谁有污水处理厂管道安装施工工序验收表格,急用啊,哪位帮助一下?!!谢谢了
室内埋地PPR管道的施工,一般都涉及到和装修公司交叉施工的问题。在此提出几个需要交叉配合的问题供各位施工人员讨论:1、室内PPR管道埋地,完成后肯定会有装修贴地砖和墙砖的工序。那么贴地砖和墙砖使用斗车对材料进行运送,有没有可能压坏管子。规格为DN20X2.8mm。2、根据标准合同的保修期限。施工方的保修为两年, 在此期限内施工方必须对管道进行维护保修工作。那么,因为不知道交叉施工时管道是否遭到破坏,是否有人
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
室外直埋供暖管道是把全部管道都焊接好后做聚氯脂保温呢,还是安装管道之前先集中做保温,然后再安装,这样的话接头部位为避免焊接高温破坏,接头部位需予留20-30CM,待管道焊接好后再做保温。倒底哪种说法较为符合实际呢?希望有熟悉这方面的专家不吝赐教。
见图图中设计工序是否有问题 先贴保温板(酚醛板)还是先贴防水卷材(SBS)大家什么意见
各位建筑行业的专家,在工程管理中存在很多交叉施工,如何组织好各专业之间的配合,穿插施工,在目前建筑施工过程中对如何追赶进度提出了更高的要求,想和大家讨论一下那些工序什么时候开始,那些供需必须在什么时候结束。望各位能大力支持,本人汇总完成后将在本帖内发布,以便于大家在以后的施工中做出更好的安排。多谢大家支持。
PPH管道剪切是制造管材零件的基本工序,包括管材切断、冲孔及切口等。管材剪切属冲压加工分离工序,它与板材剪切相比,由于自身的形状特点,剪切时为防止管壁被压扁,采取的工艺措施比较复杂,同时对模具设计及制造也提出了更高要求。 PPH管道在管材零件的制造中,首先需对管材进行切断,以获得管件所需长度的管坯。如果采用剪切棒料的方法剪切普材,管材必然被压扁而不能使用。因此,采取特殊的工艺措施,防止剪切时管材被压扁,以保证切断面质量满足管件的使用要求,是十分重要的。 下面介绍几种已在生产中应用的特殊的PPH管道管材切断方法。 (一)冲切法 冲切法是冲压剪切法的简称,即在压力机上利用模具对管材实施切断。该方法适用于管材相对厚度t/D<0.1的薄壁管(D—管材外径,t—管材壁厚)。 1.冲切过程 管材冲切过程所示。当压力机滑块下行时,切刀刃尖与管壁接触,使管壁产生弹性变形。随着切刀续续下行,压力逐渐增加,压力达到一定值时,刃尖与管壁接触处的材料发生塑性变形,同时刃尖开始压人材料。分析管材冲切过程可知,开始切管时,切屑是向内
现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!
墙柱和梁板模板施工工序 绑完墙柱钢筋后 有的是直接做墙柱模板 然后再做顶板 有的是先支架做顶板 做完梁板钢筋最后封墙柱模板 请问那种工序更合理一点
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
管道施工组织设计
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特点,优势。特别是倒装法,能详细介绍下吗?急切等着您的教导
建筑物为弧形,喷淋管道设计成弧形,有2种施工方案一种是用厂家的成型弧形镀锌管道施工,卡箍连接.第二种为是用黑铁管,也就是无缝钢管焊接施工,然后二次镀锌.想请教下各为老鸟,还有没有更好的施工方案,不知道各位觉得哪种方案比较实际,可操作性强(不考虑造价问题)
现有一项目,高层附带商业裙房,高层高度180m左右,裙房是5层的商业,由于种种原因限制,甲方要求基础(估计是桩筏基础)一起上来后,高层暂停施工,等多层施工并装修完成后再施工(估计要暂停2~3年),请教各位高手,按这样施工,施工组织设计和施工过程中有什么困难,要注意什么问题?麻烦各位高手指导下,不胜感激!
现有一有梁车库,顶梁下有送风(补风)、排风(排烟)管道,还有消防、喷淋管道(喷淋上喷)、给水管道,请问这些管道按什么顺序施工呢?从上至下是不是先喷淋管道,然后是送风、排风管道(送排风管道为一标高),最后是消防、给水管道呢?最后是电气桥架。还忘高手指点!!!
