轻型平弦挂篮设计与施工
今天拍的一组多跨连续梁挂篮施工现场图片,希望与各位同仁相互学习
浇筑0号块,由于施工高度为47米,且在水中施工,考虑用混凝土输送泵来浇筑,可是梁高7米,钢筋有很密无法将泵管直接从梁肋插入浇筑,而且又不能使混凝土落差过大。现在很纠结这个问题,不知大家以前是如何解决浇筑问题的,望赐教。
1.挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等是否完好可靠。底模标高调整时,应设专人统一指挥。作业人员脚下应铺设稳固的脚手板,身系安全带; 2.挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过大的冲击、震动。如需在挂篮上另行增加设施(如防雨棚、立井架、防寒棚等),不得损坏挂篮结构及改变其受力形式; 3.挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及深水处作业时,应设置安全网,满铺脚手板,设置临时护栏。操作人员必须按规定佩带安全防护用品,配备救生设施; 4.使用水箱作平衡配重时,其位置、加水量等应符合设计要求。给排水设施和方法,应稳妥可靠。施工中,对上述情况要进行经常性安全检查; 5.在底模荡移前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两个吊带与底模下横梁连接好,确认安全后,方可荡移; 6.挂篮行走时,要缓慢进行,速度应控制在0.1m/min以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整,顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理; 9.浇筑混
来源:网络
一、前言 挂篮施工又称为悬臂浇筑施工,是一个能沿梁顶滑动或滚动的承重系统,其锚固悬挂在已施工梁段上,在挂篮上可进行下一梁段的各项作业,完成一个阶段的循环后,挂篮即可前移并固定,进行下一阶段的悬灌,如此循环直至悬臂灌注完成。 挂篮法施工基本流程: 挂篮除内模部分移动到新的混凝土浇注位置。 调整外模,并将其固定。 底板及翼板钢筋绑扎 内模推进 顶板钢筋绑扎 底板及翼板混凝土浇注,顶板混凝土在间隔一定时间后浇注,也可在第二天浇注。 养护完成后待强度达到95%才能开始张拉。
梁式挂篮浇筑施工过程演示,比较直观的东西。
本帖专门讨论有关挂篮施工的问题,如果您发现有关挂篮施工的资料,请在下跟连接,或者参与讨论,只允许跟挂篮施工的相关帖子,请不要跟“谢谢”“顶”之类的相关帖子,否则删除。下面是关于挂篮资料的索引: 现浇箱梁挂篮施工 http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1527958&highlight=%B9%D2%C0%BA
浅谈澧河斜拉桥挂篮施工
1、挂篮开始使用在0#、1#块上拼装后,要进行做静载试验,在静载试验的同时要有专人仔细观察,每一个部位的变化情况,符合安全技术要求,才能进行砼施工。 2、挂篮移位行走时:位于同一T构上的两套挂篮移位必需同步对称进行,位移差不得大于40cm;移动时,挂篮后部应设置保险倒链,移动速度不超过10cm/min。挂篮开始行走前,挂篮内的上下人员必须撤离后方可进行,禁止站、坐在行走的挂篮上。 3、各悬灌梁段的底板与腹板钢筋分块吊装,灌注砼以及拆除挂篮必须均衡作业,确保T构两侧的不平衡重量不大于5T。 4、挂篮模板标高调整时,应缓慢进行,同时要有专人统一指挥。在挂篮模板荡移前必须详细地检查挂篮位置,后端锚、固定及吊杆安装是否牢固,人员是否撤离等情况,确认安全后,方可荡移。 5、挂篮中的施工用动力,照明电线必须由电工架设,并经常加强检查,因挂篮施工铁件较多,以消除漏电事故隐患。 6、悬灌施工过程中,必须安排专人经常检查挂篮锚固螺杆,前后吊带杆等关键受力杆件的使用情况,加强起重用千斤顶、倒链、钢丝绳等机具设备的维修养护,发现问题及时处理。
挂篮是悬臂施工中的主要设备,按结构形式可分为桁架式、斜拉式、型钢式及混合式4种。根据混凝土悬臂施工工艺要求及设计图纸对挂篮的要求,综合比较各种形式挂篮特点、重量、采用钢材类型、施工工艺等;挂篮设计原则:自重轻、结构简单、坚固稳定、前移和装拆方便、具有较强的可重复利用性,受力后变形小等特点,并且挂篮下空间充足,可提供较大施工作业面,利于钢筋模板施工操作。挂篮施工的主要特点1、能承受梁段自重及施工荷载:2、刚度大,变形小;3、结构轻巧,便于前移;4、适应范围大,底模架便于升降,适应不同的梁高。钢模板之间的连接方式是内墙相对的两块平模是用穿墙螺栓拉紧,顶部用卡具固定。外墙的内外钢模板,多是在外钢模板的竖向加劲肋上焊一槽钢横梁,用其将外钢模板悬挂在内钢模板上。用钢模板浇筑墙体,待浇筑的混凝土的强度达到1MPa就可拆除钢模板,待混凝土强度达到4MPa及以上时才能在其上吊装楼板。钢模板由面板、加劲肋、支撑桁架、稳定机构等组成。面板多为钢板或胶合板,亦可用小钢模组拼;加劲肋多用槽
挂篮是悬臂施工中的主要设备,按结构形式可分为桁架式、斜拉式、型钢式及混合式4种。根据混凝土悬臂施工要求及设计图纸对挂篮的要求,综合比较形式挂篮特点、重量、采用钢材类型、施工等;挂篮设计原则:自重轻、结构简单、坚固稳定、前移和装拆方便、具有较强的可重复利用性,受力后变形小等特点,并且挂篮下空间充足,可提供较大施工作业面,利于钢筋模板施工作。
一、 工程概况
挂篮安装及拆除专项施工方案
连续梁挂篮施工控制要点
