室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
请教高手,我负责的工程,室外雨水管、污水管都采用的无筋混凝土管。施工中土建专业的提出要做混凝土垫层,可给水排水规范上并无要求,施工手册上有这种说法。到底用不用作?
现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!
十几米淤泥,采用端承桩,大概打了45m左右,挖承台垫层时,垫层底部都是淤泥,请问怎样处理后能把垫层浇上去,直接浇筑垫层的话,淤泥会往上浮。
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
建筑物为弧形,喷淋管道设计成弧形,有2种施工方案一种是用厂家的成型弧形镀锌管道施工,卡箍连接.第二种为是用黑铁管,也就是无缝钢管焊接施工,然后二次镀锌.想请教下各为老鸟,还有没有更好的施工方案,不知道各位觉得哪种方案比较实际,可操作性强(不考虑造价问题)
管道施工组织设计
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特点,优势。特别是倒装法,能详细介绍下吗?急切等着您的教导
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
排水管道位于道路正中,路基需要换填。请教:是换填压实后再开挖管道沟槽还是先开挖沟槽啊。求具体施工顺序。一学校工程,苦逼土建施工员搞道路啊。
顶管顶进方式的选择对顶管工程的成败是非常直接的影响因素。采用哪种工艺,应根据具体情况就技术、经济、安全、环保等因素进行比较分析,优化出最好、最适宜的方案。具体选择的原则可以按下所述。首先,对工程概况的了解必须详尽,如:覆土深度、顶管管径、地下水位、地下水位,及其附近地上或地下建筑物、构筑物和各种设施,架空电线等情况。其次,从技术角度出发,当顶管管径小的时候,因管内无法进入人去施工,一般都采用泥水顶进施工。当长度较短且管径小的金属管顶进时,宜使用挤压式顶管法一次顶进。当管道埋深较大,分两种情况来考虑,第一,如地下水位较低,土层比较稳定,可使用手掘式顶管;第二,如地下水位高、变化大及土质较松软时,最好使用掘进法施工。当土层障碍物如石子等较多的情况,应使用有除障碍功能的机械式掘进机或手掘事顶管。当在砂性或粘性土层且地下水不多的情况下,手掘式或机械式顶管都可使用,但当粘性土层中需要控制地面沉降时,应使用土压平衡顶管法。当土层为松散的砂粒土时,就应采用有支撑功能的工具管或对土层采取加固措施。当需控制地面沉降且为粉砂土层时,加泥式土压平衡或泥水平衡顶管法最宜采用。土层软弱,可以
管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
市政管道施工之电力管施工介绍 电力排管工程。 管道垫层制作。 管道基底下围混凝土标号为C20的现浇钢筋混凝土垫层。 电快采用梅花式布置,间隔一千毫米。 市政道路施工之电力管道 市政管道施工之电力管施工介绍 所用钢筋为人行道,下为five 十二艾特二百五十five 十四艾特二百五十。 车型到下所用钢筋为纵向five 十四间距一百八十,横向five 十八间距二百五十。 钢筋安装时,横向钢筋在纵向钢筋外侧。 纵向钢筋搭接长度不小于四十b 相邻搭接区间距为不小于一点三倍的搭接长度。基础垫层宽度为包封,宽度加二百毫米。 厚度为一百毫米。 预埋钢筋挂钩。 管道安装。 电力排管使用自带固定键。 电力排管安装时采用乘叉式。 及管枕方式安装。 管道安装有以下要求,一成口内工作面插口外,工作面清洗干净。 市政道路施工
