本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:14 编辑 振动沉管灌注桩施工方案一、工程概况二、基本规定
本工程冲孔桩为端承桩,持力层为微风化灰岩、微风化炭质灰岩,入岩深度为1.0m,桩径为1.2m,C30
如题 难得的方案啊 与大家分享华祥路公路桥主桥轴线与总干渠中心线交点的设计桩号为IV(AY)16+121.658,夹角75°,主桥包括2台2墩,3跨,桥长3×30米,副桥包括2台1墩,2跨,桥长2×20m。墩、台基础采用桩基础。主桥设计桩长桥墩为18.7m,桥台为24米。副桥设计桩长桥墩为15.9m,桥台21m。其中主桥桥台桩基直径1.2米(4根),桥墩桩基直径1.5m(4根),副桥桥台桩基直径1.0m(4根),桥墩桩基直径1.2米(2根),共计14根桩。桩基采用C25混凝土。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-5-15 11:25 编辑 ]
深坑支护钻孔灌注桩施工方案,该地下室为四层地下室,有很多注意点。
好东西大家共享!
见附件
有钻孔灌注桩的施工方案的给发个谢谢啦!!桩径=600mm 桩深=13m----15m 内容主要有施工工艺,技术要求,各环节质量控制,有图的就更好了~~施工现场勘探报告注明无明显地下水位~~:handshake:handshake:handshake谢谢各位!!
本帖最后由 csccbjs 于 2017-5-29 22:00 编辑 桥位处河道顺直,斜交角度为斜90°。上部结构采用10+16+10m先张法简支预应力砼空心梁板,桥面连续;下部结构:左幅采用五柱式墩、台,钻孔灌注桩基础,右幅采用四柱式墩、台,钻孔灌注桩基础;桥梁全宽47.25 m,全长40.04m。空心板采用集中预制,现场吊装,先简支后桥面连续。本工程钻孔桩基所穿越的地层为素填土、粉质粘土、粘土等。 钻孔灌注桩首件工程施工桩位为:杨溪桥2号墩7号桩。(见后桩位布置示意图),设计桩长为34m,桩
本方案适用于糯扎渡送广东直流输电工程普洱换流站建筑工程(B标)混凝土灌注桩工程。
两栋26层的高层塔楼及4~5层裙楼组成,设三层地下室。桩基采用旋挖灌注桩及桩端桩侧后注浆方案。灌注桩施工完成后,采用后注浆施工法,使旋挖灌注桩的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围内土体的加固,提高桩竖向承载及抗拔承载力。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 15:05 编辑 ]
冲孔灌注桩施工方案第二版
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
大连某工程冬季施工方案
高速公路钻孔灌注桩施工方案,2020年,word,共61P。 工程概况: 全程10.45km。双向8车道高速公路技术标准,主线采用设计速度120km/h,路基宽度42m。主要工程内容为连续高架桥、服务区互通综合体(含桥梁、路基及防护排水工程)、涵洞工程。 目 录 1 工程概况 6 2 编制依据 8 3 施工计划 9 4 施工工艺技术 11 4.1 施工方案比选 11 4.2 施工工艺
1 、施工方案 基坑开挖施工应遵循“信息法”施工原则,勤监测,勤巡视,及时反馈信息,并根据信息指导施工。 本基坑的开挖方案应与地下室基坑工程统一布置协调。本基坑开挖需分层分步开挖: 第一步开挖至支护桩设计桩顶,进行支护桩桩头清理、坡面喷面(锚)网施工、冠梁及支撑施工,待支撑结构达到 C20 强度后方可第二步开挖; 第二步分段机械开挖至板底标高,每层开挖深度 2.5m ;第三步土方开挖为对板底余土及基础承台的开挖,采用人工跳挖方式,不得采用机械开挖,并密切注意基坑的变形情况。1.1 挖土原则 ( 1 )土方开挖前,应完成定位、放线、基准
