着,可以有效的吸收对人体有害的高频音波,并有衰减低频噪功能,同时缩短50%余响时间,能够帮您创造一个宁静的室内环境。5、防火阻燃
1、硅藻泥施工完后表面还用抹面漆么?答:硅藻泥施工完成后即是最佳效果,不需要在肌理表面涂抹面漆或是其他任何的东西。2、施工爱美瑞硅藻泥时间长了会不会变色?答:不会变色,爱美瑞硅藻泥采用天然色粉调色,物理性质稳定,不易受到空气中温度和湿度的影响而造成色差。3、硅藻泥与壁纸、乳胶漆、艺术涂料、真石漆的主要区别?答:无论是壁纸、艺术涂料或真石漆都不可避免的含有甲醛等有害物质,即使含有量和排放量可以达到国家标准,却达不到0含量0排放,且无功能性。硅藻泥以天然硅藻土为原料,集艺术性和功能性为一体,富有立体感的表现肌理在装饰生活环境的同时大大提高了生活质量。4、爱美瑞硅藻泥的主要成分——硅藻土主要产自哪里?答:
本帖最后由 筑城 于 2015-12-24 22:01 编辑 内容简介:本项目的泥结石路面工程主要包括水库坝顶及交通工程的泥结碎石路面项目。文件格式:Word文件大小:71 kB
在洁士3D颗彩漆系列产品中,有一款产品产品“洁士硅藻泥”,它不仅是家居装饰的好帮手,更是绿色建材净味吸甲醛的能手。 硅藻泥是液体壁纸这一新型建材产品中具有特色功能的品种,硅藻泥取数百万年前的一种单细胞的水生浮游类生物---硅藻的沉积物,经过亿万年的积累和地质变迁形成的硅藻土为主要原材料,是一种典型的功能性装饰材料。 洁士3D颗彩漆系列的“洁士硅藻泥”的主要成分为硅藻土,富含多种有益矿物质,质地轻软、多孔。电子显微镜显示,其粒子表面具有无数微小的孔穴,孔隙率90%以上,比表面积高达65㎡/g(全自动F-Sorb2400比表面积仪BET方法检测)。“洁士硅藻泥”这种突出的分子晶格结构特征,决定了其独特的功能:具有极强的物理吸附性能和离子交换性能。不但可以有效吸附空气中游离的有害物质,而且还能通过光合作用,分解出对人体无害的水、氧气等。而随着不同季节及早晚环境空气湿度的变化,其能够不断的吸收或呼出水分,自动调节室内空气湿度,并将水分子分解成正负离
一、施工准备及工艺流程(一)施工准备
很多家长在为儿童房装修墙壁时很纠结,是用硅藻泥呢还是用墙纸呢,由于家长对硅藻泥和墙纸的一些优势劣势不是很清楚,所以在选择时就犯难了。下面嗨装小编将对这两种装修材料的优劣势进行一一分析,一起来了解下。 墙纸和硅藻泥这两种装修材料各自的优势: 硅藻泥优势: 1.质朴自然,纯天然产品,手工打造,具有可塑性,艺术性强。 2.保温性能好,是砂浆的6倍以上,具有良好的保温隔热效果。 3.具有净化空气的能力,还具有调节湿度净化空气的作用,它最大的特点在于,能吸收空气中有害的气体,达到净化空气的作用,保温、隔音、除味。 4.硅藻泥本身只有熔点没有燃点,耐高温1300度。
硅藻乳您可能不大熟悉,硅藻泥都听说过吧,硅藻乳是一种湿性的粉刷涂料,而硅藻泥是一种干性的粉刷涂料,在使用过程中,硅藻乳用起来更方便,而硅藻泥搬运起来会更方便。
每个人都在追逐自己心中的梦,这个过程比艰苦的;俗话说的好:吃一堑,长一智;在失败中吸取教训,在失败中总结经验。 我是一个双木林硅藻泥的代理商,我总相信这样一句话:不是路不平,而是你不行,到底行不行,看你停不停,只要你不停,早晚都能行。 在我的人生中充满了酸甜苦辣,在我没有做双木林硅藻泥的代理商之前我早就把梦想投向建材行业,因为我看好这个行业:利润高、市场需求量大等等因素;但是建材行业有很多很多,不知道应该选择做哪种;于是咨询身边的好朋友,有的说做液体壁纸这个行业,有的说做墙纸,还有的说做墙衣等等。这时我就纳闷了,到底做那个行业呢? 那几天可真没让我好过啊,整天都在想着到底做哪个好呢?于是我就开始对液体壁纸、墙纸还有墙衣等等进行逐一的考差;我在项目网上留下了
1工程概况甘肃会展中心建筑群项目五星级酒店工程,位于甘肃省兰州市城关区盐场堡中心滩中段,是甘肃省规模最大、设施最完善、唯一的国际品牌五星级酒店。主楼标准层平面呈T形、剖面呈三阶错台形,结构北高南低,寓意为黄河之水天上来。建筑面积72516.3m2,地下2层、地上36层。工程东侧为省人大办公楼,南临黄河。工程基底土体多为泥砂岩,原生态的泥砂岩坚硬、密实、压实系数小,泥砂岩呈桔红色,半成岩状,岩体呈厚层状构造,岩石呈碎屑结构。矿物成分以蒙脱石、绿泥石、高岭石、白云母、长石、石英等为主,遇水易软化,崩解,属软岩。泥砂岩层面下4.0~5.0m呈强风化状态,微裂隙及风化裂隙较发育,风化后结构大部分被破坏,见图1、图2。
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 20:13 编辑 本标准适用于含有硅藻材料的干粉状内墙装饰涂覆材料。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-5 21:26 编辑 基坑主要在淤泥质土层,深度为7m~10m。为搅拌桩加土钉。在大概开挖到5m的时候墙脚失稳局部淤泥冒出,搅拌桩后出现空洞。 最后的处理方法是反压沙包,支护面后注浆,加密土钉,支护面打超前钢管。处理后无再发生。 对于这种事故遇的较多,主要是施工质量的问题,没有按图施工,没有采取超前的防护,在钻孔的时候墙角泡水时间太长。搅拌桩的垂直度有偏差。 本人觉得,这次在淤泥中做土钉墙本来就是有一点冒险的。 以上是本人对这次事故的论述,也欢迎各位发表自己的看法,一起进步。
相关热门专题
